Super Select для Спортов
- Двигатель:: 2jzgte 6g72
- Мой автомобиль(и):: jza80, mps1
да я в курсе про то что шрус от делики подходит и кардан от авд, тока авдшный кардан стоит так же как и от челика сс! Мой родной передний кардан ещё живой если что.. но за то что-бы его удлинить и отбаллансировать у нас озвучили сумму в 10тыр минимум а там как карта ляжет.. а вот за укоротить и отбаллансировать 4-5алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Шрус можно и поменять от делики
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
шлицы на шрусе не вечныеалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Шрус можно и поменять от делики
Парни срочно в номер.. все говорят что должна быть муфта при суперселекте которая исполняет функцию дифференциала.. располовинил я свою роздатку от делики с 6г72... И не вижу муфты, а есть межосевой дифференциал.... Встанет раздатка?
- Dimix
- Dimix
не верно, муфта выполняет функцию блокировки дифа, диф присутствует, а муфта сверху стояла
Ааааа... вон оно чё..Семён семёныч... у меня просто так располовинилась что муфта с валом в крышке осталась..
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport K90
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008, МКПП
Приветствую, ув. Паджероводы!
Напишите пожалуйста какие карданы (и еще какие понадобятся запчасти) необходимы для корректной установки SS в Pajero Sport 2008, 6G72, МКПП.
Раздатку планирую ставить вот такую, от П2 МКПП, 6G72 12 кл, чтобы стала "болт в болт".
MR222807
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... 1928866781
Спасибо!
MR222807
Спасибо!
- Двигатель:: 6g72
Всем привет!
Прошу совета, имеем спорт 3.0 акпп 2007г.
Нашел раздатку п2 2.8 акпп, левый руль оба кардана от челенджера 2.8 акпп.
Подходит эта связка?
- Двигатель:: 6g72
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Нижегородец52 писал(а): ↑ Подходит эта связка?
нетНижегородец52 писал(а): ↑ Ещё есть задний кардан от 3.5 челенджера
карданы только от к96
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
Осилил 46 страниц темы, понял что не подойдут.
Проще наверное свои карданы порезать, чем найти от awd
Всем привет.
Montero sport, 2000г,3л (6г72), АКПП. Подойдет ли SS от делики 4М40, акпп?
нужно будет перелопачивать, делика этж пруль, все зеркально( вилки ручки)
