Super Select для Спортов
- unknowww
- Двигатель:: Бензинка
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Re: Super Select для Спортов
мои подозрения оправдались диф оказался заблокированным.. теперь снова снимать раздатку
Верь в мечту..у них есть приятная особенность сбываться!!
http://vk.com/unknowww
8 931 304 38 62 Eвгения
- Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
и что там было???
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
Re: DarkTom-y - Super Select для Спортов
А к 3.5 авд подойдёт раздатка от делики???...Такого варианта здесь нет!!!Podzemshik писал(а):Паджеро Спорт дизель/бензин с МКПП:
Донор раздатки П2 2.5 или 3.0 12 клапанов
МКПП левый руль или АКПП правый руль
Кардан передний от МПС с АКПП
Кардан задний - укорачивать родной, длина нужна 1020 мм между осями крестовин.
Впритык встает кардан от МПС с АКПП длиной 1032 мм, при этом нужно переставить вилку со своего кардана. Кардан длинноват, запаса почти нет, но люди ездят, пока никто раздатку не проткнул.
Паджеро Спорт бензин с АКПП и Монтеро Спорт с АКПП и парт-таймом:
Донор раздатки П2 2.8, 3.5 или 3.0 24 клапана
МКПП правый руль или АКПП левый руль
С колхозом можно поставить раздатку от П2 2.8 или 3.5 правый руль АКПП или от Делики, подробнее тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=93968
Оба кардана от Монтеро Спорта с AWD
Монтеро Спорт с AWD:
Карданы остаются родные
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Доброго всем. Снова пишу. Чтобы быть вооруженным до конца имею вопрос. А возможно ли поменять не раздатку, а сразу коробас с раздаткой. Моторы у доноров одинакие, 56-е, оба механика. По карданам уже понял немного. Просто встанет ли коробка на места или она длинней/короче. Спасибо.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- Двигатель:: 6g72
Здравствуйте товарищи, Как поменять раздатку на СС для Pajero Sport 2007 г, 3л 6G72 АКПП с парт-таймом" Я видимо уже не первый с таким вопросом, поэтому заранее извиняюсь. Что необходимо приобрести и что поменять, что бы получить желаемое??? Сколько денег примерно уйдет на переделку и стоит ли овчинка выделки??? Заранее благодарен за ответ.....
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Изучить данную тему. все разжевано, переварено и дополнено.sergey2703 писал(а):Здравствуйте товарищи, Как поменять раздатку на СС для Pajero Sport 2007 г, 3л 6G72 АКПП с парт-таймом" Я видимо уже не первый с таким вопросом, поэтому заранее извиняюсь. Что необходимо приобрести и что поменять, что бы получить желаемое??? Сколько денег примерно уйдет на переделку и стоит ли овчинка выделки??? Заранее благодарен за ответ.....
- GrifonII
Подойдет.ксандинов писал(а):А к 3.5 авд подойдёт раздатка от делики???...Такого варианта здесь нет!!!
- Двигатель:: 6g72
Изучил тему, нужна раздатка от паджеро 2 леворукий автомат двигатель 2.8 дизель или 3.5 бензин и карданы от авд ? Все это встанет болт он (без колхоза) на спорта 2006 г 3л бензин АКПП , парт тайм или нужны доработки ? Можно модель и номер раздатки с паджеро 2 леворукого
- GrifonII
Да. Модель и номер вам ничего не даст или вы новое будите брать? Все остальные параметры для поиска на бу-шке вы написали.sergey2703 писал(а):Изучил тему, нужна раздатка от паджеро 2 леворукий автомат двигатель 2.8 дизель или 3.5 бензин и карданы от авд ? Все это встанет болт он (без колхоза) на спорта 2006 г 3л бензин АКПП , парт тайм
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 A\T
приветствую.
долго курил тему, в итоге решился на замену раздатки... пошел самым сложным вариантом: сборка из леворукого парта и праворукого сс - леворукого сс.
раздатку брал у джипера.
в итоге, после сборки и установки, категорически не хочет включаться полный привод на ходу... только через нейтраль на акпп...
что мы могли собрать не правильно??? может кто подсказать?
- GrifonII
У людей заводские раздатки не переключаются в движении, из-за износов синхров. А тут только гадать или синхры или не правильная сборка. По сути ничего страшного, так ездят наверное > 50% машин.
а я не хочу так ездить) не для того я сс ставил, чтоб полный привод только после полной остановки авто включать)
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Газ сбрасываете при включении?Cube-ik писал(а):в итоге, после сборки и установки, категорически не хочет включаться полный привод на ходу... только через нейтраль на акпп...
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
по всякому пробовал, если не на нейтралке, то ручка раздатки будто блокируется и вообще хрен cдвинешь. на ходу полный можно подоткнуть, только если коробас на нейтраль поставить и только тогда переключать, пока катишься, и то, втыкается со скрежетом, будто на механике пытаешься без сцепления передачу переключить...
Мож где вилку какую погнуло и оно на перекос становится???....или втулку какую или шестерни за что-то цепляют....но раз всёравно включается то просто где-то не совпадение небольшое.......ннннадо разбирать и смотреть!!!
- GROM_BY
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2/Land Cruiser 100/GAZ 69
Доброго времени суток! Подскажите по замене ПТ на СС на Паджеро 2.
Двигатель 4м40, штатная механика, левый руль.
Подойдёт ли раздатки СС от 4Д56 левый руль на мою?
Что ещё нужно менять?
Отвечу и тут; нет не подойдёт . на 56м раздатка меньше по размеру
- Двигатель:: бензин
Леш подскжи, собираюсь 6 поехать мхнуть ПТ на СС , хвостовик понятно поставлю свой взамен твоего , в смой раздатке ни чего не надо делать ? откутил ,снял ПТ и прикрутил СС....по датчикам щас почитаю и то не так важно.....
Honda Africa twin XRV 750.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 1
Добрый вечер, тоже заинтересовал данный вопрос, хочу заказать у Жипера комплект на переделку, в чем собственно вопрос, интересует карданы с челенджера к96 и с монтеро спорт авд, это одни и те же карданы или нет? Подойдут ли они для данного мероприятия? Авто - паджеро спорт 3.0 л, коробка автомат. Подскажите пожалуйста знающие люди.
- Двигатель:: 1UZFE VVTI V8 4.0
Aztec, в Ставрополе есть конторка, которая переделает твои карданы, отбалансирует и даст гарантию, выйдет дешевле чем брать от Челика или Монтеро. Сам там делал, уже почти год катаюсь.
MPS I, 2000 г.в., 1uz-fe vvti, АКПП 6 ст., Super select, https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/464091764530087050
