Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Жаба в очередной раз была побеждена и куплен оригинал.
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Вот и пральна!) А то, зачастую случается так, что после победы жабы, приходит мозгиибака.SPORTsmen писал(а):Жаба в очередной раз была побеждена и куплен оригинал.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Появилась новая проблема!
Периодически начинает мигать индикатор ПП в положении 2Н, переключение в 4Н и индикатор загорается постояно, как и положено, а ПП работает исправно. Но при выключении (переводе в 2Н) индикатор опять моргает. После минут 5-10 экзекуций с рычагом ПП во всех извращенных позах все проходит и начинает работать как положено.
Вывод: подозрение у меня на датчик ПП в РК (который 4WD). Так ли это? И который из них 2х 4WD (ближе к рычагу или сзади РК)?
Пысы: к такому выводу привела предыстория. При езде по какам на ПП лампа иногда гасла (работал ли сам ПП сказать не могу), но если было поболтать рычаг ПП не переключая его то лампа загоралась, и вообще реагировала на болтанку рычага
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Да так почти у всех начиналось, а потом с первой странице темы и "понеслось".... Скорее всего клапана подклинивают из за редкого использования ПП. Вот когда проходить не будет, тогда искать проблему. С "то горящей то не горящей" лампой ПП, тоже самое. Зимой когда часто использую ПП, эта проблема уходит. Летом что бы лампа стабильно горела на ПП надо "шурудить" рычагом.Al352 писал(а):Появилась новая проблема!
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Также все начиналось, ОД мне всю систему прозвонили, датчики на раздатке поменяли...кретины, плюс когда постоянно начало мигать, то загоралась лампа АВС. Вылечил просто - купил клапана от КИА, поменял и все работает гуд!Al352 писал(а):Появилась новая проблема!
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Добрый! Подскажите пожалуйста...
Столкнулся с проблемой, включение 4h на ходу.
- Еду по прямой км 60 - 50
- педаль газа отпустил
- Пытаюсь переключить в 4h идет хруст шестерен не громкий. Со второго, третьего раза нормально переключает
- После возврат на 2h, и снова на 4h проблем нет.... Проезжаешь км 2 снова та-же фигня.
- Если включать 4h на полностью остановленной машине тогда норма.
Можете подсказать что я не так делаю?
- Azan
А лампочки в штатном режиме работают? Тут либо кардан передний крутится на 2Н, либо масло плохое/ старое. Третья причина более редкая , это проблемы с раздаткой.gelo1 писал(а):Добрый! Подскажите пожалуйста...
Лампочки индикации работают идеально. Кардан не подключен (конечно я не могу это проверить на движущей машине, но подключенным я его не чувствую.), но на яме я его спокойно вращаю... значит не подключен.Azan писал(а):А лампочки в штатном режиме работают? Тут либо кардан передний крутится на 2Н, либо масло плохое/ старое. Третья причина более редкая , это проблемы с раздаткой.gelo1 писал(а):Добрый! Подскажите пожалуйста...
Возможно масло, летом 4h включался нормально, сейчас -1 но это еще не холод.
- Azan
Ну поменяй масло, для успокоения добавь ещё присадку Артикул: 3967, хуже не будет. Я самое дешёвое брал HYUNDAI 0430000110. С дорогим может и не надо присадку, она там уже в стоимость входитgelo1 писал(а):Лампочки индикации работают идеально. Кардан не подключен (конечно я не могу это проверить на движущей машине, но подключенным я его не чувствую.), но на яме я его спокойно вращаю... значит не подключен.Azan писал(а):А лампочки в штатном режиме работают? Тут либо кардан передний крутится на 2Н, либо масло плохое/ старое. Третья причина более редкая , это проблемы с раздаткой.gelo1 писал(а):Добрый! Подскажите пожалуйста...
Спасибо масло есть...Ну поменяй масло, для успокоения добавь ещё присадку Артикул: 3967, хуже не будет. Я самое дешёвое брал HYUNDAI 0430000110. С дорогим может и не надо присадку, она там уже в стоимость входит
Верно я понял, что там 2.5 литра и заливать В Раздаточную коробку: GL-4, SAE 75W-85W, 75W-90
Есть у меня SAE 75W-85W
При температурах до -23С: SAE90, 85W-90, 80W-90
При температурах ниже -23С: SAE80, 80W-90, SAE75W
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Надо сцепление выжимать, в мануале написано. Это разгружает трансмиссию, при отпущенной педали газа все шестерёнки и шлицы под нагрузкой - торможение двигателем.gelo1 писал(а):Добрый! Подскажите пожалуйста...
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Спасибо, попробую. Да вот скачал мануал изучаю... начитался драйвов, как включать.Podzemshik писал(а):Надо сцепление выжимать, в мануале написано. Это разгружает трансмиссию, при отпущенной педали газа все шестерёнки и шлицы под нагрузкой - торможение двигателем.gelo1 писал(а):Добрый! Подскажите пожалуйста...
- Podzemshik
На всяких драйвах для АКПП написано, да и вообще там больше фотки девочек.
Если не поможет - будем копать дальше
БлинPodzemshik писал(а):На всяких драйвах для АКПП
Спасибо
Спасибо Включается)Podzemshik писал(а):На всяких драйвах для АКПП написано, да и вообще там больше фотки девочек.
Выжал сцепление, переключился)
То читал, что ручку нужно утопить и тд.
- Podzemshik
Ну и замечательно
- Azan
Сегодня с работы ехал... Разогнался по прямой до 80 , убрал ноги с педалей ииии. Тынс полный привод.. Все чётко без запинок...при повторе слабый глухой удар и опять все в норме. Так че хотел спросить , надо выжимать сцепление? Или выжимом ты компенсируешь существующие проблемы в узле? Или узел настолько надежен , что рассчитан на таких невеж как я, которые инструкции не читают?
- Goshikas
- Двигатель:: 4М41 Дизель
У самого была такая проблема, пока не поменял оба клапана включения/выключения ПП. Заказаывал на Алиэкспрес: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.tMIGU7Al352 писал(а):Появилась новая проблема!
Бюджетно, но месяц ждать. Третий месяц - полет нормальный!
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
- Podzemshik
НадоAzan писал(а):Так че хотел спросить , надо выжимать сцепление?
Нет, просто под нагрузкой сложнее замкнуться шлицам в размыкателе полуоси, независимо от направления момента - тяга или торможение двигателем.Azan писал(а):Или выжимом ты компенсируешь существующие проблемы в узле?
МПС вообще вполне прочная машинаAzan писал(а):Или узел настолько надежен , что рассчитан на таких невеж как я, которые инструкции не читают?
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Очень многие начинают читать инструкцию после того,как что-то ломается.Azan писал(а): которые инструкции не читают?
