Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Как поменять пыльник шруса?
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Как поменять пыльник шруса?
+100500!
от ветки в лесу или арматурины торчащей и оригинал не спасет.
а залазить,проверять это хозяйство надо!! просто есть откровенное г..но,а есть вполне нормальные пыльники,которые и ходить будут не намного меньше оригинала.
вот знать бы только какие они,эти нормальные....
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- MAXRUS
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 4D56
Я видимо склоняюсь к фирме Japan parts код KB-040 и код KB-085 Цена в пределах 200р.asferrum писал(а):+100500!
ГАЗ 3110 "ВОЛГА" TDI 2,2L 6,5 L/100km
Mitsubihi Pajero Sport GLX 4D56 стандарт.
"Что нас не убивает, делает нас сильнее" "Чтобы познать истину, нужно познать крайность"
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Ну если так думать то зачем делать машину ? Зачем её красить? от бокового удара Камаза покраска не спасёт. И ставить луче всё китай, всё равно оторвёт на какой-не будь яме. А пыльники у меня эти все в зазубринах от веток грязи камней которые в этой грязи вперемешку попадают на пыльник и не каких проблем нет. Это ещё я зимой в 35 мороза езжу на поселье через перемёты, снег и лёд их не берёт. Отец у меня каждый год пыльник хоть один да менял а теперь не каких проблем и у меня так же.asferrum писал(а):+100500!
- MAXRUS
SapSet а по чем Вам комплект пыльников вышел? Сможете вспомнить?
- SapSet
Пыльники идут со смазкой (Шрус), в одном пыльнике допустим- наруж гранаты в комплекте идёт две смазки 1-вая для наруж гранаты а 2-рая смазка для внутр гранаты + для обоих гранат хомуты и стопорные кольца. И тоже самое идёт в комплекте пыльника с внутр гранаты. Всё в оригинале.
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Это где такие цены в Казахстане?SapSet писал(а):33.000т тенге. то есть 6600 рублей. Все 4-ре пыльника.
Два года назад менял 2000 тнг пыльник и работа кажется 1500 тнг. Пыльник конешно не оригинал но и не Китай, один вообще пришлось от нивы поставить так как родной не тот подсунули в коробке. За эти два года сколько грязи и веток по весне \ осени на рыбалках проехал ни следа на пыльниках
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
- MAXRUS
Дорогой, сокрее давай номер деталей неоригиналов) Вишь мы тут голову ломаем(Passim писал(а):Это где такие цены в Казахстане?SapSet писал(а):33.000т тенге. то есть 6600 рублей. Все 4-ре пыльника.
- Passim
Да уже два года прошло, как тут номера то вспомнишь коробок не осталось Просто на рынке автозапчастей подошол к бутику для джипов там и дали Один наружний от нивы подошол у меня в запасе был (покупал на всяк случай, к стати узнал что он подходит тут на форуме).MAXRUS писал(а):Дорогой, сокрее давай номер деталей неоригиналов) Вишь мы тут голову ломаем(Passim писал(а):Это где такие цены в Казахстане?SapSet писал(а):33.000т тенге. то есть 6600 рублей. Все 4-ре пыльника.
- MAXRUS
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
MAXRUS кидай мне вин номер свой, дам тебе номера твоих пыльников!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- MAXRUS
JMB0NK9401P006669Barmalei8202 писал(а):MAXRUS кидай мне вин номер свой, дам тебе номера твоих пыльников!
Дата производства
2001
Производитель
Mitsubishi
Модель
Pajero Sport I (K9_W)
Модификация
2.5 TD (K94W)
Страна производства
Япония
Модель двигателя
4D56 T
Мощность, л.с.
99
Объем двигателя, куб.см.
2477
- Barmalei
Внутренний MB 886676 оригинал, это аналог MME 61440 от оригинала с интересной ценой пишут что Мицубиши. В комплекте смазка, хомуты и все дела !
Наружный MR 232240.
Наружный MR 232240.
- MAXRUS
по прайсу MME 61440Barmalei8202 писал(а):Внутренний MB 886676 оригинал, это аналог MME 61440 от оригинала с интересной ценой пишут что Мицубиши. В комплекте смазка, хомуты и все дела !
Наружный MR 232240.
987р.
- Giovanny
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Maruichi ставлю на все свои машины. Стоят 250-400 руб. за штуку. Ездил максимум 2 года на них (так как машину продал), но за два года ничего с ними не происходит. На нынешней машине полтора года уже их катаю.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
- MAXRUS
Там где я брал. Маручи нет(((
Получил сегодня пыльники.
Seinsa D8276T пыльник внешний (комплект пыльник, смазка 100гр., хомуты) Обратите внимание на размеры: 25мм(фирм.27мм) 85мм(фирм.87мм) Выстота 123мм(фирм 125мм) -Не знаю, будет ли это иметь последствия в эксплуатации. Время покажет.
Другой я заброкавал-продавец пригнал пыльник другого размера и главное кода. Размеры отличались радикально.
Попросил привезти для сравнения Japan parts KB-040
- MAXRUS
И Так поменял я внутренний левый пвльник. Поставил комплект Seinsa
Оказалось, что этот пыльник меняный видимо, так как хоть и родной, но хомуты не родные стояли.
На свою голову решил посмотреть состояние смазки подцелым внешним пыльником. Снял родные хомуты. Там все отлично. Но вот обратно уже хомуты не смог вернуть по понятным причинам. Поставил хомуты из нового комплекта внешнего пыльника. А это по сравнению с родными хомутами небо и земля. Метал 8м толщиной под 0,6-0,7мм\
И приведу фото шруса с удаленной смазкой, в состоянии как я его только снял.
В итоге внешняя граната шруса почти в порядке. Пришлось почистить черноту на гранях.
Шарики в идеале
А вот внутрення обоима была в немного плохом состоянии. Выроботка не значительная. а вот наличие поверхностных точек и раковин от ржавчины настроение подпортило. Все почистил шкуркой. И все проблемные места счистил.
Забил все синий смазкой Mobil 222 и собрал. Точно могу сказать, что в одиночку с первости не прокатит. кулак снимать в одиночку не удобно.
Шарики в идеале
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Ну ХЗ, нормально всё покатило. Со сёмниками никаких проблем нет. Самое заморочное было вытащить ржавые шплинты, один даже высверливать пришлось.Точно могу сказать, что в одиночку с первости не прокатит. кулак снимать в одиночку не удобно.
- Barmalei
Не зря ли синюю смазку наложили? Даже оригинальная смазка очень похожа на ШРУС-4... А ШРУС-4 похож на графитку
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Криминала не случится, эта универсальная смазка вроде допущена и для ШРУСов.MAXRUS писал(а):Забил все синий смазкой Mobil 222 и собрал.
Но намного правильнее использовать специальные смазки с дисульфидом молибдена - Mobilgrease Special, LiquiMoly LM47 или Castrol MS 3.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
