Страница 133 из 135
Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Добавлено: 12 ноя 2019, 18:29
KIRDYK
SNOOPER писал(а): Вы серьёзно или издеваетесь?
Я вроде написал по русски. Видео я само видел.
Ответьте на поставленный вопрос......
SNOOPER писал(а): Положил камеру, включил ПП и поехал назад?
Сначала назад при включенном 4h потом вперед,так де при включеннлм 4h.На видео видно вращение карданного вала и видно что левая полуось стоит на месте.
Вот сейчас разбираюсь с правой осью,похоже,что она тоже стоит на месте при 4h...(
Добавлено: 12 ноя 2019, 18:56
KIRDYK писал(а): Вот сейчас разбираюсь с......
Как жаль что далеко.
По загривку уже конкретно заработал, без каких либо скидок......
Я же сказал что сделать и как проверить. Не нужно ничего придумывать от себя, тем более если не понимаете как оно работает...... :]:-O:
Добавлено: 12 ноя 2019, 19:08
KIRDYK
SNOOPER писал(а): Как жаль что далеко.
Я же сказал что сделать и как проверить. Не нужно ничего придумывать от себя, тем более если н понимаете как оно работает......
::-[: к сожалению у меня сейчас нет возможностиподдамкрптить задний мост.Завтра поеду к другу там попробую.А что я должен увидеть если задний мост подниму?
Добавлено: 12 ноя 2019, 19:18
Sfinks
KIRDYK писал(а): .А что я должен увидеть если задний мост подниму?
Увидете на стоящей машине, какие полуоси вращаются от кардана, какие нет. Правда есть нюанс, если пп есть, то онп уедет))) Хорошо зафиксируйте пережние колеса.
Добавлено: 12 ноя 2019, 19:43
KIRDYK
:*SCRATCH*: что-то страшно
Sfinks писал(а): Хорошо зафиксируйте пережние колеса.
особенно после этого.
Добавлено: 12 ноя 2019, 20:21
Sfinks
KIRDYK писал(а): что-то страшно
Если ПП действительно нет, то чего бояться?
ЗЫ: а на видео видно только передний кардан. Приводов колес не видно вообще.
Добавлено: 12 ноя 2019, 21:36
KIRDYK
Sfinks писал(а): ЗЫ: а на видео видно только передний кардан. Приводов колес не видно вообще.
0:55 ,1:06 , 1:33 как раз видно пыльник внутреннего левого шруса,что он стоит на месте
Добавлено: 13 ноя 2019, 00:02
KIRDYK писал(а): как раз видно пыльник внутреннего левого шруса,что он стоит на месте
С чего это вдруг он стоит?!
Вращается медленно, да и скорость небольшая.
Так что видео ни о чем.
Добавлено: 13 ноя 2019, 01:27
KIRDYK
SNOOPER писал(а): С чего это вдруг он стоит?!
В принципе,пока с правой стороны проворачивает приводной вал во флянце,момента на колеса не будет,если я правильно понял работу дифференциала,может у меня с глазами что,помойму на месте стоит.Надо камеру прикрепить к раме и так проехать.
Добавлено: 13 ноя 2019, 08:39
Sfinks
KIRDYK писал(а): В принципе,пока с правой стороны проворачивает приводной вал во флянце,момента на колеса не будет
Ну да, так и есть. На срезанном фланце зацепления нет, на втрое колесо отрабатывает диф. и момента тоже нет. Я же говорю, это то же самое, что одно колесо вывесить, второе будет стоять на месте, без крутящего момента.
Добавлено: 14 ноя 2019, 01:34
pajero696
Добавлено: 14 ноя 2019, 06:38
KIRDYK
Ну вот,что и требовалось доказать.Вал вращается во флянце).Всем спасибо :*DRINK*: большое
Добавлено: 14 ноя 2019, 10:34
KIRDYK писал(а): Ну вот.......
3.14здец как тормоза клинят...... :*THUMBS UP*:
:*MEGA_SHOK*:
Добавлено: 15 ноя 2019, 10:33
Шкипер 080
Всем доброго времени! Постигла меня беда неведомая, которую без коллективных знаний я решить не могу....
Что имеем, обычный спорт 4d56 на механике и изи селект.
И еще небольшая предыстория. Все было хорошо, полный привод работал как надо! Но тут передняя подвеска потребовала внимания( казалось бы, причем тут подвеска и полный привод) заменил верхние сайленты,шаровые, сошка, маятник, наконечники, все собрал и поехал на сход развал. Все сделали, и было вроде все хорошо до тех пор пока не включил полный привод. Полный привод есть, когда едешь прямо все ок, но стоит вывернуть колеса, колеса делают пару оборотов и передок сразу клинит.!! Раньше такого небыло.
В чем тут дело???
Шруса, мост,систему включения полного привода не трогал!!!
Добавлено: 15 ноя 2019, 10:51
Sfinks
Шкипер 080 писал(а): колеса делают пару оборотов и передок сразу клинит.!!
Что значит клинит? передние колёса не проворачиваются, что ли?
Добавлено: 15 ноя 2019, 13:05
Шкипер 080
Sfinks писал(а): Что значит клинит? передние колёса не проворачиваются, что ли?
Да, не проворачиваются, а если добавить газку,то морда аж проседает а зад приподнимается и на земле "приподнятый "грунт от задних колес.
Добавлено: 15 ноя 2019, 13:14
Azan
Шкипер 080 писал(а): Sfinks писал(а): ↑
На асфальте при полностью вывернутых колёсах? Если резина хорошая , то и на грунте такое будет, или будет как несколько постов выше.
Ну или как вариант, что какой то из ШРУСов уже ржавый изношенный и скоро развалится.
Добавлено: 15 ноя 2019, 13:31
Sfinks
Azan писал(а): На асфальте при полностью вывернутых колёсах? Если резина хорошая , то и на грунте такое будет, или будет как несколько постов выше.
Да ну нафиг! Что бы так, что прямо не едет, нет такого при исправной ходовке. На асфальте чувствуется, что машина плохо поворачивает, и даже колесо проскакивает, но так, что бы вообще не ехала, такого не было.
Добавлено: 15 ноя 2019, 13:47
Azan
Sfinks писал(а): Azan писал(а): ↑
Вернуться к началу
У меня когда шарик развалился в переключении на раздатке, пришлось на пониженной и 4вд загонять нашину на дачу в узком проезде с поворотом под 90гр.... Так я не смог это сделать, Глохла. Я конечно понимал , что надо газу дать посильней , чтоб буксанула, но пожалел машину и заборы ::-D: Пришлось на месте разбирать и монтажкой отключать.
Добавлено: 15 ноя 2019, 16:39
Шкипер 080
Azan писал(а): Ну или как вариант, что какой то из ШРУСов уже ржавый изношенный и скоро развалится.
Шруса пару месяцев назад перебирались(замена пыльников) там все ок!и после только городской пробег
