Кто-нибудь ремонтил подогрев сидений штатный
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Кто-нибудь ремонтил подогрев сидений штатный
Если попогрея штатно нет, то наиболее рациональное решение-нештатный комплект. Себе вместо штатного ставил Емеля мк-1(из-за кнопки, ее удобно воткнуть вместо штатной).
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Писал вышел для низа "15 метров провода МГТФ 0,07. Есть фото - могу выложить. Технологию в общем-то брал у братьев пежоводов отсюда http://p605.forum.hut2.ru/viewtopic.php?id=1442 Цена вопроса - 4 рубля за метр, всего 60 рублей. Греет нормально." Сделать реально.IIpuzpak писал(а):Всем привет!!!Captain Sergio писал(а):У меня вместо штатного стоит мною изготовленный элемент из 15 м монтажного провода, марку могу уточнить. Жарит мама не горюй! Цена вопроса 100 рублей.
ОООООчень интересует, у меня вообще нет попогреек, хочу сам сделать, хотя бы для попы.
Что за монтажный провод, можно ли купить эти термосы, вообще это можно сварганить?
Если делать только для попы, то двух режимов не будет, нужна и спинка?
- IIpuzpak
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Nickolas
Вот бы фото, обогрев под кожей или сверху?
У меня вся проводка есть для штатного, обидно ее не задействовать(
Последний раз редактировалось IIpuzpak 28 авг 2017, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
- IIpuzpak
Ссылка не открывается че та, я хреновый электрикCaptain Sergio писал(а):Писал вышел для низа "15 метров провода МГТФ 0,07. Есть фото - могу выложить. Технологию в общем-то брал у братьев пежоводов отсюда http://p605.forum.hut2.ru/viewtopic.php?id=1442 Цена вопроса - 4 рубля за метр, всего 60 рублей. Греет нормально." Сделать реально.IIpuzpak писал(а):Всем привет!!!Captain Sergio писал(а):У меня вместо штатного стоит мною изготовленный элемент из 15 м монтажного провода, марку могу уточнить. Жарит мама не горюй! Цена вопроса 100 рублей.
- Двигатель:: 6G72 бензин 24v
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Тогда купи бу штатный и поставь, я сделал все работает. У меня и проводки не было.IIpuzpak писал(а):Вот бы фото, обогрев под кожей или сверху?
- IIpuzpak
Он съемный?al-al писал(а):Тогда купи бу штатный и поставь, я сделал все работает. У меня и проводки не было.IIpuzpak писал(а):Вот бы фото, обогрев под кожей или сверху?
Если можно код этой штуковины, может на Али найду или еще где.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Тут глянь https://www.drive2.ru/l/466511239867007045/ и тут http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=647796 Вбей в яндексе "Ремонт пдогрева сидений МГТФ" Еще кучу инфы нароешь.
- IIpuzpak
Спасибо, интересно, а сидухи с канавками под провод или нет?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Нет. Я с тканью вариант делал.IIpuzpak писал(а):Спасибо, интересно, а сидухи с канавками под провод или нет?
У меня подохла попагрейка, ( был поврежден провод швейной иглой) вытаскивал весь не разрезая швов лечил и потом назад в тот же шов
- IIpuzpak
У меня есть две накидки, попогрелки, вопрос, где стоит термос на отключение, в переключателе или в самой накидке.
Он есть, отключается, два режима, где он находится.
Попогрейка на седло и спинку общая.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Не, накидка это несерьезно.
Лучше всего то, что вставляется под обивку сидения.
Вот то, что ставил я. Отверстие под кнопку нужно слегка расширить, но это не проблема.
Фоткать нечего, все под обивкой, только кнопка снаружи.
Греет лучше штатного, больше режимов, если заморочиться и переделать заводскую схему, то будет поджаривать задницу до золотистой корочки.
Стоит дешевле, чем 1 мат штатного подогрева.
Я так и просто счастлив, что выкинул штатный подогрев, от которого осталось 3 мата из 4х(нет "попы" водительского сидения), кнопка, может еще что-то, не помню уже.
Ежели кому надо - пишите в личку.
Периодически думаю поставить емелю ук-2 на задние сидения, но что-то лень, да и не ездит у меня там никто.
- IIpuzpak
Накидки не серьезно, хочу раздербанить, и поставить под обшивку.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
У меня на всю операцию ушло примерно 2 часа.
И это я еще вынимал сидения и затаскивал домой на 5й этаж.
Лайфхак: стальные колечки обивки хорошо заменяются пластиковыьми стяжками.
- Двигатель:: 4m41 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4 3х дверка
Вот и у меня подошло время заняться ремонтом попогрея .
Сегодня снял нижнию подушку и прозвонив понял,что где то произошел обрыв провода.
Разобрав нашел по середине перегорел нагревательный провод. Скрутил его и термоусадкой обжал.
Подключил все работает,попа ловит кайф. извиняюсь за фото.
- СанычНСК
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Прочитал тему, но так и не понял, как и куда копать в моем случае.
Предистория: Попогрей вышел из строя 2 недели назад
И только сегодня появилось время им заняться.
Так как с автоэлектрикой у меня не совсем хорошо. Плюс патологическая боязнь, что то сломать.
Обратился к специалистам. У первых двух, диагноз был примерно одинаковым и приговор гласил что надо менять, полностью обогрев на оригинальный.
Дальше я пошел в интернет.
Оказалось, что просто нужен нормальный специалист и желательно с правильными руками.
Обратился к знакомым в одно из приличных мест. Но так как там очень напряженный график, провели только беглый осмотр.
Результаты осмотра следующие.
Правое сиденье работает нормально на разъеме под сиденьем при LO выдает 7.5В, а при HI получаем 12.7В
Левое водительское при LO выдает 7.5В, а при HI получаем "НОЛЬ".
Сопротивление не додумались посмотреть.
С начало подумали на то что накрылась подушка. Протянули провода от левой подушки к правой, для теста, на правой подушки получили такой же результат как и на левой.
Потом решили, что может причина в кнопке.
Убрали провода, переставили местами кнопки, на левой подушке все осталось по прежнему, при LO выдает 7.5В, а при HI получаем "НОЛЬ".
Поскольку, ребята были сильно заняты, на этом дальнейшее копание приостановили.
Вопросы:
1. Все ли мы делали по алгоритму, правильно или нет развивались наши мысли ?
2. Почему на левой подушке такие показания, притом ведь на LO она еще и греет. Что тогда нить исправна ?
3. Куда копать дальше ?
Вопросы:
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну вот серьезно, я не понимаю зачем до упора реанимировать оригинальное барахло?
Есть неоригинальные вещи, сделанные куда лучше оригинала. Да и современне заодно.
Попогрей - одна из таких вещей.
Вот емеля вместо оригинала 4 режима работы весто 2х, конпка в штатном месте(с очень небольшим напилингом), индикация режимов работы попогрея и никакого головняка с перегоревшими или перетертыми проводами. Зпачасти от этого емели валяются на каждом повороте за копейки.
Но если очень хочется попрыгать вокруг машины с тестером, то этот вариант не подходит
- СанычНСК
А про мой случай, что скажите ? Стоит реанимировать или сразу лепить Емелю.Nickolas писал(а):Ну вот серьезно, я не понимаю зачем до упора реанимировать оригинальное барахло?
Если подумать, то у меня не обычная ситуация.
Или передавился один из проводов или чему то другому кирдык. А вот чему не понятно.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Когда я был маленький, я ремонтировал штатный подогрев.
После 3го ремонта я на это плюнул.
Так что да, я бы купил емелю.
Правда, это на МПС-1 болячка с попогреем, а точней, с проводом к нему.
На НМПС, возможно, что-то свое, но я бы и не стал разбираться - у емели больше режимов, удобнее, греет сильнее.
Если прям жалко, старый просто сними, почини и в гараж на "черный день".
