Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
- IvanBayan
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002
Re: Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Какая-то магическая эта кнопка, пару недель назад воткнул панель и во время загрузки случайно пару раз нажал на эту кнопку, в результате сбросились все настройки.
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Тупо отошел разъем питания на базе. Вот я балбес а.Oko писал(а):Спрошу тут. У меня РИ-500 поломался. Воткнул морду в базу, поехал, попал на кочку и так получилось, что раза 3-4 очень-очень быстро на кнопку "параметры" нажал (всегда ей включаю). Он после этого вообще ниале. Подключен к колодке. Не в курсе у него в базе никакого предохранителя нет? Морду разбирал, с виду ничего не перегорело.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Двигатель:: 3.0 бензин АТ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2008
Здравствуйте.
Подскажите новичку с опыта експлуатации и наличии
Ассортимента моделей бк Мультитроникс на сегодня
Что посоветуете для установки на МПС 2008 3.0 А/Т газ/ бензин
Заранее благодарен
Заранее благодарен
- PinkFloyd
- Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
yuranya
Multitronics TC 750 - устанавливается на приборную панель.
Multitronics VC731 - устанавливается на лобовое стекло.
Multitronics RC-700 - устанавливается в штатное DIN-место.
По сути это один и тот же БК, только с разными вариантами исполнения корпуса и крепления.
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
- PinkFloyd
presna
В принципе железка неплохая, мицубишевские протоколы поддерживает. Но это БК предыдущего поколения, с производства уже снят. Если и есть в продаже, то старые запасы.
Не, не снят. Еще отгружаются с синими и белыми дисплеями. Но советую с цветными дисплеями, на порядок круче и немного дешевле, а если без голоса, то и намного ...PinkFloyd писал(а):presna
- PinkFloyd
Без голоса, это в смысле VC730 или TC 740? Так они же не только по голосу урезаны, но и по протоколам. Если верить официальному сайту, мицубишевские протоколы они не поддерживают.multitronics писал(а):Но советую с цветными дисплеями, на порядок круче и немного дешевле, а если без голоса, то и намного ...
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
А никто не скажет: стоп кадр ошибки можно на RI500 посмотреть и как?
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- PinkFloyd
vla2620
Что такое "стоп кадр ошибки"?
- Studebeker
Нет, нельзя. Только сканером.vla2620 писал(а):А никто не скажет: стоп кадр ошибки можно на RI500 посмотреть и как?
- vla2620
Это параметры ЭБУ в момент возникновения ошибки. Т.е при каких оборотах, температуре, нагрузке и еще не знаю чего, вылазит ошибкаPinkFloyd писал(а):vla2620
- vla2620
Похоже надо ЕЛМешку у китайцев выписать. Только никак не пойму на кой оно надо. Походу просто любопытноStudebeker писал(а):Нет, нельзя. Только сканером.vla2620 писал(а):А никто не скажет: стоп кадр ошибки можно на RI500 посмотреть и как?
- PinkFloyd
vla2620
В принципе, такая фича может быть полезна при диагностике некоторых неисправностей. Иногда действительно очень полезно знать не только что за ошибка возникает, но еще и когда и при каких условиях.
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Подскажите пжлста, мультик стал выдавать температуру за бортом + 238 C, в то же время о гололеде предупреждает. Вопрос это каюк датчику или какой-то внутренний глюк мультика.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
а контакт везде ровный? мож где что-то отошло?Алексей64 писал(а):Подскажите пжлста, мультик стал выдавать температуру за бортом + 238 C, в то же время о гололеде предупреждает. Вопрос это каюк датчику или какой-то внутренний глюк мультика.
- PinkFloyd
Скорее всего либо обрыв цепи датчика температуры, либо сам датчик вышел из строя.
Холодно, сейчас нет желания лезть под бампер. Меня очень смущает то, что при реальной температуре -2 - +2, компьютер пишет "Осторожно гололед", значит , по идее, датчик дает ему нормальные данные, а на экран выводится бред.
- PinkFloyd
Не факт. Возможно имеет место плавающая неисправность: контакт то пропадет, то появится (например при тряске). И в моменты таких "просветлений" БК сообщает про гололед.
Кстати, как вариант, проверьте разъем, через который датчик температуры подключается к БК - возможно просто вылетел. Если не ошибаюсь, он куда-то к основному шлейфу цепляется.
На всякий случай вот информация с офсайта по типу используемого датчика: http://www.multitronics.ru/pin_lm335z/
Попробовал выковыривать мультик из консоли, чтобы проверить выходную колодку из мультика, но он не пошел, надо консоль раскручивать, но случилось чудо - видно когда дергал прибор колодка встала на место, температуру стал показывать правильно. Теперь понятно куда рыть. Будет потеплее почищу колодку и закреплю.Всем спасибо за умные мысли.
