Втулки/сайленты нижнего уха переднего аморта
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: Втулки/сайленты нижнего уха переднего аморта
Когда в дороге дохнет-это форс-мажор,здесь могет и без колеса поехаешь,чтобы только выжить,а когда сознательно...лучше на товарище съехать
I made in Japan
- ByZyKa
- Двигатель:: 4D56 EFI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2006 г.в.
Москвичевские втулки - это конечно хорошо, но думаю, что не большая проблема подобрать в магазине,что нибудь от вражеского производителя, может у кого есть размеры этой злосчастной втулки был бы очень признателен, как подберу сразу выложу номер.
МПС 2006, 4D56 EFI
Я на Конях менял втулки на полиуретановые:
http://polyurethan.com.ua/Poliuretanovy ... 03792.html
Mitsubishi Pajero Wagon, 3.0, AT, 2008
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
вот в exist:Topper писал(а):Собственно говоря, кто-нибудь менял такое? Не хочется из-за этого амортизаторы новые покупать. Если меняли, то может знаете код?
Точка Опоры 3-03-792 Сайлентблок амортизатора переднего нижний 373,79р.
еще
X5 resource 31-0001 Полиуретановая втулка амортизатора 311,33р.
МПС 2008 , 4D56T , МКП , LSD , Dunlop Grandtrek at3 275/70R16 , monroe D6442 , D5470
- erny
- Двигатель:: 4m41
а как их в ухо аморта засунуть?прессом?тисками?fedor1704 писал(а):вот в exist:Topper писал(а):Собственно говоря, кто-нибудь менял такое? Не хочется из-за этого амортизаторы новые покупать. Если меняли, то может знаете код?
еще
- megranny
Дык хочешь прессом,а хочешь в тиски.Смазку каку-нить нанеси.А если втулка вынается-вынь,её потом втыкнёшь.erny писал(а): а как их в ухо аморта засунуть?прессом?тисками?
I made in Japan
- erny
- Двигатель:: 4m41
спасибоmegranny писал(а):Дык хочешь прессом,а хочешь в тиски.Смазку каку-нить нанеси.А если втулка вынается-вынь,её потом втыкнёшь.erny писал(а): а как их в ухо аморта засунуть?прессом?тисками?
- Двигатель:: 4D56, теперь 4м41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши L 200 08г.был сейчас sport NEW 08г.,продал
ещё от какого то ниссана(Р10,Р11) подхолит тока надо на токарном наружку чуть точнуть
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Найти этот сайлент - оказывается проблема еще та... - нигде нет! Взял от 08 сайлент рычага и из него на токарном "запилил" то что мне нужно. При помощи такой-то матери запрессовал все это дело в аморты.владимир михайлович писал(а): По крайней мере на П2 подходит. Только это сайлентблок вроде от поперечной тяги. Около 30 мм внешний диаметр, его пришлось "пропылить" на токарном.
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- Мой автомобиль(и):: паджеро-спорт2007
Со штатными более менее понятно. А что можно в токико Е 3560 воткнуть? Или номерок подскажите,пжл., кто в теме? Поиском не нашёл...
Спорт 2007 4D56 Goodrich Mud Terrain,бампера мшу,беркут-20,Винч-12000,джек,цепи,пила,топор,лопата и злая собака в багажнике.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
новосибирский полиуретановый саленблок . а 3-5 лет хватит
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Так буквы,цифры то есть какие, артикул в смысле?
- Fox414
с автодока. скрин.
дак и страницей выше фото желтого тож пойдет. но они дороже стали чем новосиб
Спасибо, тоже уже нашёл в автодоке, в описании сказано что подходит для токико е 3560. (3-03-276)
