про разъем незнаю, но провода идут по правой стороне...алексей - Маленький Мук писал(а):Сегодня "коротнул" разъем на задний ход(сэмитировал включение) лампы не горят Кито скажет; где промежуточный разъем Не под правой ли сидушкой (пасажирской) А то думаю следствие игры в подводную лодку
Как выкрутить выключатель фонарей заднего хода с КПП????
- SergeyVT
Re: Как выкрутить выключатель фонарей заднего хода с КПП????
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
Ну тогда точно окисл в пр разъеме, под сидушкой надо салон разбирать, а так не охота
- slava6600
- Двигатель:: 3.2 DID 2001 год
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-III 2001 DI-D 3.2 , АКПП , WHITE , BiХenon 9000
раз такая тема -может кто подскажет где предохранитель находится на задний ход? идею просто вынашиваю а глазами ещё не искал где предохранители. не хочу вести от лампочки а мне нужен плюс для магнитафона чтоб сам камеру включал..
В Спорте - в салонном блоке, район левой голени водителя, под ручкой открывания капота. 10А.
МПС 2,5ТД 2005г 245х75х16 КонтиАТ
- slava6600
ну хоть у меня и не спорт- думаю всё примерно одинаковое.. паниканул немного от того,что товарищ один меня вчера заверял что отдельного предохранителя на задние фонари я никогда не найду- я усомнился, но решил переспросить у народа )
Спасибо ! Не пришлось даже из постели вылезать )) Удачного дня !
Коллеги, подскажите можно ли этот датчик открутить из салона сняв пластик у кпп?
- Двигатель:: 4D56efi
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Нет,только с низу.
_______________ Паджеро спорт 2.5тд (116л.с) 08г 265 75\16 suplex. Megajet-600 turbo plus.
- DEN12
Коллеги, такая же проблема. Хочу проверить датчик - замкнуть провода, но почитав форум что-то не пойму: с самого датчика провод не отсоединяется что-ли? Пишут: отрезать чтобы выкрутить, разрезать ключ и т.д. Если так, то где ближайший разьем, чтобы все-таки его замкнуть?
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
- tserb
- Двигатель:: 4D56t (EFI) 116 коней
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2.5 2006г. RIF500
Резать не надо. Справа по ходу на КПП есть разьем, там можно и замкнуть.
У меня отгнил провод в "пауке" скрутки слева от коробки в том месте где он крепится к ней. видимо был поврежден при монтаже (пробита изоляция)
- M@veric
Все верно разьем буквально на 10-15 см. ниже самого датчика.tserb писал(а):Резать не надо. Справа по ходу на КПП есть разьем, там можно и замкнуть.
У меня аккурат к 90 тыс. этот выключатель тоже умер. Что за болячка такая?!
Судя по всему связано это с износом кпп. Потому как если просто включить рычаг КПП на заднюю передачу, задние фонари(и заведенный на эту же цепь парктроник) не работает или работает с эффектом "прерывания" контакта.
А если при включении задней передачи, рычаг рукой поджать чуть дальше, все работает...
Видимо с износом зазор между шариком выключателя и тем элементом в КПП в который он упирается, увеличивается.
Бортжурнал на Drive2
- tserb
У меня в датчике был не шарик, а штырь. После демонтажа ошущулось закусывание возвратной пружины. Для демонтажа необходим обрубок ключа на 19. После снятия всех защит замена заняла 15 минут. С защитами (двигателя, КПП) 1.5 часа.
- Kenny81
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2007 бенз
полгода ездил без датчика, но что-то надоело
Закручен был сильно, смог отвернуть только обрезанной удлиненной 6гранной головкой, с прорезанным пазом под отвертку. Головку обрезал, т.к. не смог открутить трубку, которая аккурат перекрывает датчик (болт на 12). Закрутил уже рожковым.
Покупайте заодно уплотнительное кольцо: оно, кажется, из люминия, оч мягкое и продавлено предыдущем датчиком. Сам поставил на старое, надеюсь, бяки не насосет туда))
Pajero sport 3 литра бенз механика, BFG AT Yokohama Geolandar A/T-s 265/75R16, зима nokian hkplt 2 265/75R16 LT на дисках tech line; "car pc" вместо ненужных приборов и много-много подсветок ;)
- tvlad66
[/quote]У меня аккурат к 90 тыс. этот выключатель тоже умер. Что за болячка такая?!
А если при включении задней передачи, рычаг рукой поджать чуть дальше, все работает...[/quote]
У меня уже 2-й выключатель так себя повел. Первый (заводской) отработал примерно 80-90 тыс. Купил оригинальный. Сам заменил. Проблема исчезла. Но через такое же время появилась снова. Так же парктроник стал работать с "прерыванием. Купил новый, но не оригинал, заменил. Вообще лампы заднего хода не зажигаются. Обратил внимание, что говорят о шайбе, которая должна быть. Когда первый раз снимал, шайбу не видел. Возможно она была и я ее потерял. Поставил 2-й выключатель без шайбы. Он работал 90 тысяч без шайбы. Когда поставил 3-й выключатель (не оригинал) - он без шайбы работать не стал. Поставил обратно 2-й, но уже с шайбой - фонари включаются. Обнаружил, что напряжение на задних фонарях 8 вольт (при горящих фонарях) - камера заднего вида не включается. Возможно у выключателя со временем подгорают контакты и это становится причиной его отказа. КПП тут, скорей всего, не при чем.
MPS 2,5л, EFI, 116 л.с., с 2008 года.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Прошлой зимой датчик этот заманал. то работает то нет ,или прерывисто.
купил не оригинал ZZPP какойто. поставил неделю отработал. и не включается или постоянно горят.
начал эксперименты . новый выкрутил смотрю штырёк открутился.
распилил помотрел прикрутил штырёк с фиксатором резьбы. собрал , завальцевал.
поставил на место без шайбы . не включаются стопы. поставил две шайбы = не выключаются.
с одной шайбой чарез раз. парадокс.
разобрал оригинал тоже самое . прочистил от грязи контакты , склеил завальцевал поставил = хватило на год.
счас снова через раз работает,или прерывисто.
всетаки наверно износ штифта в кпп тот что давит на датчик
датчик на всех передачах вперёд и нейтрали в нажатом состоянии , в реверсе = разжатом.
от жигулей по резьбе подходят но работа на оборот.
надо кумекать или овер релюшками с жигулёвским мудрить . или в салоне у рычага кпп размыкатель или геркон с реле изобретать.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- tvlad66
По поводу состояния контактов прошу поподробнее. В каком они были состоянии? Снаружи выключатель, вроде, герметичен. Возможно по штоку из коробки внутрь попадают пары масла с парами воды?Fox414 писал(а):прочистил от грязи контакты , склеил завальцевал поставил = хватило на год.
Штоки у меня на обоих фирменных датчиках без следов износа. Что с контактами - не знаю, не разбирал, вроде он не разборный. Если только на токарном станке срезать завальцовку, но потом не факт, что обратно завальцуешь.
- Fox414
Износа контактов , протётрости не было.
он устроен примерно как концевик дверей МПС. в нажатом состоянии контакты уходят внутрь пластмассового стакана.
грязь немного была типа сажи и масла .
вот эта пластмасса с маслом из кпп . ржи и эмульсии воды небыло.
разбирать можно если делать нефиг!
по краю завальцовки аккуратненько маненькой болгарочкой или нождачком.
в токарном эстетичнее .
собирал
там резино прокладочка на прижим. пластиковую часть суперклеем намазал , сжал в тисках на ночь.
потом закернил остаток завальцовки крест на крест.
провод подпаять , герметиком замазать.
Да еще.. неоригинал датчик грани на 19 скруглённые , обрезок горбатого накидного ключа 12граней проскальзывал.
неоригинал грани строгие.
с выходных фото сделаю.
собирал
- Мой автомобиль(и):: MPS 2008
Всем привет! Я в вашем клубе Желающих починить датчик ЗХ.
Судя по книжке, датчик где-то слева на коробке и доступ к нему элементарный (на 20 минут работы). Но там я его не нашел.
Есть два датчика сверху коробки. По книжке - вкл полного привода и пониженной. (Разве на приборке есть лампа 4L)? Разъемы датчиков - серый и черный.
Судя по форуму, датчик ЗХ - справа-сзади от кулисы полного привода. Так?
Фотки бы!!!
Завтра попробую прозвонить датчики и подергать ручки кпп и пп.
Сегодня пытался неудобным проводком коротнуть разъемы - фонари так не заработали ((
ЗЫ Под резинкой пылезащиты кулис нашел головку на 12, видимо, сервисники из Кореновска менявшие сцепу забыли ))
Фотки бы!!!
- Bullet 71
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Фонари заднего хода погасли где-то на 120000 км пробега. Подумал сразу на датчик, поскольку фонари погасли оба (не могли же сгореть одновременно две лампочки). Купил датчик, пробовал снять, ничего не получилось. Почитал форум, сделал ключ разрезной, датчик выкрутил, хотя и с большими трудностями (сидел он очень крепко). Сменил на новый, фонари не загорелись. Месяц где-то пытался понять, в чём дело, - возможное решение проблемы подсказал брат. Купил новую шайбу MF660035 и поставил её под датчик (она оказалась где-то на 1 мм толще старой), фонари загорелись. Проблема, видимо, была в следующем. Фонари не горят, когда на датчик идёт нажатие в коробке передач. Когда включаешь заднюю передачу, датчик освобождается и под действием своей пружины шток датчика выходит на всю длину в коробку передач. Что-то видимо произошло в коробке передач, что "съело" этот миллиметр пространства. Стоило чуть менее утопить датчик (поставив более толстую шайбу под него) и всё заработало. Может, сумбурно написал и не по техническим терминам, но я старался. Так что если погасли фонари заднего хода на паджеро спорт, датчик может быть исправен, - нужно только подложить под него шайбу чуть толще.
МПС 4Д56, 2008г, лето BFG A/T 265/70/16, зима Continental Conti 4x4 Ice Contact 245/75/16, полная защита днища, Беркут R17, топор, лопата, динамическая стропа.
- Fox414
Задолбал этот выключатель фонарей заднего хода. 2 года ездил без него. жигулевский примерял но он собака работает замыкая нажиманием нам надо на оборот замкнут не нажат. я даже схему с реле собрал для овера. но случайно в магазине ваз деталей увидел другой похожий. от ваз классика 4х ст мкпп! он как раз нам и нужен. ! набираем шайб на 7 мм. и вкручиваем. родной хвост от оригинального датчика отрезаем и припаиваем мамы. для жигулевского датчика. да получается много лишних соединений . родная фишка и фишки у датчика , зато его выкручивать удобно. да и трубку вентиляции сапунов подогнул выше.
посмотрим что походит. 200 р не 2800р и 30 дней из Эмиратов
