Сколько масла входит в АКПП?
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Есть ли у кого практические данные о том, сколько масла помещается в АКПП при егозамене. По мануалу туда входит 9.3 литра, это в совершенно пустую коробку (например после ее ремонта). Но в руководстве по ремонту (правда оно по Pajero) пишут что масло всегда остается в системе и реально сливается от 2 до 4 литров (в зависимости от модели коробки. Сколько надо масла в АКПП для нашей машины?
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2001 г. VIN JA4MT21H61P059419
- RomanSk
Если есть яма, а лучше подъемник и ты хоть раз в жизни снимал поддон картера , то это очень похоже.
Прокладка не требуется, требуется хороший герметик специально т.н. "формирователь прокладок".
Хотя на нормальном сервисе замена масла а АКПП будет стоить максимум 600-900 рублей.
Масло кстати какое собираешся лить?
Montero III 3.8 Limited 2003
- volgstal
Вообще то хочу лить фирменноеRomanSk писал(а):Если есть яма, а лучше подъемник и ты хоть раз в жизни снимал поддон картера , то это очень похоже.
DIA QUEEN ATF SP III ИЛИ DIA QUEEN ATF SP II M
Его можно найти под заказ. Но вот тут возникли сомнения по поводу периодичности замены масла и необходимости смены фильтра АКПП. Я их изложил в теме "Замена масла в АКПП" Почитай. Может быть ответишь, чем руководствовался при замене масла и фильтра?
