Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Да и пол сантима будет уже ощутимо для подключения ПП. У самого такое было, на асфальте на скорости выше 15 км/ч хрен включишь, при меньшей скорости включался с ощутимым ударом. С отключением то же самое. Поменял резину на новую, всё стало подключаться без проблем и стуков даже на 60 км/ч.
- Home_135
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger 1996г. Кузов K96W
Хочу поделится своими наблюдениями. Раньше при включении передка лампы индикации подключения ПП включались мгновенно, а при выключении бывало сразу отключались но в основном начинали моргать какое то время потом выключались. Решил поменять масло в переднем редукторе и в раздатке т.к. не менял там масло очень давно хотя масло было чистое. Теперь при включении и выключении передка лампочки сразу включаются и выключаются даже не моргают. Не знаю может от замены масла а может от чего то другого.
Mitsubishi Challenger 1996г. 6G72 3л. АКПП. кузов K96W
Замена масла кмк ни на что не влияет.
Mitsubishi Pajero Sport 1, 6G72, АКПП, 2005 г.в.
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Да ладно Смена колёс влияет,а смена масла нет?starley77 писал(а):Замена масла кмк ни на что не влияет.
Шутка конечно
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Смена масла в АКПП влияет на ее работу, да и то не всегда, а с мостами... Если только для самовнушения.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
В продолжение своих проблем. После смены размерности колес ПП работал безукоризненно, потом я поменял рулевые наконечники и как водится сделал сход-развал... и о чудеса ПП стал вести себя как извращенец. Включаю все как положено и он начинает то включаться то выключаться (судя по лампочке) чуть потрясешь рычаг переключения тоже реагирует на лампочку. И опять выключаться (физически) стал только после кручения руля , но уже с щелчком. В общем создается такое впечатление что или не хватает вакуума и шток дергается туда сюда (хотя до сход-развала не было такого). или где-то что-то подклинивает механически что больше похоже на правду (а что и где может???)
В манипуляциях с рычагом раздатки, когда начинает дурить ПП очевиднее всего, что компастируют мозг датчики на самой раздатке. У меня было именно так.
Да и еще если я правильно понимаю, раздатка чисто механическая, т.е. никаких электро и пневмо муфт, рычаг воткнул и передний кардан уже закрутился, а сам передний мост замыкается вакуумным клапаном и размыкатся им же... При включении рычага механика в раздатке встает на другое место, замыкает датчик, который дает команду клапану открыть вакуум в переключатель на пер мосте, он переключается замыкает датчик и система зажигает лампу что все готово. если нет поправьте меня
но тогда при чем здесь положение передних колес? Ведь когда я поставил побольше колеса и пожирней они естественно поменяли вектор силы на шрусы, при изменении углов колес в принципе произошла новая смена вектора, а дачтчик как стоял так и стоит...starley77 писал(а):В манипуляциях с рычагом раздатки, когда начинает дурить ПП очевиднее всего, что компастируют мозг датчики на самой раздатке. У меня было именно так.
Абсолютно верно. Я бы рекомендовал ещё проверить вакуумный ресивер на предмет герметичности да и всю систему целиком. А положение колес кмк не при чем. Ресивер кстати легко снимается двумя накидными ключиками на 10.
- Sfinks
Я вообще заглушил трубку к этому ресиверу, т.к. он у меня тупо прогнил и травил. Менять не стал, просо воткнул деревянный колышек в шланг и забыл про все проблемы. Уже года два так катаюсь, пролем 0.starley77 писал(а):Абсолютно верно. Я бы рекомендовал ещё проверить вакуумный ресивер на предмет герметичности да и всю систему целиком. А положение колес кмк не при чем. Ресивер кстати легко снимается двумя накидными ключиками на 10.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Ну ну Вы вообще видели разобранным передний мост? как работает замыкающая муфта? У человека похоже банально уровня не было, поэтому требовалось усилие что бы сдвинуть муфту.starley77 писал(а):Замена масла кмк ни на что не влияет.
- GrifonII
Поменяйте колес (с) Это ремонтирует ПП.Al352 писал(а):или где-то что-то подклинивает механически что больше похоже на правду (а что и где может???)
- GrifonII
А инженеры митсубиси видимо не зашарили, на чем можно сэкономить стоимость машины. такой вопрос. При утреннем заводе, если просто включить зажигание иконка ПП будет мигать?starley77 писал(а):Абсолютно верно. Я бы рекомендовал ещё проверить вакуумный ресивер на предмет герметичности да и всю систему целиком. А положение колес кмк не при чем. Ресивер кстати легко снимается двумя накидными ключиками на 10.
По идее должна. Но у меня этого не происходит по причине неисправности датчиков на РК.
Остроумно....GrifonII писал(а):Поменяйте колес (с) Это ремонтирует ПП.Al352 писал(а):или где-то что-то подклинивает механически что больше похоже на правду (а что и где может???)
- GrifonII
Вот это я промахнулся..starley77 писал(а):По идее должна. Но у меня этого не происходит по причине неисправности датчиков на РК.
Вопрос был сюда.
Дубль 2.Sfinks писал(а):Я вообще заглушил трубку к этому ресиверу, т.к. он у меня тупо прогнил и травил. Менять не стал, просо воткнул деревянный колышек в шланг и забыл про все проблемы. Уже года два так катаюсь, пролем 0.
- GrifonII
По идее НЕ должна так как есть разряжение в ресивере и обратный клапан стоит, и в целом там герметично должно быть.starley77 писал(а):По идее должна. Но у меня этого не происходит по причине неисправности датчиков на РК.
Последний раз редактировалось GrifonII 10 май 2017, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
- GrifonII
Блин на позапрошлой странице это был подтвержденный факт, а теперь утверждение скатилось в шутку? Может вы не поняли. повторите все что делали при смене колес. 100% какое-то действие что-то сдвигате с неправильного положения и там сабака зарыта.Al352 писал(а):Остроумно....GrifonII писал(а):Поменяйте колес (с) Это ремонтирует ПП.Al352 писал(а):или где-то что-то подклинивает механически что больше похоже на правду (а что и где может???)
- Sfinks
Так от оно чё!GrifonII писал(а):Вот это я промахнулся..starley77 писал(а):По идее должна. Но у меня этого не происходит по причине неисправности датчиков на РК.
Вопрос был сюда.Дубль 2.Sfinks писал(а):Я вообще заглушил трубку к этому ресиверу, т.к. он у меня тупо прогнил и травил. Менять не стал, просо воткнул деревянный колышек в шланг и забыл про все проблемы. Уже года два так катаюсь, пролем 0.
Ну тогда отвечаю, у меня ничего по утрам не моргает. Оно по замыслу и не должно моргать, но вот я не уверен, что это тоже гуд, т.к. описаний закисшего штока приводной муфты, при редком юзании ПП, в данной теме имеется достаточно, что бы сделать выводы.
По поводу инженеров Митсу, они только эмпирическим путём дошли до того, что размыкатель в передней полуоси, вместе со всей этой системой, которую мы тут мурыжим уже 150+ стр, ну вообще в этом автомобиле наХфиг и не нужны. Лучше бы блокируемый передний диф. сделали, где то было описание этого апгрейда на базе этого самого размыкателя.
Я конечно не так крут, как инженеры митсу, но вот до удаления прогнившего ресивера как то тоже допёр.
