Вибрация на рычаге включения полного привода
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Marta
Сообщение Marta »
По поиску, к сожалению, об этом не нашла... :sad:
Заметила, что на рычаге включения полного привода независимо от его положения ощущается вибрация (не очень сильная). Машина практически новая (MMC Nativa / Pagero Sport, 3 л, АКПП ), пробег всего полторы тысячи. Подскажите пожалуйста, это нормальное явление или надо уже что-то предпринимать? На трехдверном Паджере с механической коробкой никакой вибрации на этом рычаге нет...
Pajero, 1997 г., 3 дв., v6, 6G72, МКПП, SuperSelect
Pajero Sport, 2005, АКПП
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Инженер »
У меня то же самое. Спецы сказали:"нормальное явление". Автомобиль все таки не легковой.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Женька »
[quote="инженер"]У меня то же самое. Спецы сказали:"нормальное явление". Автомобиль все таки не легковой.[/quot
Это нормальное явление,так как привключение полного привода,тяговое усилие равно 50%+50% то есть перед и зад гребет с одинаковым усилием.Передний привод приводится в действие с помощью цепи в раздатке,вот из-за нее и есть эта вибрация.
И маленький совет:старайтесь ездить на заднем приводе,а не на полном,это сохранит цепь раздатки от вытягивания!!!
Marta
Сообщение Marta »
Спасибо! :)
Можно только уточнить:
в том числе и при выключенном 4WD ?
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Сообщение дядя Паша »
Есть у меня подозрение,что на вашей новой машине не супер селект, а парт тайм, от сюда и другие ощущения(вибрация), раздатки то разные.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
П-1,75 89г. 6g72 Чернушка...была
Съезжая с асфальта, прежде чем включишь 4WD, включи голову.
Marta
Сообщение Marta »
Точно, суперселекта там нет :)
Elmurat
Сообщение Elmurat »
Скажите плз. Можно ли переключать рычаг подключения переднего привода в положении "D", то есть при движении? Или все же необходимо предварительно остановиться, перевести рычаг АКПП в положении "N", а только потом переключить рычаг подключения переднего привода?
С уважением!
дядя Паша
Спец по Трофи
Elmurat писал(а):Скажите плз. Можно ли переключать рычаг подключения переднего привода в положении "D", то есть при движении? Или все же необходимо предварительно остановиться, перевести рычаг АКПП в положении "N", а только потом переключить рычаг подключения переднего привода?
С уважением!
Если стоит супер селект, то можно включать передок на скоростях до 100км, только колеса прямо.
Л-200 08г.АКПП была
Инженер
Сообщение Инженер »
Парт-тайм подключается точно так же, как и супер селект. На скорости до 100 км/ч, только при сброшенном газе.
8 926 085 00 24
