Super Select для Спортов
- oleg36
- Двигатель:: 6G72, бензин; 4D56, дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 1
Re: Super Select для Спортов
Собрал во едино чтоб не растерять, осталось докупить недостающие детальки.
Одна жизнь, один путь!
http: //www.japancats.ru/Mitsubishi/Group.aspx? ... 5FM/T#g&n8
пробел уберите
на первой фото вал выбора воткнули наоборот
СС с левруль п2?
пробел уберите
СС с левруль п2?
- oleg36
коробка просто в кучку собрана чтоб не растерять, я при полной сборке собирать буду как надо! А вот от какого Паджеро я не знаю. Знаю только что предыдущий хозяин машины ее собирался поставить, но как всегда перед установкой что то нужно заменить. А потом времени не было поставить. + отдали переделанные карданы. А машина моя на Д2 Франкенштейн.
- oleg36
И еще вопрос, не подойдет ли вилка и некоторые детали от парттайма?
- Двигатель:: бензин
в чем может быть причина , ставлю уже вторую раздатку СС , а полный привод не работает правильно. Датчики не подключал .обьясню :
на заднем приводе - едет как обычно
на полном - на первой раздатке не ехал вообще, на второй раздатке поставленой - едет но с буксом ( как будто в раздатке не до конца происходит зацепление )
на полном с блоком дифа - едет как обычно
на пониженной - едет как обычно....
Что попалось 2 раздатки дерьмовые ? первую сейчас пущу под нож, буду смотреть...
Honda Africa twin XRV 750.
Передний мост не подключается, судя по всему. В смысле или муфта не зацепляется или со шрусами, шлицами и тд что-тоbubl писал(а):в чем может быть причина , ставлю уже вторую раздатку СС , а полный привод не работает правильно. Датчики не подключал .обьясню :
А в первой раздатке виска наелась))
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
откуда раздатки?
Как подключали датчики?
+1, передний мост не подключен физически, хотя без электрики и шланчиков полуось нормально замкнутая. В первой раздатке виска кончена, а ездите всегда только на опе.lumt117 писал(а):Передний мост не подключается, судя по всему. В смысле или муфта не зацепляется или со шрусами, шлицами и тд что-тоbubl писал(а):в чем может быть причина , ставлю уже вторую раздатку СС , а полный привод не работает правильно. Датчики не подключал .обьясню :
Снимите фишки с клапанов, чтоб полуось замкнуло постоянно. Без сигнала "замкнуто" с датчика полного привода на раздатке и без сигнала нормально замкнутого датчика хай/лау детект на раздатке блок управления полуось разомкнет.
"на второй раздатке поставленой - едет но с буксом ( как будто в раздатке не до конца происходит зацепление )" - вискомуфте дали конкретных дюлей, жива ли она теперь.
датчики не подключал никакие.....2 подряд раздатки с плохой муфтой ? ....
раздатки покупал у знакомых......попробовать третью раздатку ? это уже перебор , меня и так трясет уже от этого...прям в бешенстве....
по поводу пробуксовки - такое чуство что виска наедается почти, плюс присутсвуют пинки в раздатке....
причем тут передний мост не пойму ....на сколько знаю если к раздатке датчики не подключены - то он всегда замкнут....
Во второй муфта работает. Пока. А вот мост у тебя почему то не замкнут))bubl писал(а):датчики не подключал никакие.....2 подряд раздатки с плохой муфтой ? ....
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Подключите датчики или отключите вакуумную систему!!!bubl писал(а):датчики не подключал никакие.....2 подряд раздатки с плохой муфтой ? ....
Иначе будете пробовать и третью и четвёртую раздатку с таким же бесполезным результатом.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
хорошо. завтра сделаю.....
и вот еще что - буксует только когда трогаешься , если уже набрана скорость и вкл полный привод то все норм. но при этом есть стук при вкл и потом стук при откл...
Еще вскрыл старую раздатку - как определить - сдохла муфта или нет....крутится она легко достаточно...
- koncevik
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Дим , не понял. а при чем тут датчики , ведь при отключенных датчиках привод в переднем мосту всегда замкнут ?!Podzemshik писал(а):Подключите датчики или отключите вакуумную систему!!!bubl писал(а):датчики не подключал никакие.....2 подряд раздатки с плохой муфтой ? ....
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
При отключенных от разъемов датчиках на раздатке блок управления полного привода поймет их как "разомкнуто":
1 датчик "разомкнуто" - задний привод, лампа в панели погашена, полуось при подключенной вакуумной системе разомкнет.
2 датчик "разомкнуто" - промежуточное положение между пониженной и повышенной, лампа в панели погашена, полуось при подключенной вакуумной системе разомкнет (тут я точно не знаю, схему блока ПП не смотрел, может этот датчик просто гасит лампу).
3 датчик(акпп) "разомкнуто" - выключена пониженная(данные для мозгов АКПП)
Последний раз редактировалось Cruelll 10 янв 2018, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
отключил клапана и все заработало. датчики ищу чтоб поставить....чем чревато езда с неподключеными датчика и вакуумниками на мосту ?
- Podzemshik
Механически ничем, только отсутствием индикации. На НМПС эту систему вообще убрали начиная с 2010 года.bubl писал(а):отключил клапана и все заработало. датчики ищу чтоб поставить....чем чревато езда с неподключеными датчика и вакуумниками на мосту ?
ЕМНИП, этот датчик только гасит лампу, но не влияет на полуосьCruelll писал(а):2 датчик "разомкнуто" - промежуточное положение между пониженной и повышенной, лампа в панели погашена, полуось при подключенной вакуумной системе разомкнет.
А как же всегда крутящийся передний кардан и чуток бензина)))Podzemshik писал(а): Механически ничем, только отсутствием индикации. На НМПС эту систему вообще убрали начиная с 2010 года.
При замкнутом первом датчике и долго разомкнутом втором(пропала проводимость) у меня на подъемнике крутился только задок (передние крутили, муфта зацепиться должна вроде была при команде от блока на зацеп), но я не утверждаю, мб этот опыт был случайность.Podzemshik писал(а):ЕМНИП, этот датчик только гасит лампу, но не влияет на полуось
- antonn
Всем здравствуйте.
Подскажите, господа знатоки, на МПС 4Д56 подойдет СС большой , если его менять вместе с коробкой, а если нет то на сколько существенные переделки предстоят?
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Cruelll писал(а):А как же всегда крутящийся передний кардан и чуток бензина)))Podzemshik писал(а): Механически ничем, только отсутствием индикации. На НМПС эту систему вообще убрали начиная с 2010 года.
есть обсуждения, что отключенная полуось не позвояет кишкам редуктора смазываться и карданный вал находится в одном положении , от тряски появляется не равномерный износ чашек крестовины и скорая её кончина.
Последний раз редактировалось Fox414 10 янв 2018, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
