проблема 100% в синхронизаторах, но что у вас их убило не понятно, толи износ на сухую, толи химическое воздействие на них.den200 писал(а):присадка залилась вместе с маслом, до этого раздатка была сухая
Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: l200new2007г.мех,изи
спс, думаю в присадке, после заливки масла полгода ездил и было все хорошо..GrifonII писал(а):проблема 100% в синхронизаторах, но что у вас их убило не понятно, толи износ на сухую, толи химическое воздействие на них.den200 писал(а):присадка залилась вместе с маслом, до этого раздатка была сухая
на убитых синхронизаторах можно ездить?
- GrifonII
Т.е. после сухого режима, залили масло и присадку и полгода включалось нормально. Вы включали раздатку всегда на скорости? может автоматически МКПП в нейтраль ставили, незамечая?den200 писал(а):GrifonII писал(а):спс, думаю в присадке, после заливки масла полгода ездил и было все хорошо..
Конечно ездить можно, вам даже заморачиваться не нужно нейтралку сделайте в коробке и включайте раздатку.
- Двигатель:: 4d56
включал на скорости до 80 просто сбрасывая газ,в нейтрали не включалGrifonII писал(а):Т.е. после сухого режима, залили масло и присадку и полгода включалось нормально. Вы включали раздатку всегда на скорости? может автоматически МКПП в нейтраль ставили, незамечая?den200 писал(а):GrifonII писал(а):спс, думаю в присадке, после заливки масла полгода ездил и было все хорошо..
поезжу так тогда
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi L200
Изиселект. Что должно происходить на панели и на 6 контакте блока, при переключении с 4Н в 4L? У меня на блоке кратковременно (импульс)появляется напряжение. Можно рычагом поймать момент. Датчик 4Н/4L у меня работает или нет?
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, при выключенном переднем мосту моргает лампа включения переднего моста, когда мост включаешь, она горит как положено, мост работает. До этого была проблема, при включенном переднем мосту лампа мигала, замена датчика на переднем мосту проблему решила. Что сейчас может быть, может кто сталкивался. Инет перечитал, по моей проблеме толком ничего нет(((
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор, доп свет, шнорк, лебедь, ранчо, IRON MAN, бодик 4 см.Mickey Thompson 33/12,5R17
- GrifonII
пневмо клапана? на 2 вд при включении зажигания оба должны щелкать.
- rus585
- Двигатель:: 4m40 efi
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Снял консоль что между передними сиденьями (ремонтировал прикуриватели) и когда поехал без нее по появился звук из резинки из которой выходит рычаг раздатки, звук похож как будто что то дует. зажимаешь резинку звук пропадает. Скажите этот нормально?
Pajero II, 92 г., 4D56, 5 дв., 275/70 R16.
Pajero II,96 г., 4M40, 5 дв., 285/70 R16
Pajero II,97 г., 4M40 efi, 5 дв., 285/70 R16
в последнее время появилась проблема, при толкании в пробке, со скрежетом и гулом сам подключается передний мост. назад получается отключиться, если разогнаться до 40-60 км, но лампочки еще какое-то время моргают.. как устранять автоматическое подключение?)
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- GrifonII
Нужно искать утечку в системе вакуумного управления переднего моста. сделайте опресовку при заведенном двигателе.
- crazy6opuc
- Мой автомобиль(и):: montero sport 07.2002г. awd
Парни, а где почитать о том, как работает AWD раздатка на 2002++ годе монтеро спорт? Мгожет есть какой мануал про диагностику? Какие лампочки когда должны моргать, гореть и гаснуть.
я правильно понял?
Едем на АВД, останавливается на Д или на сбросе газа по прямой переключаемся на 4Н, лампа 4Н должна заморгать и потом загореться постоянно?
Так же и с 4Л режимом. Сначала моргает, после - горит постоянно при начале движения и если все ок?
я правильно понял?
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
1.Моргание процесс включения-выключениеcrazy6opuc писал(а):Парни, а где почитать о том, как работает AWD раздатка на 2002++ годе монтеро спорт? Мгожет есть какой мануал про диагностику? Какие лампочки когда должны моргать, гореть и гаснуть.
я правильно понял?
2.Горит постоянно - включено
3.Горит постоянно - может быть не сразу. Сперва моргание, а после не которого движения, переключения в нейтраль, движения вперед-назад.
Как-то так
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- crazy6opuc
значит у нас все работаетОлег 13 писал(а):1.Моргание процесс включения-выключениеcrazy6opuc писал(а):Парни, а где почитать о том, как работает AWD раздатка на 2002++ годе монтеро спорт? Мгожет есть какой мануал про диагностику? Какие лампочки когда должны моргать, гореть и гаснуть.
я правильно понял?
Как-то так
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2002
подскажите пожалуйста у меня mms 2002 года когда включаешь 4н то лампа на приборке мигает а не горит,но когда включаешь 4L то лампа на приборке горит а не мигает,по чему не включается 4Н Раздатка у меня AWD
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 АКПП
Была та же проблема, через год моргания сдох датчик коленвала, после замены больше не моргает. Но возможно где-то не контачило и при разборке-сборке это устранили (срезу менял ремень ГРМ и свечи).хакас И я писал(а):Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, при выключенном переднем мосту моргает лампа включения переднего моста, когда мост включаешь, она горит как положено, мост работает. До этого была проблема, при включенном переднем мосту лампа мигала, замена датчика на переднем мосту проблему решила. Что сейчас может быть, может кто сталкивался. Инет перечитал, по моей проблеме толком ничего нет(((
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
А причем здесь датчик колена они ни как ни связаны ведь?
У меня моргает 5 лет ,ничего страшного ,включается выключается четко ,знаю что концевики на раздатке но пока сцепа тьфу тьфу тьфу жива не полезу.ps концевик переднего моста заменил и клапана не помогло
Но моргал больше года, а после замены уже полгода все норм.BORIS.B писал(а):А причем здесь датчик колена они ни как ни связаны ведь?
- GrifonII
Никоим образом.BORIS.B писал(а):А причем здесь датчик колена они ни как ни связаны ведь?
- GrifonII
У вас скорее всего вакуум от коллектора не приходил, это более вероятнее, даже чем контакты передернули.Хмарик писал(а):Но моргал больше года, а после замены уже полгода все норм.BORIS.B писал(а):А причем здесь датчик колена они ни как ни связаны ведь?
