Страница 50 из 58
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 22 авг 2017, 08:41
Михаил-Тосно
Всем привет, подскажите есть аналог вот этому номерку md152090.
Добавлено: 22 авг 2017, 19:56
ViGor201
Михаил-Тосно писал(а):Всем привет, подскажите есть аналог вот этому номерку md152090.
Сравнить попробовать с хундайным
Hyundai/Kia 25125-42000
Добавлено: 23 авг 2017, 08:29
Михаил-Тосно
ViGor201 писал(а):Михаил-Тосно писал(а):Всем привет, подскажите есть аналог вот этому номерку md152090.
может 25125-42540???она на D4BH а 25125-42000 на D4BF, хотя они вроде как одинаковые!?
Добавлено: 10 сен 2017, 23:16
midis
Добрый день.Воздушный фильтр двигателя.Есть аналоги или замены?
Добавлено: 11 сен 2017, 15:44
Captain Sergio
midis писал(а):Добрый день.Воздушный фильтр двигателя.Есть аналоги или замены?
100500 вариантов. Блин, ну не проще ли зайти в какой-нибудь exist.ru и там глянуть? Можно autodoc.ru и emex.ru тоже посмотреть.
Добавлено: 11 сен 2017, 20:49
abzac
Доброго времени суток. Народ, подскажите есть ли аналоги или как их можно найти, под резинкой прогнил на МПС 1 (2008 г) прогнило железо люка в крыше. Теперь капает в салон после дождя. С разборок за 15 т.р. почти в таком же состоянии брать не хочется, сокотч и монтажная пена не выход.
Добавлено: 11 сен 2017, 23:58
Slavon
abzac писал(а):Доброго времени суток. Народ, подскажите есть ли аналоги или как их можно найти, под резинкой прогнил на МПС 1 (2008 г) прогнило железо люка в крыше. Теперь капает в салон после дождя. С разборок за 15 т.р. почти в таком же состоянии брать не хочется, сокотч и монтажная пена не выход.
тажа хрень у многих.
откручиваете 6 винтиков под звездочку и вынимаете стекло люка с этой рамкой и резинкой.
потом сдергиваете резинку и пол дня ковыряете всё от слоистой ржавщины.
потом травите кислотой и грунтуете эту прогнившую железяку дырявую.
потом все дыры заполняете шпаклевкой со стекловолокном.
придаёте ей форму. что сгнило полностью-лепите из шпакли этой.
потом затираете и красите.
на силикон обильный сажаете резинку и быстро ставите на место и закрываете люк.
резинка сядет под форму рамки в крыше.
и будет счатье.
себе так делал.
яб хотел поварить сваркой проволкой, но стекло приклеено. то ему смерть будет.
поэтому ничего лучше шпаклёвки со стекловолокном не придумал.
может разве что добавить больше стекловолокна можно.
строительного что в стяжку для теплых полов добавляют.
это сейчас уже понял, делая дома тёплые полы и купивши это стекловолокно в пакете.
Добавлено: 12 сен 2017, 22:28
abzac
Slavon, спасибо за совет, а по подробней про чудо смесь , что за шпатлевка и хотяб ориентировочно пропорции?
Добавлено: 12 сен 2017, 22:44
Azan
abzac писал(а):Slavon, спасибо за совет, а по подробней про чудо смесь , что за шпатлевка и хотяб ориентировочно пропорции?
Просто готовая шатлека со стекловолокном , так и спрашивай в магазинах, продавцы поймут. Ну или купить стекломат и распотрошить его в чистую шпатлевку.
Добавлено: 13 сен 2017, 15:39
Azan
GENERAL MOTORS/AC DELCO 13150757
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФАРООМЫВАТЕЛЯ заменитель всем номерам mitsubishi в том числе Pajero2 ( можете добавить в соответствующую ветку)P.s НЕ ПУТАТЬ С ОМЫВАТЕЛЕМ ЛОБОВОГО!!!
Добавлено: 25 сен 2017, 11:48
Evgesha
Добрый день!!! Подскажите подойдут передние суппорта от П2 на ММС 2001 г.в.???
Добавлено: 25 сен 2017, 11:52
Captain Sergio
Evgesha писал(а):Добрый день!!! Подскажите подойдут передние суппорта от П2 на ММС 2001 г.в.???
Я ставил от П-2, должны подойдти.
Добавлено: 25 сен 2017, 11:54
Evgesha
Никаких доработок не потребуется?
Добавлено: 25 сен 2017, 11:59
Captain Sergio
Evgesha писал(а):Никаких доработок не потребуется?
Не потребуется.
Добавлено: 07 дек 2017, 08:34
nikulin8787
Уплотнительная резинка капота, та что у жабо у многих наверно иструхла? Вчера поставил резинку от Грейт волл ховер 5532107-k00, по длине в самый раз. Идёт вместе с клипсами, нужно только сделать новые отверстия в резинке под наши штатные. Стоимость её 290 рублей. Ещё пыльник шруса на передний кардан подходит masuma mf-2017. У меня проходил два года, сейчас буду менять на такой же, потому что супер селект ещё только в мечтах.
Добавлено: 25 янв 2018, 10:07
Thug
Господа, а расскажите про карданы AWD ММС 3.0 и 3.5 - одинаковы? Есть вероятность заполучить оба от AWD 3.5 2002 - подойдут на СС 3.0 1999?
Добавлено: 12 мар 2018, 12:35
Ruslan116
Вопрос по кузовне.Знаю что крылья передние разные на дорестайле и рестайле,А двери пороги полностью взаимозаменяемые?
Добавлено: 12 мар 2018, 13:53
Azan
Ruslan116 писал(а):Вопрос по кузовне.Знаю что крылья передние разные на дорестайле и рестайле,А двери пороги полностью взаимозаменяемые?
По передним дверям с 98 по 02.2009 разница только с молдингом и без
Добавлено: 12 мар 2018, 14:45
Azan
Пороги тоже два номера параллельно с 98 по 02.2009 в чём разница не знаю, может отверстие под расширитель арки
Добавлено: 06 апр 2018, 22:51
Ruslan116
Подскажите плиз номер уплотнителя накладки панели стеклоочистителя,штука такая где дворники,она к лобашу примыкает,и там уплотнитель.ссохся весь.Или заменителя какого.
