Super Select для Спортов
- Двигатель:: бензин
Re: Super Select для Спортов
то есть всегда будет крутится кардан просто ))
Honda Africa twin XRV 750.
- koncevik
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Усе верно ) отключение будет только в раздатке. я так уж три года езжу. все лень датчики подключить ))bubl писал(а):то есть всегда будет крутится кардан просто ))
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Меня пугали, что при постоянно включенном переднем мосте еще какой-то мелкий подшипник изнашивается, для замены которого надо мост половинить (за точность не ручаюсь, смысл так уловил).
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
ну что , супер селект я поставил , датчики подключил , но как не так.....на панели ни чего не горит....мост оключается или нет , незнаю.....так все работает....я доволен....
- Thug
Дык отключение моста на заведенной в нейтрали проверяется. Если кардан крутится - всё ок, мост расцепился.
- koncevik
Если кардан крутится , значит у вас масло слишком густое ))Thug писал(а):Дык отключение моста на заведенной в нейтрали проверяется. Если кардан крутится - всё ок, мост расцепился.
может не сюда,но...как писал выше ,поставил сс себе на мпс. акпп. так вот - почемуто вылетает 4h. на заднем едет ,на блоке и пониженой тоже едет. на 4н сначала едет и потом просто перестает ехать. рычаг можно сдвинуть,но хрустит. приходится на паркинг ставить и выключать 4н на 2н
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Думаю при сборке что-то сместилось. У меня почти аналогично. Передок не сразу подключается и задняя как бы отключается. Я стараюсь заранее включать, рычаг вниз утапливая. По все включалbubl писал(а):может не сюда,но...как писал выше ,поставил сс себе на мпс. акпп. так вот - почемуто вылетает 4h. на заднем едет ,на блоке и пониженой тоже едет. на 4н сначала едет и потом просто перестает ехать. рычаг можно сдвинуть,но хрустит. приходится на паркинг ставить и выключать 4н на 2н
Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
что значит,я не разбирал ничего. снял раздатку,поставил другую.
- <Вавил>
Не буду писать в профильной теме, эта ближе по смыслу. Нужен размер переднего кардана ММС АВД. Хочу его поменять на с крестовинами. Предлагают уже готовый, даже говорят стоял когда то на таком же ММС 3.0 АВД. Но... тот роазмер который здесь намерен как 630 мм я, на собранной машине намерил как 650 мм. Хотя везде где находил, вроде 630. Это я криворукий и предлагаемый карман мне подойдет, или на АВД тоже бывают разные карданы? фото предлагаемого прилагаю.
- Вложения
- кардан 1.jpg (7.02 КБ) 3008 просмотров
- кардан 2.jpg (6.55 КБ) 3008 просмотров
- кардан3.jpg (5.61 КБ) 3008 просмотров
Передний 3,0 авд и с-селект челика только MR 232977, других номеров не было, это у заднего были вариации и последняя версия MR 389328
От переднего фланца до стыка болтового за гранатой 56 см, нужно длину фланца в раздатку - MB919118 прибавить, я уже установил, снятый в гараже лежит, если доберусь померию.
- <Вавил>
Буду признателен
- <Вавил>
Х.з. по размерам вроде так же. Мож сантим разница. Не может же это погрешность рулетки быть... короче наверное надо брать.
Спасибо!
Спасибо!
С ним вибрация больше станет только, кто-то ставил помню.
Хотя если монтерик, а там спереди гидроопоры двигла, а сзади широкая опора коробаса, то мож пофег ваще.
- <Вавил>
Именно так! Причём все опоры новые! А ещё эта машина скоростей больше 70-80 не видела уже 7 лет. И не увидит уже. Сняты все стабилизаторы. Лифт опять же... да и не езжу я на ней по трассе. Есть для этого две другие машины! Удел этой езда по городу до места съезда к Волге, в охот угодия, в пойму. По асфальту максимум 70-80 км. Да ещё в придачу по отвратительному... Волгоград однако.
Так что при таких условиях - сам бог велел! ☺
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Подскажите где можно в МСК, МО или в СПБ поставить супер селект на МПС1 под ключь, что бы ни чего не искать по разборкам, а просто приехать и поставить.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
В Спб к Снуперу попросись..
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- pavpav
Я ему писал в личку, молчитFox414 писал(а):В Спб к Снуперу попросись..
