Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 50 раз
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Сообщение Slavon »
У меня как раз ваш "второй А050".
Эти цифры я уже выучил. ;)
Паджеро спорт 06 года автомат. Задний постоянный привод. Подключаемый передний. Партайм так называемый.
Вот его я брал за 22.000 р. Это поменьше чем 400 баксов немножко.
Так что вы попали. ;)
ddv
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Сообщение ddv »
Добрый день!
Вместо саморезов mf453394 (обивка, пороги, торпеда и т.д.) по 50 руб/шт отлично подходят универсальные саморезы 5х20, 5х25 из любого хозмага - 35 руб/20 шт :)
irk38
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002
Сообщение irk38 »
Подскажите на Montero sport 2002
подушки двигателя и подушка коробки какие заменители подходят ?
оригинальные номера
MR510127
MR267868
подойдут ли MM-V75
и MMV45ATR (нашел фирмы sat STMB951304J за 1450р)
и щуп MD374021 подойдет ? по оригин каталогам не бьется
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Azan »
irk38 писал(а):Подскажите на Montero sport 2002
оригинальные номера
MR510127
MR267868
подойдут ли MM-V75
А если на задней опоре КПП , сайлентблоки поменять отдельно? M25-K57E RBI Thailand Products. Получше чем у FEBest качество.
По MR510127 это тоже самое что и MR510056 (больше аналогов) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... t=MR510127
Последний раз редактировалось Azan 06 янв 2017, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
БРАТТ
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтэро спорт
Сообщение БРАТТ »
На коробке менял салейнблоки китай ща вибрации по кузову( с эклномил мля
Azan
Сообщение Azan »
БРАТТ писал(а):На коробке менял салейнблоки китай ща вибрации по кузову( с эклномил мля
Febest?
sheff_ks
Мой автомобиль(и):: Pajero Sportивный
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение sheff_ks »
всем доброго дня!
Начал перелапачивать тему с 1й страницы. Пока дошел до 40й. У кого-нибудь сохранился список замен и доработок, который выкладывали в вордовском формате? А то я уже свой начал составлять. Хочу объединить их.
МПС 2006г.в. 4D56 МКПП 99 бодрых лошадей
ViGor201
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение ViGor201 »
sheff_ks писал(а):всем доброго дня!
Есть вот такой
аналоги!.docx
(13.1 КБ) 359 скачиваний
midis
Мой автомобиль(и):: Nativa 2007
Сообщение midis »
Добрый день.Кнопка включения противотуманок от чего подходит? Спасибо.
irk38
Сообщение irk38 »
скажите РАМА на монтеро спорт от челленджера подойдет?
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
midis писал(а):Добрый день.Кнопка включения противотуманок от чего подходит? Спасибо.
Купи бэушную,500р стоит.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
midis
Сообщение midis »
Добрый день.ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЯЯ AT MITSUBISHI PAJERO/MONTER MR448559.Есть аналог?
Дёма
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Дёма »
В ролик натяжителя ГУР по внешнему диаметру подошел подшипник 6302 (ранее взял его для ролика кондея. перепутал с 6203)
Запрессовал 6302 в ролик гур. После этого начал думать по поводу вылета ролика ( пара шайб решила проблему) осталось найти внутреннюю втулку. Отрезал кусок втулки от стойки заднего стаба. Правда был небольшой люфт, но при затяжке ролик встал намертво.
Проехал уже 500км. всё гуд. При этом с 6302 ролик не болтается, оригинальный же болтается ещё с новья.
Уже после установки нашел подшипник 6302 http://podshipnik71.ru/podshipnik-6302-RMX-KOYO.html C ним наверно можно обойтись без втулки.
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Fox414 »
Ребята пыльник шарнира рулевой тяги от хендай подойдёт?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Slavon
Сообщение Slavon »
Вместо датчика включения полного привода (именно датчика) на переднем мосту прекрасно становится датчик заднего хода от жигулей восьмерки.
Сегодня себе менял. Только проводки припоять придётся к нему и шток толкатель ножовкой обрезать.
А по ресьбе и функции подходит.
Фото сделал. Выложу.
challenger
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Сообщение challenger »
народ, привет.
подскажите аналог радиатора охлаждения на авто из подписи.
Mitsubishi Challenger 1997 2.8 TD (4М40) "прулька" АКПП, SS, Dunlop 265/70 R15(зима), Cooper STT Pro 35*12.5*15 подвеска kayaba + пружины патруля, бодик 4 см, лебедка winch9000, рация, пила и прочие мелочи...
Azan
Сообщение Azan »
challenger писал(а):народ, привет.
Смотри чертёж Stellox10-25118-SX , если такой, то ищи аналоги этого аналога :)
cfyz73
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 1999г.
Сообщение cfyz73 »
Slavon писал(а):Вместо датчика включения полного привода (именно датчика) на переднем мосту прекрасно становится датчик заднего хода от жигулей восьмерки.
Обещал) Покажи)
Efimov
Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Сообщение Efimov »
Резинку люка уплотнительную чем заменить можно?
У меня просто её нету, оригинал - космос стоит...
ortpc
Сообщение ortpc »
Ступица передняя в сборе на паджеро спорт 1 поколения только оригинал есть или аналоги какие то? По каталогам только оригинал идет...
