Вилки и валы выбора режимов переставлять/менять.Scm писал(а):Здравствуйте уважаемые.Пролистал все 82 страницы,но ответа не нашёл.Подойдёт ли раздатка SS от П-2,пруль,2.5 мкпп на Паджеро Спорт 3.0 6G72 мкпп PT? Если да,то какие переделки,кроме карданов?
Super Select для Спортов
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Super Select для Спортов
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Shogun
Т.е то же самое,что и с раздаткой от АКПП?А что если ничего не менять,только управление будет наоборот?
- SNOOPER
По сути да.Scm писал(а):Т.е то же самое,что и с раздаткой от АКПП?А что если ничего не менять,только управление будет наоборот?
Но нужно будет пилить кузов, и кожанка не подходит, нужно с пруля.
- Двигатель:: A14NET
- Мой автомобиль(и):: Пока что опель
Доброго времени суток.
А кто-нибудь заморачивался на замену не только раздатки, но и двигателя с коробкой. Поставить полный комплект от L200 Triton - двигатель, коробка АТ, раздатка СС.
День добрый, имею Паджеро Спорт 3.0 6G72 мкпп PT, полетела раздатка.
Заказал с владика от П2 2.5D АКПП SS, приехал вот такой агрегат не подходит по размерам/шлицам вал от коробки, на фото родная и неродная что с этим делать, знатоки, подскажите, пожалуйста?
Переставлять со старой?
Кроме карданов и электрики, что еще к переделке ?
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Что ж такое, каждый раз одни и те же вопросы...
Вся инфа есть на форуме и на драйве в огромном количестве повторений...
В контрактной раздатке надо будет менять (ставить от родной РК):
- карданы
- входной вал раздатки
- вилки включения и верхнюю крышку - с рычагами которая.
- датчики
+ надо будет пересверлить один из штоков.
- карданы
- датчики
dmvarlamov, Спасибо за ответ. Инфа размазана по 62 страницам текста, больше про АКПП, по МКПП нашел только про какие РК брать и какие карданы переделывать...
Подскажите по датчикам, на контрактной на фото провода на датчиках поломаны. Переставлять со своей? Или заменить на какие-то ?
Видел, у вас в объявлении продаются датчики...
- dmvarlamov
Смотреть сначала сюда https://www.drive2.ru/b/1609346/
Потом продолжить здесь: https://www.drive2.ru/l/9041924/
Окончить тут https://www.drive2.ru/l/465516731599683917/
Тут вся искомая информация, я ставил СС по ней.
По карданам - я ставил карданы от автомата, передний без проставки, на заднем поменял скользящую вилку на укороченную (см в записях выше)
По ссылке блокировку с 3го датчика выводят опять, а это датчик положения рычага, реального положения вилки в данный момент не показывает.
Жесткой связи между рычагом/валом выбора и вилкой/муфтой нет, заскакивает в блоку вилка обычно быстро, вот выходит порой с потугами. А по третьему датчику покажет сразу что блока выключилась, а это ещё не так.
Реальные данные с вилки с муфтой выключилась ли блока - 1 датчик.
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO SPORT K96W
Джентльмены.Прошу пардону за вопрос. В нерезиновой Москве кто нибудь может ГРАМОТНО И БЕЗ КОСЯКОВ провернуть кунштюк с перестановкой вилок на раздатке SS. Естественно за денежные знаки??? Если таки да то скоко это будет в ассигнациях и это этот волшебник?
- Двигатель:: 6g72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport 1
Приветствую, кучу всего перечитал, но остался в замешательстве, какие карданы нужны на МПС 1 2001г, Акпп, 6ж72, раздатка тоже от 6ж72 , раздатка будет СС от делики праворукой. Какая в итоге должна быть длинна зад/перед? И от какого монтеро спорт AWD встает без переделок??? Как понять что AWDшный кардан? В поисковике это не пишут..
Petrof17, скоро займемся этим с моей раздаткой, если пройдет успешно, напишу)
- kyzya11
умеют все клубные сервисы, но не очень любят это делать, обзванивайте их и общайтесь. Мне сделал в итоге dr.motor
Славик.
Славик.
Народ, хелп, какой передний кардан (от кого) можно поставить кром монтеро спорт АВД и челенджера?? Пусть с доработкой в виде резки и варки. На паджеро спорт 1 АКПП, 3л, 6ж72, соответственно замена парттайм на СС. Раздатка 6ж72 от делики.
у делики он короче 56см, на дроме видел с рулетками фотки, тока мотор не помню;
от челика 3,5 и авд 3,5 монтеры он тоже короче;
вот с челика 2,8 он вроде прилично длинней был помню, под резку варку как раз;
п2шные на крестовинах, хз как оно, противоречивые данные, у бондмарка гудел как бы не балансировал, если на корча на мт резине такой запилить поди и незаметно;
речь только про ПЕРЕДНИЙ кардан
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
но это всё уже фу)), от штатной чуть пильнуть и приварить обратно вилку - меньше вероятности, что обосруццо делатели и потом не искать причины вибраций и прочие ребусы...
