Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
challenger
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Сообщение challenger » 19 май 2017, 11:11
народ, привет.
подскажите аналог радиатора охлаждения на авто из подписи.
Mitsubishi Challenger 1997 2.8 TD (4М40) "прулька" АКПП, SS, Dunlop 265/70 R15(зима), Cooper STT Pro 35*12.5*15 подвеска kayaba + пружины патруля, бодик 4 см, лебедка winch9000, рация, пила и прочие мелочи...
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Azan » 19 май 2017, 14:35
challenger писал(а):народ, привет.
Смотри чертёж Stellox10-25118-SX , если такой, то ищи аналоги этого аналога :)
cfyz73
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 1999г.
Сообщение cfyz73 » 28 июн 2017, 19:07
Slavon писал(а):Вместо датчика включения полного привода (именно датчика) на переднем мосту прекрасно становится датчик заднего хода от жигулей восьмерки.
Сегодня себе менял. Только проводки припоять придётся к нему и шток толкатель ножовкой обрезать.
А по ресьбе и функции подходит.
Фото сделал. Выложу.
Обещал) Покажи)
Efimov
Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Сообщение Efimov » 26 июл 2017, 11:27
Резинку люка уплотнительную чем заменить можно?
У меня просто её нету, оригинал - космос стоит...
ortpc
Сообщение ortpc » 06 авг 2017, 10:14
Ступица передняя в сборе на паджеро спорт 1 поколения только оригинал есть или аналоги какие то? По каталогам только оригинал идет...
Михаил-Тосно
Сообщение Михаил-Тосно » 22 авг 2017, 08:41
Всем привет, подскажите есть аналог вот этому номерку md152090.
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
ViGor201
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение ViGor201 » 22 авг 2017, 19:56
Михаил-Тосно писал(а):Всем привет, подскажите есть аналог вот этому номерку md152090.
Сравнить попробовать с хундайным
Hyundai/Kia 25125-42000
Михаил-Тосно
Сообщение Михаил-Тосно » 23 авг 2017, 08:29
может 25125-42540???она на D4BH а 25125-42000 на D4BF, хотя они вроде как одинаковые!?
midis
Мой автомобиль(и):: Nativa 2007
Сообщение midis » 10 сен 2017, 23:16
Добрый день.Воздушный фильтр двигателя.Есть аналоги или замены?
Captain Sergio
Двигатель:: 6G72 (24 кл) и 4G18
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 1998, МКПП и Pajero Пинин, 1999, АКПП
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение Captain Sergio » 11 сен 2017, 15:44
midis писал(а):Добрый день.Воздушный фильтр двигателя.Есть аналоги или замены?
100500 вариантов. Блин, ну не проще ли зайти в какой-нибудь exist.ru и там глянуть? Можно autodoc.ru и emex.ru тоже посмотреть.
abzac
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение abzac » 11 сен 2017, 20:49
Доброго времени суток. Народ, подскажите есть ли аналоги или как их можно найти, под резинкой прогнил на МПС 1 (2008 г) прогнило железо люка в крыше. Теперь капает в салон после дождя. С разборок за 15 т.р. почти в таком же состоянии брать не хочется, сокотч и монтажная пена не выход.
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Slavon » 11 сен 2017, 23:58
abzac писал(а):Доброго времени суток. Народ, подскажите есть ли аналоги или как их можно найти, под резинкой прогнил на МПС 1 (2008 г) прогнило железо люка в крыше. Теперь капает в салон после дождя. С разборок за 15 т.р. почти в таком же состоянии брать не хочется, сокотч и монтажная пена не выход.
тажа хрень у многих.
откручиваете 6 винтиков под звездочку и вынимаете стекло люка с этой рамкой и резинкой.
потом сдергиваете резинку и пол дня ковыряете всё от слоистой ржавщины.
потом травите кислотой и грунтуете эту прогнившую железяку дырявую.
потом все дыры заполняете шпаклевкой со стекловолокном.
придаёте ей форму. что сгнило полностью-лепите из шпакли этой.
потом затираете и красите.
на силикон обильный сажаете резинку и быстро ставите на место и закрываете люк.
резинка сядет под форму рамки в крыше.
и будет счатье.
себе так делал.
яб хотел поварить сваркой проволкой, но стекло приклеено. то ему смерть будет.
поэтому ничего лучше шпаклёвки со стекловолокном не придумал.
может разве что добавить больше стекловолокна можно.
строительного что в стяжку для теплых полов добавляют.
это сейчас уже понял, делая дома тёплые полы и купивши это стекловолокно в пакете.
abzac
Сообщение abzac » 12 сен 2017, 22:28
Slavon, спасибо за совет, а по подробней про чудо смесь , что за шпатлевка и хотяб ориентировочно пропорции?
Azan
Сообщение Azan » 12 сен 2017, 22:44
abzac писал(а):Slavon, спасибо за совет, а по подробней про чудо смесь , что за шпатлевка и хотяб ориентировочно пропорции?
Просто готовая шатлека со стекловолокном , так и спрашивай в магазинах, продавцы поймут. Ну или купить стекломат и распотрошить его в чистую шпатлевку. :)
Azan
Сообщение Azan » 13 сен 2017, 15:39
GENERAL MOTORS/AC DELCO 13150757
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФАРООМЫВАТЕЛЯ заменитель всем номерам mitsubishi в том числе Pajero2 ( можете добавить в соответствующую ветку)P.s НЕ ПУТАТЬ С ОМЫВАТЕЛЕМ ЛОБОВОГО!!!
Evgesha
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001 3,0
Сообщение Evgesha » 25 сен 2017, 11:48
Добрый день!!! Подскажите подойдут передние суппорта от П2 на ММС 2001 г.в.???
Captain Sergio
Сообщение Captain Sergio » 25 сен 2017, 11:52
Evgesha писал(а):Добрый день!!! Подскажите подойдут передние суппорта от П2 на ММС 2001 г.в.???
Я ставил от П-2, должны подойдти.
Evgesha
Сообщение Evgesha » 25 сен 2017, 11:54
Никаких доработок не потребуется?
Captain Sergio
Сообщение Captain Sergio » 25 сен 2017, 11:59
Evgesha писал(а):Никаких доработок не потребуется?
Не потребуется.
nikulin8787
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение nikulin8787 » 07 дек 2017, 08:34
Уплотнительная резинка капота, та что у жабо у многих наверно иструхла? Вчера поставил резинку от Грейт волл ховер 5532107-k00, по длине в самый раз. Идёт вместе с клипсами, нужно только сделать новые отверстия в резинке под наши штатные. Стоимость её 290 рублей. Ещё пыльник шруса на передний кардан подходит masuma mf-2017. У меня проходил два года, сейчас буду менять на такой же, потому что супер селект ещё только в мечтах.
Montero Sport 2000 г. Автомат, 6g72. 305/70 r16 Toyo MT. "Шериф" во все днище. Бодик 4см. Пружины от П2. Радиатор АКПП от П4. Задние суппорта от П2. Бокс Атлант. Передний и задний силовик самовар. Megajet 200 СиБи.
