Печка странно себя ведёт
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Re: Печка странно себя ведёт
блин...
при холостых оборотах из задней печки воздух дует холодный, стоит поехать - руку становится невозможно держжать - кипяток
но при этом из основной печки - холодным дует - хоть стоя, хоть в движении (в движении минут через 30 только начинает теплым дуть)
куда копать?
помпа?
еще фриз кудато потихоньку подтекает, при прогреве слышны "бульканья" в районе задней печки - видать заполняется фризом вытекшее чтоли
куда копать?
помпа?
дорога лишенная препятствий, как правило ведет в никуда
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Искать, откуда антифриз вытекает. Там же воздух в систему попадает, завоздушивает печку и булькает. Чинить срочно, а то кончится перегревом двигателя.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
У меня начали потеть шланги,которые с лева двигателя по ходу движения,там еще тройник.От него вроде в салонную печку идет.Какой там димаетр нужен?Подойдут ли обычные топливные?или надо специальные?оригинальные?
ок, буду искатьPodzemshik писал(а):Искать, откуда антифриз вытекает. Там же воздух в систему попадает, завоздушивает печку и булькает. Чинить срочно, а то кончится перегревом двигателя.
вычитал что болезнь - трубки которые на вторую печку гниют - чемнить заменить можно?
- Podzemshik
- Двигатель:: 6G72 (был)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2002 г.в. (был)
Dimix писал(а):Бггг))) я год рамку под климат заказывал и... Ее привезли
Ну вот, пришел. Даже раньше чем обещали.
Я его сразу поменял но еще не тестил. В любом случае отпишу помогло или нет.
Кстати мой датчик весь растекся, фото позже выложу.
Потестил сегодня, если одним словом то ничего не изменилось дует холодным. Даже ставил градусник на воздуховод и в салон. Как только завел машину поставил климат на авто 24 градуса, шел теплый воздух градусник показал 25 градусов на выходе из воздуховода. Спустя пол часа езды в салоне стало холодать, градусник на воздуховоде показал 18 градусов ну и в салоне стало то же самое. Как только я вмешивался в процесс климата (добавлял интенсивность подачи воздуха без добавления градусов) воздух сразу шел как выставлено 24 градуса.
Кто нибудь знает где стоит этот MR283903 датчик? Если можно с фото места установки.
вроде на радиаторе кондея...
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
Я у себя найти не могу, есть только в бампере. я на 11 странице фото выкладывал с пустой фишкой, это не для него?mehanik писал(а):вроде на радиаторе кондея...
- VKAM
- Мой автомобиль(и):: МПС 3л 2003г АКПП был.. LEXUS RX 400h
Да.Andreu писал(а):Я у себя найти не могу, есть только в бампере. я на 11 странице фото выкладывал с пустой фишкой, это не для него?mehanik писал(а):вроде на радиаторе кондея...
Был. - МПС 2003 г.в. Зеленый. 3.0 литра АКПП.ГБО. Suplex + Monroe.
экскурсия под машиной выявила что стекает откудато по акпп с правой стороныddk писал(а):ок, буду искатьPodzemshik писал(а):Искать, откуда антифриз вытекает. Там же воздух в систему попадает, завоздушивает печку и булькает. Чинить срочно, а то кончится перегревом двигателя.
так же было выявлено что подтекает тройник пластиковый (за двигателем который), но вроде не так чтобы сильно - был заменен купленным нагромождением из "сантехники"
видимо трубки на очереди...
еще вопрос - я на сколько понял задняя печка последовательно подключена к основной? т.е. если задняя греет, а основная нет - то дело не в забитости радиатора, так?
- Podzemshik
Параллельно, поэтому любая из них может быть завоздушена или забита отложениями независимо от другой.
Поставил я этот датчик, купил CSA551A007F стоимость 550 руб. это тоже самое но под новым номером производителя, даже если вы закажете MR283903 за 1200 руб. Вам скорее всего придет CSA551A007F, фото упаковки ниже. Теперь работает отлично, холодный воздух больше не дует.VKAM писал(а):Да.Andreu писал(а):Я у себя найти не могу, есть только в бампере. я на 11 странице фото выкладывал с пустой фишкой, это не для него?mehanik писал(а):вроде на радиаторе кондея...
блин у меня ж тож там пусто...надо попробывать.Andreu писал(а):Поставил я этот датчик, купил CSA551A007F стоимость 550 руб. это тоже самое но под новым номером производителя, даже если вы закажете MR283903 за 1200 руб. Вам скорее всего придет CSA551A007F, фото упаковки ниже. Теперь работает отлично, холодный воздух больше не дует.
теплым дует только если обороты больше 2000
Ну это похоже на воздух в системе. У меня так было при смене антифриза, после покупки авто. Выгнать воздух у меня получилось только следующим образом: под передние колеса положил по одному кирпичу и на холостых оборотах откручивал болт на коллекторе (предназначенный для этого).ddk писал(а):теплым дует только если обороты больше 2000
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Хоть и зима не зима, но печка-таки подглючивает иногда. Датчик, который упоминается тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1778469 может давать глюк на работу печи и кондея когда климат работает не на автомате? Его если что, заменить можно?Oko писал(а):vasiliytyorkin писал(а):Есть обновление по данной теме!!!!
спасибо Dimix, подсказал в личке об ещё одном датчике - MR 298771.
срочно был заказан и по истечению 2-х недель по приходу установлен на этих выходных.
Далеко не ездил, но вроде бы всё ок!!!! Даже в автоматическом режиме работает)))) - дует тёплым))))
Он находится со стороны пасажира, в ногах - ближе к моторному отсеку и к центральной консоли. Нужно снять перчаточный ящик и пластиковую защиту под ним, которая держиться на 3-х клипсах (давить на центр, чтобы извлечь).
Датчик можно найти по проводу, который проходит под или над соплами обдува ног пассажира.
Обращаю внимание, что датчик крепится с помощью пружинистой вставки, которая вставляется вместе с датчиком.
Тоже поменял. На счет печки хз, но кондей уже недели 3 работает нормально. спасибо
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Oko писал(а):Oko писал(а):Хоть и зима не зима, но печка-таки подглючивает иногда. Датчик, который упоминается тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1778469 может давать глюк на работу печи и кондея когда климат работает не на автомате? Его если что, заменить можно?vasiliytyorkin писал(а):Есть обновление по данной теме!!!!
Обращаю внимание, что датчик крепится с помощью пружинистой вставки, которая вставляется вместе с датчиком.[/
Что то я не понял про какой именно датчик имеешь ввиду, и цитаты и ссылка в одну кучу.
- Oko
В данный момент речь о датчике по ссылке. Датчик из цитаты поменян еще тогда, но проблема не ушла. Печка тупит больше кондея. Цитаты как бы в продолжение темы.
