Поздравьте нового монтеровода ;-) !!
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
- Monterorider
Я конечно могу ошибаться, но как я уже писал главная пара 4.9 шла только на 3.5л. 3.0 - 4.636.
Помнится еще выдавала, что у Montero Limited круиза нету, а она в штате и на Limited и на XLS. Так конечно похоже на правду. Может ещё какие детали просто в глаза не бросилис.
Ну и еще, просто непонятно. Тормозные диски 16". При этом колеса тоже имеют посадочный диаметр для шины в 16". Как в такое колесо, такой диск разместить?
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Garry
Вот это меня тоже насторожило. Скорее всего слово "тормозные" нужно заменить на "колесные" диски. Они именно 16"Monterorider писал(а):Ну и еще, просто непонятно. Тормозные диски 16". При этом колеса тоже имеют посадочный диаметр для шины в 16". Как в такое колесо, такой диск разместить?
Montero Sport XLS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
- Monterorider
- Monterorider
вопрос про длину щеток.
В разделе "Омыватели и очистители" указана длина 50 см. для передних щеток и 42.5 см. для задней. не врут?Monterorider писал(а):Привирает только немного
Montero Sport XLS 1998
Re: вопрос про длину щеток.
Не врут, все правда.Шайнек писал(а):В разделе "Омыватели и очистители" указана длина 50 см. для передних щеток и 42.5 см. для задней. не врут?Monterorider писал(а):Привирает только немного
Всем привет.
Недавно стал обладателем Pajero Sport 2000.
Вопрос к Monterorider, а почему нет необходимости заливать масло для LSD в Hybrid LSD?
Я пробил свой Вин по ссылке http://dsm-garage.ru/mmc.html и
у меня пишет: КПП: A/T V4A51-5-DIA,DHA3,DHA4
Полный привод - есть (задн. дифф. 4.636 HYBRID LSD)
Так что же заливать в задний мост?
Ещё остаётся вопрос, автомат INVECS-2 или нет?
Как я понял, в INVECS-2 надо лить Diamond SP-3, если же не инвекс, то обычную ATF-ку.
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 АКПП 2000г.в.
Honda Accord 1.8 АКПП 99 г.в.
Honda Civic 1.6 МКПП 2004 г.в.
Honda CBR600F3 97г.в.
Yamaha WR250
KTM 640LC4
Евгений
Yamaha WR250
KTM 640LC4
Евгений
- Yaroslav_Montero
Тупо читаем руководство по эксплуатации для Паджеро Спорт.
1. Жидкость для АКПП (ATF) -> DIA QUEEN ATF SP III, кол-во 9,3л
2. Масло для заднего диф-ла (с дифф-м повышенного трения) -> оригинальное трансмисиионное масло Мицубиси part №8149630 EX или CASTROL HIPOY LS GL-5 SAE 90, кол-во 2,6л
Любые отклонения - накопленный опыт и практические знания других людей. Ты можешь или следовать инструкции, или полагаться на чужой опыт и знания ...
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
- Monterorider
Re: Поздравьте нового монтеровода ;-) !!
Это и не LSD вовсе, в прямом смысле этого слова. Спец масло нужно для LSD фрикциооного типа, дабы фрикционные кольца проскальзывали относительно друг друга в поворотах. Спец масло - значительно более скользокое и уменьшает трение между ними, без спец масла, эти накладки просто, в буквальном смысле, горят. В Hybrid LSD работает по совершенно другому принципу с использованием конческих и червячных шестерён. Ничего там не проскальзывает, поэтому и масло можно заливать обычное, как для открытого дифа.psholder писал(а): Вопрос к Monterorider, а почему нет необходимости заливать масло для LSD в Hybrid LSD?
Вот что мануал по этому поводу говорит. Независимо от типа дифференциала:
А SP3 лей в любом случае.Fluid Type Specifications
Front and Rear Axle
Hypoil gear oil API classification GL-5 or higher
Above -10°F (-23°C)
SAE 90, 85W-90, 80W-90
From -30°F (-34°C) to -10°F (-23°C)
SAE 80W, 80W-90
Below -30°F (-34°C)
SAE 75W
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Читал, вроде там даже не тупо.
Вопрос не в этом.
Просто дело в том, что первый вледелец обслуживался у официалов
с новья, и они в автомат лили Mobil ATF220 и задний мост соответственно никада масла с индексом LS не видал.
Поменять на номинал поменяю, вот только интересно, как они себя чувствуют после таких масел?
Вообще по всем диагностикам и проверкам всё в норме.
Даже диф оставляет на льду два следа от колес.
Сервисмен говорит лить, что лили, мне чего-то не хочется.
Вопрос не в этом.
Yamaha WR250
KTM 640LC4
Евгений
Yamaha WR250
KTM 640LC4
Евгений
Спасибо
Теперь понятно с дифом.
То есть, залитая минералка 80W-90 абсолютно устраивает HYBRID LSD ? Так?
И подскажите, плиз, где можно в Москве поменять всё (100%) масло
в автомате? И скока покупать. 10литров?
Yamaha WR250
KTM 640LC4
Евгений
Yamaha WR250
KTM 640LC4
Евгений
- Monterorider
