Так попробуйте открыть эту крышку не снимая раздатки для осмотра цепи картер мотора тоже крышка а можно его снять не снимая движок или не сбросив мост??? или та пресловутая"третья опора " коробки, которую все пытаются лечить считая что ей кирдык, хотя на самом деле это ограничитель хода эт все трудности технического переводаGrifonII писал(а):Это смотря с какой стороны смотреть, крышка цепи - часть корпуса которая скрывает цепь.алексей - Маленький Мук писал(а):У цепи крышки нет, половинить раздатку
В оригинальном каталоге называется COVER,T/F CHAIN CASE.
COVER - крышка.
Super Select для Спортов
Re: Super Select для Спортов
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Привет, эта та что под водителем от рк к раме? Ограничитель какого хода? Если его нет какие симптомы могут быть?алексей - Маленький Мук писал(а):Так попробуйте открыть эту крышку не снимая раздатки для осмотра цепи картер мотора тоже крышка а можно его снять не снимая движок или не сбросив мост??? или та пресловутая"третья опора " коробки, которую все пытаются лечить считая что ей кирдык, хотя на самом деле это ограничитель хода эт все трудности технического переводаGrifonII писал(а):Это смотря с какой стороны смотреть, крышка цепи - часть корпуса которая скрывает цепь.алексей - Маленький Мук писал(а):У цепи крышки нет, половинить раздатку
COVER - крышка.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Ну если только открыть на моей личной машине в легкую, закрывать же не обязательно? Я все равно раздатку скидывать буду подшипник похоже развалился.алексей - Маленький Мук писал(а): Так попробуйте открыть эту крышку не снимая раздатки для осмотра цепи
В легкую можно даже вкладыши поменять не снимая движки, проходили.алексей - Маленький Мук писал(а):картер мотора тоже крышка а можно его снять не снимая движок
- GrifonII
Если стоит широкая опора коробки которая с двумя сайлетблоками, этот ограничитель не устанавливается, никаких симптомов не будет.Олег 13 писал(а):Привет, эта та что под водителем от рк к раме? Ограничитель какого хода? Если его нет какие симптомы могут быть?
Если стоит узкая опора с большим количеством резины (она в основном на дизелях) там этот ограничитель есть.
- Pushkin
На АКПП её нет, на механике есть, от подушек не зависит.GrifonII писал(а):Если стоит широкая опора коробки которая с двумя сайлетблоками, этот ограничитель не устанавливается, никаких симптомов не будет.Олег 13 писал(а):Привет, эта та что под водителем от рк к раме? Ограничитель какого хода? Если его нет какие симптомы могут быть?
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2002
у меня MMS 2002 навернулся шрус на переднем кардане подскажите от каких Mitsubichi подойдет этот шрус на мою машину
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Вам уже писали. Надо быть внимательным.ilkon82 писал(а):у меня MMS 2002 навернулся шрус на переднем кардане подскажите от каких Mitsubichi подойдет этот шрус на мою машину
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- GrifonII
Дык на механике и стоит узкая опора коробки!!!Pushkin писал(а):На АКПП её нет, на механике есть, от подушек не зависит.
- Двигатель:: 1UZFE VVTI V8 4.0
Pushkin писал(а): На АКПП её нет, на механике есть, от подушек не зависит.
Есть на АКПП, у меня по крайней мере был этот ограничитель до свапа.
MPS I, 2000 г.в., 1uz-fe vvti, АКПП 6 ст., Super select, https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/464091764530087050
- Pushkin
Дык я в курсе , каждый день Митсу на подъёмник ставлю, работа такаяGrifonII писал(а):Дык на механике и стоит узкая опора коробки!!!Pushkin писал(а):На АКПП её нет, на механике есть, от подушек не зависит.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Олег 13
у друга на МПС акпп стоит..обращу внимание какая опора стоит под, на траверсе. Просто после установки СС после резкого торможения и остановки через сек толчек такой мягкий. При болеменее плавном торможении его нет. Вот и ломаю голову чего это модет быть блин. Такое чувство что раскачка и толчек какбы в верх.Pushkin писал(а):Дык я в курсе , каждый день Митсу на подъёмник ставлю, работа такаяGrifonII писал(а):Дык на механике и стоит узкая опора коробки!!!Pushkin писал(а):На АКПП её нет, на механике есть, от подушек не зависит.
- Pushkin
На моём Спорте ( Монтеро ) её отродясь не было, но подушка большая, с двумя сайлентами.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- GrifonII
Мне вот интересно как это противоречит моему утверждению?Pushkin писал(а):На моём Спорте ( Монтеро ) её отродясь не было, но подушка большая, с двумя сайлентами.
Большая опора ограничителя НЕТУ.
Малая опора ограничитель есть. Механика, автомат не имеет значения.
2.8, ПР, АКПП, малая опора - есть ограничитель.
3.0, АКПП, большая опора - нету ограничителя.
2.5, механика, автомат тут везде есть ограничитель.
- Pushkin
Это надо у япов спросить, чем оные анжинеры руководствовались.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
mms 2002 подскажите у меня когда включаешь 4н лампочка на приборной панели мигает постоянно а когда включаешь 4HL то лампочка горит в чем может быть причина
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Стоит проверить контакты на раздатке. С лифтом кузова это проще сделать.
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
Ребята нужен совет у меня монтеро спорт авд . При резком старте происходит сильный стук в раздатке а бывает и два раза , также и заднем ходом и только при резком старте при переключении раздатки в 4h или 4l все тоже самое. .Ставить цепь +новую шестеренку надо куча денег , контрактную авд не найти . Вот и реши поставить ss . Только не знаю от чего подходит на монтеро спорт с авд с минимальными переделками . Кто что может подсказать ? Нужно ли карданы менять ?
Все нашел инфу.
Все нашел инфу.
- unknowww
- Двигатель:: Бензинка
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Позавчера поменяли AWD на СС, раздатку заказывали у Жипера. Раздатка пришла от прульной делики. Воткнули в СС механизм переключения AWD, тк ручка на делике зеркально стоит, все встало как родное. Теперь постоянно мигает 4H, и есть подозрение, что диф подключен теперь постоянно(хотя ошибку в подключении датчиков не исключаем), но по ручке все переключается как надо.. возникает вопрос - а можно как то проверить подключен он все таки или нет.. или просто новые и непривычные ощущения с новой раздаткой?
Может кто сталкивался?
Верь в мечту..у них есть приятная особенность сбываться!!
http://vk.com/unknowww
8 931 304 38 62 Eвгения
Ты не совсем корректно описал проблему. Дифф может быть заблокирован только при вклюсенном полном приводе. Как ты подключил датчики на СС тоже не указано. Может из-за этого и мигать лампочка полного приводаunknowww писал(а):Позавчера поменяли AWD на СС, раздатку заказывали у Жипера. Раздатка пришла от прульной делики. Воткнули в СС механизм переключения AWD, тк ручка на делике зеркально стоит, все встало как родное. Теперь постоянно мигает 4H, и есть подозрение, что диф подключен теперь постоянно(хотя ошибку в подключении датчиков не исключаем), но по ручке все переключается как надо.. возникает вопрос - а можно как то проверить подключен он все таки или нет.. или просто новые и непривычные ощущения с новой раздаткой?
Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
Проверить заблокирован диф или нет легко на асфальте. Включил полный, руль в крайнее положение, плавно трогаешься и делаешь круг. Машина должна плавно без Рычков проехать. Включаешь режим с блокировкой и повторяешь. Должны быть небольшие рывки, пробуксовки
