Я так понимаю сначала надо выставить 23 мм а потом метки поставить.алексей - Маленький Мук писал(а):Это направление установки( стрелочки) а метку поставь сам( после установки) на торсы и кронштейны. для будущего удобства при снятии
Регулировка торсионов (как снять??)
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Re: Регулировка торсионов(как снять??)
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Даsas788 писал(а):Я так понимаю сначала надо выставить 23 мм а потом метки поставить.алексей - Маленький Мук писал(а):Это направление установки( стрелочки) а метку поставь сам( после установки) на торсы и кронштейны. для будущего удобства при снятии
- sas788
алексей - Маленький Мук писал(а):Даsas788 писал(а):Я так понимаю сначала надо выставить 23 мм а потом метки поставить.алексей - Маленький Мук писал(а):Это направление установки( стрелочки) а метку поставь сам( после установки) на торсы и кронштейны. для будущего удобства при снятии
- sas788
Еще раз расмотрел торсионы и обнаружил накерниную точку. Получается что это она самая меточка. Правда на фото плохо видно ну если присмотреться.
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
парни я так понял крутить надо этот болт? чтобы поднять морду на 4-5 см, не нужно снимать торсион? просто накрутить болт будет достаточно?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Да, крутить этот болт. Не забудь еще расконтрить гайки сверху что его держат.
- Кощей
расконтрить? раскрутить я так понимаю слегка надо ее? т.к. кгда я буду его накручивать она пойдет вниз вместе с болтом? или ?Dimix писал(а):Да, крутить этот болт. Не забудь еще расконтрить гайки сверху что его держат.
- KIRDYK
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
слегка,все верно.И лучше крутить саму гайку на закручивание,намного легче идет чем сам болт крутить.x5owner писал(а):расконтрить? раскрутить я так понимаю слегка надо ее? т.к. кгда я буду его накручивать она пойдет вниз вместе с болтом? или ?Dimix писал(а):Да, крутить этот болт. Не забудь еще расконтрить гайки сверху что его держат.
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
- Home_135
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger 1996г. Кузов K96W
И нужно подомкратить а то крутить тяжело.
Mitsubishi Challenger 1996г. 6G72 3л. АКПП. кузов K96W
- Двигатель:: 4М40
Всем привет.Подскажите пожайлуста.Лопнул торсион.Привезли мне с города б/у торсион всместе с кронштейном задним.В шлицах небольшой люфтик.это нормально?А то мои родные даже не выбиваются.
- Двигатель:: 6G72 24 кл
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Какой можно сделать максимальный зазор вместо 21-23 мм ? у меня после переставки на 1 зуб получилось 31-32 мм. или так нельзя?Dimanvil писал(а):Ребят а подскажите как правильно мерять? Я на этой схеме вообще не пойму Какой из вариантов верный?Podzemshik писал(а):По мануалу выставляется расстояние между рычагом и буфером сжатия 23 мм.алексей - Маленький Мук писал(а):Замеряется расстояние (зазор) между рычагом и кулачком отбоя( 21-22 мм)
Re: Регулировка торсионов (как снять??)
А ты сам подумай что будет происходить на скорости когда ты к примеру влетишь колесом в ямку ( приличную) рычаг должен будет отыграть в низ а хода то уже и нет результат можно предсказать аминь
Тогда как правильно сделать ? Сейчас расстояние от пола до арки сзади 95 см. пружины б/у П2 впереди 90 см. после переставки торсиона на зуб.и зазор 31-32 мм. Научите пожалуйста.алексей - Маленький Мук писал(а):А ты сам подумай что будет происходить на скорости когда ты к примеру влетишь колесом в ямку ( приличную) рычаг должен будет отыграть в низ а хода то уже и нет результат можно предсказать аминь
- <Вавил>
Расстояние до отбойника хода вниз минимум должно быть сантим! В идеале 1,5-2. Когда накрутил себе торсы и переставил на зуб - рычаг лег на отбойник. Получил тубаретку жесткую. Подрезал нижние отбойники на 1,2 см. сейчас более-менее
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Накручиваю и у себя торсионы)
Первый вечер - только накрутил почти по максимуму болт. В итоге от пола до арки получил примерно 90см, но от нижнего отбойника см 4 на глаз, верхние отбойники уже лежат без зазора
Не хорошо.
Сегодня перещелкнул торсионы на 2 шлица, накрутил болты гооораздо меньше, но в итоге опять получаю ~90см, до нижнего отбойника расстояние большое, верхние почти лежат, но небольшой зазор есть.
Какая же тут уловка, как выставлять расстояния, чтобы получить достаточный лифт спереди???
Не хорошо.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Нужно ловить на верхнем отбойнике 20 мм. Бери любой подходящий предмет на нужную толщину. Используй его как шаблон, пробуя просунуть между верхним отбойником и лопухом в месте касания отбойника в момент, когда машина стоит на колесах. Пока не будет 20 мм поднимай-регулируй-опускай-проверяй. Регулируй на вывешенном колесе. Проверяй на опущенном колесе. Перед проверкой покачай нужную сторону И все будет хорошо. Проверено.ViGor201 писал(а):Накручиваю и у себя торсионы)
Не хорошо.
- Двигатель:: 4d56
Мне кажется, около 20 там получится только совсем без лифта.
Или же я хочу слишком многого - такой подьем невозможен с правильными зазорами, только опускать и ловить необходимый?
- Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
Ребят подскожите конкретно кто резал отбойники,как машина себя ведёт? шруз не вылетает? ,а то говорят может вылететь,а я вот думаю раз проставку под верхн шаровую ставят и всё норм,то и отбойник можно подрезать?,я вот хочу именно эту процедуру замутить!!! Если хотябы на 1 см подрезать то мне хватит будет уже 2см!!!
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Я подрезал,разницы в поведении авто не заметил. Ход стал чуть больше.
Там,если присмотрется,на отбойниках есть риска по периметру,вот по неё и отрезал. Кстати лучше не резать,а болгарочкой с лепестковой насадкой из шкурки аккуратно сточить.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Ок.Спасибо!!! А ещё есть умельцы? Вот несколько мнений бы выслушать!!!Leshii писал(а):Я подрезал,разницы в поведении авто не заметил. Ход стал чуть больше.
