Почти, только КорпорэйшинGarry писал(а):Я думал, что ММС - это Мицубиси Монтеро Спорт
А на самом деле это наверное Мицубиси Моторс Компани???
а ссылка - http://www.exist.ru
Сидел рядом и смотрел (Все модификации блаблабла гарантия)Yaroslav_Montero писал(а):Опишешь процесс установки ?Umka писал(а):( $38 )
Меня только один вопрос беспокоит - на сколько из-за фильтра будет снижение потока воздуха, остальное - одни плюсы ...
Спасибо огромное. Отличное описание. Жаль конечно что сорвал винты и сломал пистон. Надо было спросить. Я это место разбирал когда ставил БК на машину. Винты не сорвал так как сразу понял что не пойдут и надо их ключом, а вот пистоны сломал. Ты кстати не знаешь какой номер у этих пистонов.???Zloy_DeD писал(а):И вот оно свершилось, время заняло 20 минут
инструмент: эл. отвертка + накидной ключь на 8-мь + канцелярский нож ну и собственно руки которые ростут из правильного места
http://photofile.ru/album.php?id=1035032
почти каждая фотка с описанием чего делать, вот теперь задумался не плохо бы угольный фильтр поставить или таких нет в природе ???
Я как помню то там есть средняя чать ввиде ракеты -:) и по краям сам зажим. Так вот если я правильно понял для того чтобы его снять не сломав нужно вытолкнуть среднюю чать.Project311 писал(а):Спасибо за инструкцию.
Простите, что не оставил фотак, хотя и обещал, но приболел... так что теперь на след неделе займусь...
ЗЫ А что значит Толкать вперёд? тоесть чтоб снят ь пистоны целыми надо что-то толкать вперёд? что именно, сори за тупость...
worm писал(а):Я как помню то там есть средняя чать ввиде ракеты -:) и по краям сам зажим. Так вот если я правильно понял для того чтобы его снять не сломав нужно вытолкнуть среднюю чать.Project311 писал(а):Спасибо за инструкцию.
Интересно удалось ли найти альтернативу фирменному фильтру? Я в свое время установил оригинал (XZ311917D). Теперь пришла пора менять и пришла мысль о более дешевом аналоге. В екзисте программа выдает замену Nipparts J1345001 Фильтр салонный за 14 $ против оригинального по 22$ (правда срок ожидания 2 недели, но это не горит). Хочу взять сразу несколько штук, так как у нас с пылью нет проблемы даже зимой, а про лето и говорить нечего. По картинке сложно понять - Nipparts J1345001 цельный, либо состоит из двух частей как и оригинал. Может кто уже ставил такой?Garry писал(а):Вот что я выяснил. Каталожный номер у этого салонного фильтра XZ311917D. Стоимость ориентировочно 580-630руб. Только под заказ, срок ожидания до 2-х недель.
Может кто знает где купить без ожидания, либо под заказ но подешевле? Что-то на мой взгляд дороговато за кусок гофрированной промокашки, который по идее менять нужно каждый год. Может «под оригинал» кто-то делает, как тот же воздушный фильтр?
Garry писал(а):Я пока поставил себе оригинал из двух частей и защелкой. Заплатил 500р. Со временем тоже буду присматривать неоригинал. Смысла в двух половинках не увидел никакого, поэтому если существует целиковый недорогой аналог в размер, наверное его и стОит брать!
