A/T TEMP напрягает
- <Вавил>
Re: A/T TEMP напрягает
Вентиляторы классные на моторазборке у Би-бы. Интернет магаз. Три раза уже брал. Только выбирай панасоники. Они отбалансированы шо пипец! Что работает, что нет.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Вентилятор надо ставить по-любому, тк на холостом ходу через радиатор АКПП воздух вообще не идет- проверял анемометром.
- <Вавил>
Все равно даже с вентилятором в городском режиме 90 и Вася не корябайся!
- bumer76
- <Вавил>
110 на песках в жару ... не нравиться! Поставлю второй радиатор отчитаюсь
- bumer76
Вентилятор поставил. Протестить пока никак- жары нет. Но по ощущениям включать его надо сразу, а не ждать пока темпер поднимется.
Как авто уже напоминает уазик
- <Вавил>
Совершенно верно! Включать надо как минимум при 70 если жарко. Тогда медленно медленно доползает до 90 и почти стоит. А если включить на 95 то очччень медленно остывает. Ну очччень медленно
- <Вавил>
От чего вентилятор? Я тут себе масляный радиатор от Л200 старого взял. С половину основного.... мои вентиляторы теперь маленькие для негоbumer76 писал(а):Вентилятор поставил. Протестить пока никак- жары нет. Но по ощущениям включать его надо сразу, а не ждать пока темпер поднимется.
- bumer76
Какой то китайский, ф180мм, 80Вт. Так то дует хорошо.
По трассе только не понятно нужен он или нет- показалось что с ним температуры больше.
- bumer76
По трассе температура доходит до 120, скорость прим 110, на улице 30. Родной радиатор отключен, только дополнительный от паджеро. Может родной обратно задействовать? Или поставить дополнительный большей площади?
- kyzya11
Подключи родной и посмотри что будет
Славик.
Славик.
- bumer76
Родной не хотелось бы- похоже от него и двиг начинает в пробках перегреваться
http://centr.ajs.su/masljanoe-ohlazhden ... -17rjadov/ чего нить типа вот такого поставить думаю- вроде побольше чем от паджеро
- <Вавил>
Ставь от л200 старого! Он в половину тосольного! Завтра фотки скину сравнения со своими!
А вот он на л200 https://www.drive2.ru/l/1066759/
Я даже не знал что такие бывают!
- bumer76
- <Вавил>
Я на форпосте брал.
Вот например https://www.farpost.ru/moskva/auto/sell ... 63022.html
Ток смотри что б не с АКПП был. Он такой же, токо внутри половинен, и штуцеров 4. Два с одой стороны под двигло, два с другой под коробку
Могу артикул поискать, сам пошукаешь
- bumer76
- <Вавил>
MR355379
www.emex.ru/f?detailNum=MR355379&makeId=384
Пока не поставил.
Радиатор масла движка мешает. Попередвигать надо все малость.
Пока не поставил.
- <Вавил>
К слову об эволюции радиаторов на моей машине... Ну и для сравнения.
Слева на право: Радиатор масла движка от П2 6ж72, Радиатор коробки от аутлендера 3.0, Радиатор масла движка от старого Л200, Радиатор коробки от П4. И внизу радиатор масла движка от П4
- bumer76
От аутлендера как охлаждает? По сравнению с первым спрпва( от п4)? А то от л200 похоже перекроет всё сечение радиатора двигателя и движок греться будет
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
