Замена мотрчика омывателя. Фотоотчёт.
lex1001
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Re: Замена мотрчика омывателя. Фотоотчёт.
Сообщение lex1001 »
Народ , подскажите в какую сторону смотрит выход с моторчика омывателя фар? Собираю систему и не могу понять как трубки правильно должны стоять.
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Че то тут на фары вся тема сьехала. Вернемся к омывателю лобовухи
Вот и мой черед подошел, состарился моторчик, еле писает. На скорости выше 20км/ч уже все льется под дворники. Заказал новый, а в ожидании его полез поглядеть что там и как. Снимается действительно легко и просто. Лег, сунул руку под бампер, сдернул шланг и электрическую фишку(вот она блин не удобная, пока защелку не отломишь), выдернул помпу
Пластик моторчика матовый, но на свет просвечивает (точнее должен). В моем случае все было черное.
Погонял давлением воды в обе стороны сотрясая его руками. Заливал жижу для промывки радиатора, давал постоять, затем подключал к аккуму и засовывал в ведро с водой. Так несколько раз. В итоге получил чистенький изнутри девайс. Давление струи на выходе стало ощутимо! сильнее
Этой же жижей попутно помыл клапан и соединительную трубочку
Сдернул шланги с форсунок, и в несколько приемов продул их (шланги) давлением компрессора, предварительно заливая то ведешкой, то карблинером (говнеца их них кстати вылетело изрядно)
Затем воткнул шланг с водопровода с бачок омывателя, и погонял струю под давлением. Через отверстие помпы тоже немало гадости вытекло (уж не знаю че прежний владелец заливал)
Имплантировал все на свои места и офигел- напор что надо. На скорости 100-120 брызгает как на стоячей. Зря только новую помпу заказывал
/теперь можно и о веерных форсунках подумать )))
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Bonjovi
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport ,3.0, 2006г.
Сообщение Bonjovi »
Ребята подскажите - перестал работать омыватель лобовухи.
При включении ниче не щелкает и ниче не гудит. Омыватель фар при нажатии кнопки тоже не фурычит.
Куда копать? Движок накрылся или электрика?
И еще - у этой машины движок омывателя один идет на фары и лобувуху или на каждую часть свой?
Pajero Sport,3.0, 2006г., 6G72
Valentii
Двигатель:: Бензин 3.0 л, 177 л.с. (6G72)
Мой автомобиль(и):: МПС, 2008, МКП, BFGoodrich 255/85 R16 Mud-Terrain, Come-Up, силовые порожки, MJ-600+Sirio
Благодарил (а): 17 раз
Re: Замена мотрчика омывателя.(Фото-АдчОд)
Сообщение Valentii »
viktor292 писал(а):
Valentii писал(а):
zloy-spb писал(а):поставил 300345755 этот , через экзист 150 р, единственное отличие - выход на шланг с другой стороны , струя супер, ничего переделывать не надо
spravkaf2 писал(а):300345755 топран, поставил стал отлично рекомендую!
Сенькс! Заказал, поставил, работает и писает сильнее оригинала ;-)
170 рэ в Экзисте. Артикул этот же, производитель - HANS PRIES (Topran). Вот тут http://avtomria.ru/proizvoditeli-avtoza ... pries.html описано, какой артикул желателен, а какой нет. Короче, в конце 755 - типа ОК, а вот 756 - нет.
Пространственная ориентация этого моторчика на месте посадки немного не та, потому провода питания к нему внатяг получились, но пока всё ОК.
Зимой не забудь отписаться в теме! Как оно. :*PARDON*:
Отписываюсь - моторчик пережил зиму, дожил уж до лета. Писает по прежнему напористо и уверенно )))
Из-за того, что провода внатяжку и бампер у мну немного раздолбаный, несолько раз в лесных разъездах клемма слетала. Думаю, для других машин и вообще для др. случаев это не должно проявляться.
МПС, Бензин 3.0л, 177лс (6G72), 2008, МКП, BFGoodrich 255/85 R16 Mud-Terrain, Come-Up, силовые порожки, MJ600+Sirio, Атлант+автобокс TerraDrive, защита днища Mitsubishi 4 листа, задний стаб=off, люстра ТФ&Xenon + задний рабочий диод
Alexiy
Сообщение Alexiy »
Странно как он у всех помещается? Ведь у родного не даром разъем вынесен вбок, т.к. сверху при вставке мотора в бачек пространства не остается. Т.е. либо у всех бачки не как у меня, либо моторы не до упора вставляют.
Мое решение вопроса: Покупка оригинального мотора в неоригинальной упаковке (хорошая экономия). Фирма BLUEPRINT ADC40302. Проверено. Приходит оригинал!
Валдос
Двигатель:: бензин 3л
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение Валдос »
Ребят, тоже моторчик молчит, сегодня снял его и сразу отпало два проводка, которые от разъема идут к моторчику. Отпали сразу на конце моторчика. Попытался разобрать, а там как клей какой-то зеленый и сыпется что-то зеленое. Куда они шли...не ясно. Внутри моторчик вроде нормальный. Щетки целые, обмотка тоже.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Fox414 »
Тема старая, но скажу - вчера лечил моторчик омывателя фар , также отгнили провода как на фото выше.
Основной причиной считаю грязь соль вода из за отсутствия локеров (на то время)
провода припаял, герметик новый нанёс, внутри мотор сухой и чистый , щётки в норме.
поливает отлично!
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
уфа
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение уфа »
Studebeker писал(а):Чуть позже заметил, что жидкость подается несколько позже, чем срабатывают дворники.
Полез разбираться.
Выяснилось что обратный клапан MR 991064 застрял в полуоткрытом состоянии.
Не стал его разбирать, чистить, а просто удалил.
Вместо него вставив нижнюю соединительную трубочку MB 083730.
Которая рсполагается рядом с правой фарой.
А вот вместо нее поставил обратный клапан от карбюраторной восьмерки.
Вот этот за 13 рублей.Изображение
Он довольно таки крупный, как в прочем и советские микрокалькуляторы-самые крупногабаритные в мире. :D
Но под фарой для него места полно.
Все собрал, проверил-работает как нужно.
В надежности этого клапана у меня сомнений нет апсолютно никаких, т.к. в подобной роли , только на зднее стекло он отработал 5 лет на ВАЗ 2112.
Да даже если заходрит-есть везде и стоит как коробок спичек.
kosa
Мой автомобиль(и):: M. P. Sport
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение kosa »
Не мудрствуя лукаво ... заткнул нафинг !
Fox414
Сообщение Fox414 »
kosa и....
разбирай крышку и будешь удивлён как там в нутри чисто и сухо!
отгнивший контакт востановить можно = просверлить отв. вставить провод а внутри подпаяться и соответсвенно всё на хор. герметик "без уксуса"
щетки развести нитками или леской.
По затычке Респект. :*THUMBS UP*:
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Я себе залил эпоксидкой провода :) делал как описали, раздраконил отверстия, просунул провода и изнутри подпаял.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Ибо надо все контакты защищать спец средствами и смазками :)
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Iльдар NK
Двигатель:: 4D56 дизель
Сообщение Iльдар NK »
спасибо за наводку)))
nek47
Двигатель:: 6G74 Бензин 24кл
Мой автомобиль(и):: Pajero II Коротышь
Сообщение nek47 »
Не работает омывайка фар
Вообще реле должна шелкать? или сразу в моторчик смотреть лезть …
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Ну так лампочку кинь на провода и смотри есть ток-нет тока. А еще можно и тестером. :)
Valentii
999Serj писал(а):ну вот блин, нашел еще дополнительно к этому насосу и электропроводку, правда от KIA Mohave, по каталогу там стоит точно такой же моторчик...
вот ее номер: 98430-2J000, стоит эта байда 597,17р. но там правда три клеммы, так что если кто купит будет запас.
я уже припаял провода, так что мне это не грозит.
Благодарю за наводку! Также взял моторчик от корейцев. Цена с оригиналом - ну просто не сопоставима... Всмысле радует ;)
А электропровод оригинальный я отрезал со стороны моторчика, приладил клеммы (стоят копейки на авторыке) и вуаля - родная фишка (не у моторчика) на месте, и к моторчику не припаивался - прицепил провода через клеммы на контакты моторчика. Фото ниже.
Ну и также, нужно отметить, что корпус корейского моторчика меньшего диаметра, чем оригинальный, потому в родной хомут пришлось добавить кусок резины в качестве уплотнителя. Фото ниже
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
nek47 писал(а):Не работает омывайка фар
Реле щелкать должно.
На хундаевский мотор подходит фишка от форсунок ВАЗ. за разумные деньги продается в любом автомагазине.
Подробнее - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2477987
УПД
Если возникнет необходимость смотать провода(а она возникнет :) ), то смотка должна быть как можно выше, желательно под капотом, а не под бампером, иначе она сгниет за полгода.Думаю, что и пайка не поможет, просто отгниет рядом.
Либо нужно использовать не смотку, а герметичные разъемы типа superseal.
Для удлинения проводки и для перехода на другие раъемы я исползовал superseal.
MPS 2.5D EFI MT 2008
olejnva
Мой автомобиль(и):: MPajroSport
Сообщение olejnva »
Парни,разрешите вопрос? Насчет насоса обмыва фар. Тем, кто разбирал. Как после выемки якоря(ротора) поставить обратно кольцо, которое между подшипником скольжения и якорем,т.е. на его ось насаживается. При сборке эта шайбочка срывается магнитами , как установить?
Последний раз редактировалось olejnva 10 июн 2020, 08:53, всего редактировалось 2 раза.
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение Saur »
nek47 писал(а): 05 апр 2016, 21:48 Не работает омывайка фар
Если бачок на 1 треть пуст , то омывайка фар не работает :*PARDON*:
да и вобще она ни к чему - не моет ничего
Хаяо Миядзаки
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Сообщение Неофит »
Saur писал(а): 01 июн 2019, 20:52не моет ничего
Это когда грязь уже засохла. А когда ночью и в сырую погоду,то брызнуть на фары - помогает.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
