Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
- Сергей Бритва
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Re: Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
у меня сегодня глюкнул 500-ый, заправил 50 литров, чем больше на газ жму, тем быстрее уменьшается количество литров в баке, что это может быть? перегрелся? Я клемы скинул покурил. вроде всё стало нормально.
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
- PinkFloyd
- Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
А как должно быть?Сергей Бритва писал(а):...чем больше на газ жму, тем быстрее уменьшается количество литров в баке...
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
- Сергей Бритва
до этого количество литров в компе уменьшалось синхронно с показаниями ДУТа, а теперь завёл-поехал и литры в компе быстро стремятся к нулю, хотя ДУТ показывает пол бака. Что может быть? р.с.: клемы с акума скидывал, не помогло.
- PinkFloyd
Кто устанавливал и настраивал этот БК? БК снимает показания уровня топлива с ДУТ или рассчитывает исходя из расхода топлива (режим "Расчетный")? Показания расхода топлива не поменялись?Сергей Бритва писал(а):до этого количество литров в компе уменьшалось синхронно с показаниями ДУТа, а теперь завёл-поехал и литры в компе быстро стремятся к нулю, хотя ДУТ показывает пол бака. Что может быть? р.с.: клемы с акума скидывал, не помогло.
Если БК снимает показания с ДУТ, то напрашиваются 2 варианта:
1. Что-то не так с сигналом ДУТ.
2. Что-то не так с самим БК.
Если штатный "показометр" на панели автомобиля работает хорошо, то скорее всего с сигналом ДУТ все нормально. Но, тем не менее, чтобы полностью исключить эту возможность, желательно бы это дело проверить. Нужно померить проверенным тестером напряжение с ДУТ в пограничных положениях (полный бак - пустой бак) и сравнить полученные данные с напряжениями, снятыми с ДУТ заведомо исправного автомобиля (эти данные, я думаю, можно найти в Интернете или попросить кого-нибудь из форумчан посмотреть на своем автомобиле).
Еще как вариант - проверить исправность цепи БК-ДУТ, т.е. посмотреть, не отвалился ли случаем проводок, который идет от БК к ДУТ, не окислилось ли место его подключения, не коротит ли этот провод на "массу", не перебит ли это провод.
Если с сигналом ДУТ все нормально, значит проблема в самом БК. Здесь тоже напрашиваются 2 варианта:
1. Проблема аппаратного характера.
2. Проблема программного характера.
Аппаратная проблема - вышел из строя модуль измерения напряжения ДУТ. Нужно сравнить реальное напряжение, снятое тестером с ДУТ, с показаниями БК. БК это напряжение обычно показывает в режиме калибровки показаний уровня топлива. Если два этих значения будут отличаться, значит проблема скорее всего в этом модуле.
Как вариант - можно попробовать сделать общий сброс БК и обновить прошивку. Если и это не поможет, и разница между реальным напряжением ДУТ и показаниями БК останется, значит проблема в этом модуле. Тут, что называется, в БК нужно лезть с паяльником. Или, как вариант, брать данные не с ДУТ, а использовать режим "Расчетный".
Теперь по программным проблемам БК:
1. Возможно по какой-то причине сбилась настройка источника, откуда БК берет данные об уровне топлива в баке. Нужно зайти в настройки БК и проверить что выставлено в разделе "Источники": ДУТ или режим "Расчетный".
2. Возможно по какой-то причине сбились настройки калибровки ДУТ. В этом случае нужно сделать повторную калибровку.
3. Просто заглючило ПО компьютера. Нужно сделать общий сброс БК (все настройки, естественно, сбросятся на заводские, БК придется настраивать заново). Если общий сброс не поможет, то нужно обновить прошивку БК.
В общем, картинка примерно такая. Фух, целое сочинение получилось.
- Сергей Бритва
Спасибо за развёрнутый ответ! Буду работать.
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Спрошу тут. У меня РИ-500 поломался. Воткнул морду в базу, поехал, попал на кочку и так получилось, что раза 3-4 очень-очень быстро на кнопку "параметры" нажал (всегда ей включаю). Он после этого вообще ниале. Подключен к колодке. Не в курсе у него в базе никакого предохранителя нет? Морду разбирал, с виду ничего не перегорело.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Всем привет! На 1998 год вообще нет маршрутных компьютеров? ELM не пошёл так как у меня не обд2. На сайте multitronics Паджеро Спорт только с 2001.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
У меня RI500 работает по протоколу Mitsu3.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- vla2620
Напишите в техподдержкуOko писал(а):Спрошу тут. У меня РИ-500 поломался. Воткнул морду в базу, поехал, попал на кочку и так получилось, что раза 3-4 очень-очень быстро на кнопку "параметры" нажал (всегда ей включаю). Он после этого вообще ниале. Подключен к колодке. Не в курсе у него в базе никакого предохранителя нет? Морду разбирал, с виду ничего не перегорело.
http://www.multitronics.ru/faq/?cat_id=&action=ask
- Azan
А подключать его как тогда? Через диагностичекий разъём? Или самому отдельно каждый провод?vla2620 писал(а):У меня RI500 работает по протоколу Mitsu3.
- Oko
А на обд2 пред есть вообще? может там собака зарыта?
- vla2620
Был вне зоны доступа, на вахте.Azan писал(а):А подключать его как тогда? Через диагностичекий разъём? Или самому отдельно каждый провод?vla2620 писал(а):У меня RI500 работает по протоколу Mitsu3.
Подключен через диагностический разъем. Отдельно подключил провод габаритов и ДУТ
Варианты разъемов на мицубиси при работе по протоколам Mitsu1-5: http://www.multitronics.ru/info_mitsubishi/Azan писал(а):Всем привет! На 1998 год вообще нет маршрутных компьютеров? ELM не пошёл так как у меня не обд2. На сайте multitronics Паджеро Спорт только с 2001.
Попробуйте сделать общий сброс.Oko писал(а):Спрошу тут. У меня РИ-500 поломался. Воткнул морду в базу, поехал, попал на кочку и так получилось, что раза 3-4 очень-очень быстро на кнопку "параметры" нажал (всегда ей включаю). Он после этого вообще ниале. Подключен к колодке.
- Oko
В саппорте посоветовали сделать то же самое. Никакой реакции, на второе письмо ответа нет до сих пор.multitronics писал(а):Попробуйте сделать общий сброс.Oko писал(а):Спрошу тут. У меня РИ-500 поломался. Воткнул морду в базу, поехал, попал на кочку и так получилось, что раза 3-4 очень-очень быстро на кнопку "параметры" нажал (всегда ей включаю). Он после этого вообще ниале. Подключен к колодке.
- IvanBayan
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002
Какая-то магическая эта кнопка, пару недель назад воткнул панель и во время загрузки случайно пару раз нажал на эту кнопку, в результате сбросились все настройки.
- Oko
Тупо отошел разъем питания на базе. Вот я балбес а.Oko писал(а):Спрошу тут. У меня РИ-500 поломался. Воткнул морду в базу, поехал, попал на кочку и так получилось, что раза 3-4 очень-очень быстро на кнопку "параметры" нажал (всегда ей включаю). Он после этого вообще ниале. Подключен к колодке. Не в курсе у него в базе никакого предохранителя нет? Морду разбирал, с виду ничего не перегорело.
- Двигатель:: 3.0 бензин АТ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2008
Здравствуйте.
Подскажите новичку с опыта експлуатации и наличии
Ассортимента моделей бк Мультитроникс на сегодня
Что посоветуете для установки на МПС 2008 3.0 А/Т газ/ бензин
Заранее благодарен
Заранее благодарен
- PinkFloyd
yuranya
Multitronics TC 750 - устанавливается на приборную панель.
Multitronics VC731 - устанавливается на лобовое стекло.
Multitronics RC-700 - устанавливается в штатное DIN-место.
По сути это один и тот же БК, только с разными вариантами исполнения корпуса и крепления.
