Салонный фильтр
Unklown
Re: Салонный фильтр
Сообщение Unklown »
SEPULTURA писал(а):Фильтр нужен, особенно угольный - пыли значительно меньше да и вони в пробке тоже. Работа плевая а эффект на лицо.
ты рецыклом ваще не пользуешься?
угольный фильтр оч сильно снижает напор и забмваецца в разы быстрее.
щитаю этот продукт зконным методои отъёма денех у населения
Остап Сулейман Берта Мария Бендер бей
ещё есть 6А12 почти даром
WDS
Мой автомобиль(и):: MPS1 Рестайл
Re: Салонный фильтр
Сообщение WDS »
Коллеги, вы уж простите, что я тут "холивар" поднял в какой раз... :)
До тех пор, пока я не нажил себе геморроя на пустом месте и не проковырял лишнюю "дырку" в коробе, я пытаюсь всё-таки понять, может конструкторы неспроста не стали делать фильтр? Может, за этим решением кроется некое рациональное начало? Ну не верится мне, что они тупо хотели сэкономить. Сколько стоит этот фильтр в производстве? Ну пусть 1-3 доллара. И при этом обрекать водятла и пассажиров дышать пылью, гарью и пухом? Какая это, нафиг, экономия?...
Mitsubishi Pajero Sport I (2008), 6G72, АКПП, тёмно-серый.
Пока сток. Comforser CF3000 265/75 R16, браслеты Grizzly, моток стропы, топор и лопата...
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение vadym »
Почему конструктора не стали делать? Как раз изначально конструктора предусмотрели фильтр в конструкции, есть для него место, есть направляющие и т.п. Просто на каком то этапе производства решили от него отказаться, или по причине снижения потока воздуха и как следствие недостаточного обдува лобового например при запотевании или по причине сильной бактерилизации системы обдува с фильтром - реально воняет, когда с кондиционером, намного больше чем в других машинах, приходиться периодичеки обрабатывать спец. средствами.
Кстати если полностью герметизировать фильтр сзади и сверху (причем сверху можно паралон, а сзади что-то что не впитывает влагу, например вспененный полистирол) пыли вообще нет.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Геннадий
Благодарил (а): 326 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Геннадий »
Вчера на своём поменял салонник,ни чего не откручивал .Вспомнил ,что откручивал когда колхозил фильтр чтобы вырезать.После установки фильтра пыли стало в разы меньше.
Евгений 56
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Re: Салонный фильтр
Сообщение Евгений 56 »
Купил салонный фильтр ,на крышке фильтра есть стрелка .Вопрос .Стрелка при установке фильтра должна смотреть к лобовому стеклу(вверх) или к вентилятору(вниз) . Прочитал тему,не нашел.Ткните если есть ссылка .Спасибо
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Podzemshik »
А мы тут не знаем, здесь про Паджеро Спорт :)
Евгений 56 писал(а):Ткните если есть ссылка
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=59
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Евгений 56
Re: Салонный фильтр
Podzemshik писал(а):А мы тут не знаем, здесь про Паджеро Спорт :)
Спасибо,написал сообщение,и отправил его,только потом понял что не туда,воспользовался поиском,но вот немного ошибся ::-(: :(
edarchi
Re: Салонный фильтр
Сообщение edarchi »
На счет 3D принтера,я думаю мысль интересная.Если сделать слепок из пластилина задней части воздуховода,куда упирается паролон 5см,то по этой модели можно отпринтовать из пластика точную копию, и даже многократно,)))))) на продажу.
Mitsubishi Montero Sport ES 2000
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Re: Салонный фильтр
Сообщение Nickolas »
Это не по фэн-шую, но я просто мою фильтр в корытце со стиральным порошком. Дешево и сердито. Надоело раз в полгода на него тратиться.
Прошу прощения, если это уже обсуждалось, но фильтр не достает до конца короба примерно 30-35мм, то есть закрывает не все сечение.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 65 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Fox414 »
Nickolas,edarchi какой 3Д принтер. :*WALL*:
5см заднего простора закрывается поролоном на самоклейке серого цвета. тот что при установке пластиковых окон используют.
прям к половинкам клеим и ставим фильтр наместо.
Шибато фильтры в продаже пропали.
купил Китто не угольный :*DONT_KNOW*:
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Podzemshik
Re: Салонный фильтр
Fox414 писал(а):поролоном на самоклейке серого цвета. тот что при установке пластиковых окон используют.
Это называется ПСУЛ - предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента ::-D:
Разрезанная посудная губка на клее также рулит.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1066 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Romik »
Поставил, но оказывается внутри еще две шняги которые нужно удалять, а то фильтр не встает.
8 963 645 51 32 Romik
Chumahod
Благодарил (а): 579 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Chumahod »
Romik писал(а):Поставил, но оказывается внутри еще две шняги которые нужно удалять, а то фильтр не встает.
:shock: Хде ты их взял?? Какие "шняги"??? Ром, я же тебе написАл =ФСЁ ЕСТЬ! Заехал бы по пути с работы, всё сделали бы за раз! Я тебе позвоню завтра.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
Салонный фильтр беспонтовая херня
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Romik
Administrator
Re: Салонный фильтр
Сообщение Romik »
Там внутри торчат отливы технологичные.
И грязи там достаточно.
Так что не жалею что поставил.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Салонный фильтр
Сообщение Sfinks »
Dimix писал(а):Салонный фильтр беспонтовая херня
Ага, конечно! Лучше, когда без него решётку испарителя забивает гаумном, так, что поток воздуха уже просто не проходит. В итоге, летом жарко, холодного потока от кондея нет, зимой холодно, печка не дует и постоянно запотевшие стёкла. Эффект такое же, как если лет 5 салонный фильтр не менять. Только вот хрен ты нормально почистишь тот испаритель, не разбирая систему и не сливая хладогент.
Манагера ММС, который решил, что в системе с кондиционером салонный фильтр не нужен, надо прилюдно и больно бить ногами. :nezl6:
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
Ну хз, раз в 2 года можно и помыть. Зачем снимать все блоки? откручиваю бардачок, корыто под блок чтоб меньше на коврик текло (у вас же не забит дренаж?))) и зубной щеткой, водой всё чистится спокойно. + пылесосом можно пройтись, так же почистить воздуховоды...
А фильтр надо менять каждый месяц или три.иначе продув через него никакущий.
Смысл фильтра если ездить с открытым окном?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
Нечего так машину запускать ::-D:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Sfinks
Re: Салонный фильтр
Сообщение Sfinks »
Dimix писал(а):Ну хз, раз в 2 года можно и помыть. Зачем снимать все блоки? откручиваю бардачок, корыто под блок чтоб меньше на коврик текло (у вас же не забит дренаж?))) и зубной щеткой, водой всё чистится спокойно. + пылесосом можно пройтись, так же почистить воздуховоды...
Да ерунда все эти промывки без снятия. Представьте себе, влажный, весь в конденсате радиатор, с мелкой ячейкой, и через всё это идёт хороший поток воздуха с пылью. Там так со временем залипает, что без снятия не очистить. Я свой, когда снимал, перед установкой фильтра, то обалдел, от того, что там творилось. Никакой пылесос с зубными щётками это не очистит. Я промывать хорошей струёй воды замучался, и то всё не вычистил. А салонный фильтр достаточно менять 2 раза в год, либо каждое ТО. Стоит он 400 р., меняется за 3 минуты, без инструмента вообще. Какие сложности?
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
ну давай, расскажи мне про устройство машины, плюшки, фишки и тд :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
