увы, Волька ибн Алеша, нечем его заменить, но не впадай в хандру ибо 1 там пыльник интересный, у меня смотрю из под тяги торчат края пыльника, ну думаю привет, открутил, да пыльник треснул в верхней части, а под разорвавшейся частью второй конус, пыльник просто сел плотнее и вторым конусом перекрыл возможность попадания грязи, я его так и оставил, но 2 до этого в смысле до сьема и дефектовки пошел в магаз и поинтересовался, экксклюзивный пыльник стоит 400 руб. и в тоже время вся тяга рулевая стоит 480 рублей, так что у меня теперь в запасе рулевая тяга, пыльник то не пригодился с нее к статии, не осовился до конца так что предыдущий пост читать снизу в верхCoin писал(а):
И по теме: пыльник с пальца маятникового рычага чем по дешевле заменить, рычаг хороший, а пыльник чуть треснул, заменить бы пока не сдох палец, а то весь рычаг потом менять, из-за одного пальца.
Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
у меня точно таких два, только с обратной стороны, только не пойму, они же дует на себя, а надо от себя?
partizan
- gjkrjdybr
меняем полярность и начинает дуть в сторону двигателя, все нормально, седня полдня ездил, правда наше оно и есть наше, машину слыхать по шуму вентилятора метров за тридцать, а без вентилятора неслыхать вплотную, надо будет вывести на щиток кнопку отключения, что бы когда на трассе на скорости выключать егоpartizan09 писал(а):у меня точно таких два, только с обратной стороны, только не пойму, они же дует на себя, а надо от себя?
- Евгений_UKG
Задние отбойники подходят от Газели
Pajero Sport 1999г.в 3.0 ,мкпп ,бензин
- gjkrjdybr
к статии и амортизаторы тожеЕвгений_UKG писал(а):Задние отбойники подходят от Газели
- Turok-SWRT
Всем здрасте ) люди только не в коем случае не заменяйте моторчик бензонасоса ! на Bosh 0 580 453 453 (от Жигулей цена 1500р ) - он при нагреве теряет производительность и ужасно качает
Montero Sport XLS 2001 г.в Discoverer ATR 275/70 R17,
- Turok-SWRT
Ну и как себя ) чувствует автомобиль с амориками от газели ?gjkrjdybr писал(а):к статии и амортизаторы тожеЕвгений_UKG писал(а):Задние отбойники подходят от Газели
помойму разница в цене не велика чтоб ставить такой парфоз
- gjkrjdybr
не пробовал, просто довел до сведения. Но думается мне, что если ставить газо-маслянные, то разницы не будет. Дело не в цене, вот тут где я живу, магазинов где можно купить амортизаторы от газели в округе аж три штуки, а где можно купить родные всего один и то только под заказ, вот так вот
- den-mp3
- Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
и коврики от 8ры (штатные) походят покрайней мере передние, задние маловаты.
я сосвоей снял на халяву получилось
Машина куплена для самоедов
- den-mp3
вспомнил случай как на дороге из Питера в Москву. Сдох генератор.
причем лампочка зарядки ничего не показала.
Так вот, в Новгороде нашелся чудо мастер в гараже рублей за 500 или чёта типа того, перебрал генератор .
Щетки от восьмеры только немного укоротил.
Передний подшипник тоже, по-моему, от восьмеры, только внутренний диаметр был больше – он вставил металлическое кольцо выпиленное болгаркой из какого-то куска металла валяющегося на полу в гараже )
Задний подшипник не нашел чем заменить по этому разобрал, промыл, и смазал.
Год катаюсь все ОК.
Год катаюсь все ОК.
- Studebeker
Про салонный фильтр почему то забыли.
Ставится от Каризмы XZ311917D или аналогичный.
Ролики ГРМ и ролики приводных ремней ставим Койо. Их поставляют на конвейер, но под маркой Койо они стоят в 2-3 раза дешевле.
- gjkrjdybr
салонный фильтр, это интересно, искал у себя вроде не стоит, знатоки ау, стоит на моей машине или не стоит типа может не ставили тогда
- den-mp3
про фильтр тут. можно не все читать а с этой страницы.
"shibato S04.509.3 Фильтр салонный из угольного волокна" - 600р примерно
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=405
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
На дизеле 2,8 у меня сгорело реле накала свечей.
Зашёл в обычный автомаг и купил от ЗИЛа/ГАЗа.
Чуть крупёжные проушины расточил и ... воаля - 3 года работает.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
А разве оно не на 24 вольта? На дизельных грузовиках обычно 24 вольта в бортсети...
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Mossy
- Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Зил/Газ - бензинка...Podzemshik писал(а):А разве оно не на 24 вольта? На дизельных грузовиках обычно 24 вольта в бортсети...
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
- gjkrjdybr
ух граматный вы батенька, а как быть с Зил с Комазовским движком, а как быть с ГАЗ 3307 с двигателем от самоходной тележки ась???Mossy писал(а):Зил/Газ - бензинка...Podzemshik писал(а):А разве оно не на 24 вольта? На дизельных грузовиках обычно 24 вольта в бортсети...
- Mossy
Простите "полковник", про дизеля забыл. Всегда у меня эти марки ассоциируются с бензинками. ГАЗ 3307 - это практически ГАЗ 52/53 с новой кабиной и двигателем ЗМЗ-511. А у ГАЗ 3309 стоял дизель. В дизельных ЗиЛ/ГАЗ напряжение бортовой сети 24В.gjkrjdybr писал(а):ух граматный вы батенька, а как быть с Зил с Камазовским движком, а как быть с ГАЗ 3307 с двигателем от самоходной тележки ась???
- gjkrjdybr
абсолютно точно
