Не работает омыватель лобового стекла
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,0 AT
Re: Не работает омыватель лобового стекла
Тоже с моторчиом проблема' заил незамерзайку пару раз поужжал' но вода не пошла походу с лета остатки амерзли в трубках и потом замолчал' щетки работают' задний тоже ужжит но вода не идет'оставил на холостых пару часов поработать может прогреются трубки
- Двигатель:: 6g72, бензин
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
Добрый день. У меня следующая проблема, осенью забыл слить воду, зимой перестали работать оба омывателя (лобового и заднего стекла). Моторчики даже не жужжат. Уже 2 недели не могу отогреть жидкость. В воскресенье было тепло, всего -2 ездил в деревню, 60 километров, ничего не отогрелось и не заработало( (нахожусь в командировке, гаража и даже теплого бокса где могу оставить машину нету). Могли ли оба моторчика одновременно умереть или надо искать причину в другом?
И еще вопрос, с наступлением зимы, после мойки авто, то работает то не работает положение открытой двери (на панели) на водительскую дверь, в чем причина?
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Про моторчики недавно пару тем поднимали, посмотрите назад пару страниц раздела.
А про двери тут смотрите
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... t=15&hilit
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Моторчики могли умереть, причем легко. У наших машин - это слабое место.V33che1 писал(а):Могли ли оба моторчика одновременно умереть или надо искать причину в другом?
Загнал машину в теплый бокс, все оттаяло, моторчик загудел, но не брызгал, т.к. жидкость из него выливается( моторчик уже меняный, на нем ничего не написано, фишка тоже мененая. попробую его заклеить герметиком...
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
У наших машин вообще сильных мест немного.У наших машин - это слабое место.
Что касается моторчика, то лично я использовал вот такой - 98510-4B000 Плюсы: длинный провод, удобно подсоединять клемму, контакты в клемме переставлять не надо. Удобно одевать шланг, его прям видно из-под колеса.
Минусы: по-моему мощности ему не хватает. Развернутый носик с одной стороны плюс, с другой минус. Очень уж близко этот носик подходит к бамперу и один несильный удар в угол, скажем, об грунт или пенек, может оставить без насоса.
Есть еще один интересный момент - обратный клапан лучше брать не от тойоты или вольво, а от аквариума.
Вот такой: Такой клапан не создает хоть сколько-нибудь ощутимого сопротивления потоку(поэтому струя бьет оччень даже неплохо, даже с дохлым мотором), но может потребовать хомутов на шланг для установки. Прозрачный корпус позволяет наблюдать сколько и какой бяки в него забилось.
Ну и цена радует - всего 120 рублей (за 2шт в упаковке) и есть в наличии почти в любом зоомагазине.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Похоже тоже моторчик сдох. Даже не щёлкает, вообще ни гу-гу. Предохранитель целый. Вот только меня гложут сомнения, а нет ли там в цепи релюхи? КМК там при включении омывайки под капотом что то щёлкало. Или я что то путаю?
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
А чем от лансера 9 MR245368 где то здесь писали, не устраивает по цене вроде ничего кроме того как носик в другую сторону,купил буду ставить
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Да в общем, ничем.
Что подошло - то и ставь. Все так делают.
Но хундаевский моторчик можно купить просто по дороге домой, без заказов и ожиданий.
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
А где этот моторчик стоит? Как добраться, чтобы клемму почистить и постучать по нему?
- Sfinks
Стоит в самой японоЖ..пе. Да в общем то как и во всех современных повозках. Накуй так делать ХЗ. В общем всё это зло находится в бампере, под правым передним ПТФом. Нужно лечь под бампер, нащупать клемму, долго матерясь, с учётом всего гомна, что на неё налипло пытаться её содрать, как содрал, вытаскивай через окно ПТФки, там по ситуации. Но чаще всего нужно менять моторчик. Его выдрать из бачка та ещё эпопея. Просто рукой, ну может в жару и проканает, а так только приложением приличной силы через отвёртку. В общем смотри по месту. Ну или бампер скидывай, и как белый человек всё делай. Как бампер скинуть не скажу, не знаю. Ну и собрать всё это обратно без снятия бампера не намного легче, чем разобрать. Вот такая во хрень. С тоской вспоминаю бачок и моторчик на тазовской классике.)))
- Медведь51
Движок снял, прозвонил.. Мертвый. Поменял на китайский. Струя бьет как когда-то... Подлезть без подъемника почти невозможно.. Бампер снимать не нужно.
- Двигатель:: 4M41DT
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
У меня Паджеро 3 2003года 3.2 дизель 4М41, полностью подошёл моторчик от Газель Next...даже разъём такой же, только развёрнут наоборот...вообще ничего колхозить не пришлось)
- Двигатель:: M13A, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny, Pajero sport 1 (2007)
Парни, подскажите по омывателю! Стал работать через раз моторчик-то неделю вообще все нормально, то отказывает и не работает, при этом омывайка фар в порядке. Первое конечно ,что сделал-поменял мотрочик-все работает, ездим и радуемся. Но сегодня с утра опять такая же херь-не работает основной омыватель и все тут. Когда менял моторчик почистил разъем-все там в порядке было, он вне подозрений. Подскажите пожалуйста, куда копать? Может еще где разъем есть или реле мозги делает какое? Хочется нормально ездить, а не боятся, что в слякоть просто не доеду..
- Sfinks
Так то может быть всё что угодно, от барахлового нового моторчика, до контакта на рулевой колонке. Прежде всего, я глянул бы предохранитель))) Потом протестил новый моторчик, за тем уже дальше по цепи идти.
Забыл про это упомянуть- шестой предохранитель прозвонил в первую очередь.
Напрямую проводами к аккуму подключал-бьет что надо) Точно не он.
Вопрос с рычагом на руле? Возможно, возможно.. Завтра тестер подключу на клеммы, мне прям вот кажется, что напруга приходит с сильными перебоями.. Вот я и подумал про реле, но его вроде как и нет на эту систему.
- Sfinks
Прозвонить это хорошо. А контакты почистили? А лучше и вовсе новый поставить. Было как то, вроде предохран и целый, а дурака валял примерно с теми же симптомами. И на самом разъёме, что к моторчику подключается, контакты хорошо прижимаются к контактам моторчика? Может их подогнуть стоит?
Вот вроде все цело, но я боюсь, что придется снимать бампер, что б уж точно все прозвонить. Прям беда печаль в такую-то погоду, а без снятия хорошо не зачистишь и не проверишь все..
