Максимальная скорость в режиме 4H?
- Двигатель:: бензин 3л
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2008г
Из-за отсутствия мануала есть непонятка. На какой макс скорости можно ездить на бензиновом 3л Спорте с механикой в режиме полного привода(4H) на 4 и 5 передаче на зимней трассе? И на какой макс скорости можно переключать режимы 2H-4H?
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Сам не верил, пока не попробовалKrab писал(а):экономичные скорости движения:
переключение с 2-й на 3-ю ----- 95 км\ч, это у автора наверно шутка или я что-то не понимаю, 4200-4500 тыс обороты это экономичный режим?
Идея не в том, чтоб ездить 95 на 3-й, там сноска есть, что ЕХАТЬ надо на максимально возможной передаче.
ЕХАТЬ и РАЗГОНЯТЬСЯ -это разные вещи. Идея в том, чтоб быстро разогнаться, пусть с большим удельным расходом, а потом ехать на низких оборотах и с низким расходом. Это лучше, чем медленно и долго разгоняться на повышенной передаче, при этом топлива меньше не тратится.
Проверено при помощи бортового компьютера.
