Вопрос-а они ГБЦ снимали? насколько знаю, описанное вами меняется без снятия ГБЦ)))и если не ошибаюсь не ПБЦ ,а ПГБЦ.Саныч73 писал(а):Всем привет! Я в первый раз здесь,хочу поделится проблемой.У меня Жорик 95г,6G74,3,5л АКПП,.Перед НГ застучали компенсаторы,причем сильно,присадки не помогли.Замена,+маслосъемный колпаки,ГРМ.Все нормально поменяли,ничего не стучит,работает тихонько,масло не жрет.Неделю назад пробило ПБЦ.Поменяли
Хочу спросить.Должны ли были сервисмены во время зампены гидриков и колпачков заменить ПБЦ?
Всем спасбо
Кушает масло...
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Re: Кушает масло...
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMC Challenger
Re: Кушает масло...
efesss писал(а):у меня 1 литр масла на 1000-1500 км...
не дымит (вроде), едет отлично, подтеки есть местами, но незначительные. лампа никогда не горит, даже если щуп сухой. езжу очень даже резко, быстро. мотор 6ж72. чего подскажете? =)))
у меня http://reviews.drom.ru/mitsubishi/chall ... ent4780099
вот так все закончилось....
Мотор да меня "жарили"... Вообще, эту шестерку убить сложно, очень... Но!.. износ масляного насоса после 200 тыщ катострофичен... Проводок от датчика давно отвалился, следил по щупу. Жор около 1 л /1000 км. Белый дым в пробках и в натяг, лечится заменой МСК. НО! следи за давлением масла!!!
У меня результат: однажды на обгоне (когда обороты под 5000) неприятный стук из двигла. На холостых нет, поднимаю выше 2500 есть... Курил форумы, сигареты...пиво, гараж.... вообщем, сняв поддон (перед этим мост передний полностью, штаны глушителя, купил себе ваз 08, чтоб передвигаться) нашел.... Стружка забила канал в поршень первого цилиндра (первого от ГРМ). Итог: капиталка, коленвал менял.. Скажу это не дешево.
Рекомендации: проверь давление маслянного насоса - надо подключить вместо родного датчика механический, замена МСК - это просто необходимо, грубеют..., а заодно и прочие все резиновые прокладки...(особенно если кипел хоть пару раз). Если подтеки - ищи. Заглушки задние на распредвале бывает текут (оооочень сложно достать, но на герметик посадить надо). Вряд ли что то найдешь новое...
Re: Кушает масло...
СнималиОлег 13 писал(а):Вопрос-а они ГБЦ снимали? насколько знаю, описанное вами меняется без снятия ГБЦ)))и если не ошибаюсь не ПБЦ ,а ПГБЦ.Саныч73 писал(а):Всем привет! Я в первый раз здесь,хочу поделится проблемой.У меня Жорик 95г,6G74,3,5л АКПП,.Перед НГ застучали компенсаторы,причем сильно,присадки не помогли.Замена,+маслосъемный колпаки,ГРМ.Все нормально поменяли,ничего не стучит,работает тихонько,масло не жрет.Неделю назад пробило ПБЦ.Поменяли
Всем спасбо
- Олег 13
Re: Кушает масло...
Значит на этом двигателе надо снимать((хотя странно... прокладка в этом случае меняется 110%!и болты меняются крепления гбц,и обжимаеться в три захода если память не изменяет..так на фольцовских моторах делается по крайней мере..но там чтобы заменить МСК я бошку не снимал).Саныч73 писал(а):СнималиОлег 13 писал(а):Вопрос-а они ГБЦ снимали? насколько знаю, описанное вами меняется без снятия ГБЦ)))и если не ошибаюсь не ПБЦ ,а ПГБЦ.Саныч73 писал(а):Всем привет! Я в первый раз здесь,хочу поделится проблемой.У меня Жорик 95г,6G74,3,5л АКПП,.Перед НГ застучали компенсаторы,причем сильно,присадки не помогли.Замена,+маслосъемный колпаки,ГРМ.Все нормально поменяли,ничего не стучит,работает тихонько,масло не жрет.Неделю назад пробило ПБЦ.Поменяли
Всем спасбо
Re: Кушает масло...
Исходные данные-жор масла(ну литр на тыщу точно), синий дымок при перегазовке на "холодную". Основная масса езды в пробке.
Что сделано- поменяны впускные МСК. А сизый дымок на перегазовке остался...Машина по трассе едет отлично, с остановок не дымит.
Почему только впускные МСК-мастер сказал, что через выпускные не летит масло ну и менять их занятие более трудоемкое, нежели впускные(и смысла типа нет).
Канеш возможно, что МСК бракованные....
Что ПОСОВЕТУЕТЕ? Пробег тыщ 250 , похожих на реальные. Дальше бицца с МСК? Про направляющие и клапана мастер ничего плохого не говорил.
Montero Sport 3.0 AWD 2003, Tokico+Suplex, Билинзы.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Кушает масло...
Ну, без лоха и жизнь плоха))))
меняй мастера ибо за одну работу с тебя три раза возьмет)))
1 раз поменяли мск впускных...хз чо ставили ещё)) а меняли ли вообще?)) ибо это бред что выпуск менять сложнее чем впуск, хотя и про не жрет через них тоже бред.
2 раз поменяем мск выпускных...там скажу ой-ой вспускные плохие ссохлись)))
3 раз поменяешь мск и впускные и выпускные...а по пути что нить сломается)))
Так сказать механик присосался к кошельку
- Dimix
Re: Кушает масло...
на ютубе уже видео есть по замене маслосъемных на 6g72 24v с русским матерком)))
Re: Кушает масло...
Если откинуть лирику, то СОВЕТ-поменять неменянные выпускные мск?
По физике при нажатии на газ масло одинаково без сопротивления залетает через впускные и выпускные?
Не скидывая голов можно достоверно оценить состояние направляющих и клапанов?
Возвращаясь к лирике-Мастер этот хорош тем, что обычно делает тот объем, который считает разумно необходимым и берет в деньгах за это соответственно(т.е. не 18 руб, как обычно берут московские проверенные сервисы).
- Dimix
Re: Кушает масло...
масло течет по клапанам в равной мере. менять однозначно. ставить оригинал. что впуск, что выпуск меняются одинаково.
Re: Кушает масло...
Без скидывания голов можно оценить состояние направляющих и клапанов?
Если люфт большой, какой смысл менять мск.
- Dimix
- NiCOOLaS
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero sport
Re: Кушает масло...
А как же заменители от Хюндая ? они дешевле и нареканий на них не было вроде.Dimix писал(а):... менять однозначно. ставить оригинал. ....
- Мой автомобиль(и):: NISSAN PATHFINDER 05г
Re: Кушает масло...
Кто подскажет номерок хюндаевских колпачков, чёт вот этот в экзисте HUYNDAI 22224-23500 ничего не выдаёт, как по экзисту его пробить?
Re: Кушает масло...
Купил уже, вроде как оригинал, магазин проверенный, были в наличии за 24шт отдал 900р. Дома лежит комплект фирмы Ajusа, но почитав форум, решил взять корейские, скоро на сто, надеюсь не ошибся в выборе.slacker писал(а):Кто подскажет номерок хюндаевских колпачков, чёт вот этот в экзисте HUYNDAI 22224-23500 ничего не выдаёт, как по экзисту его пробить?
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Re: Кушает масло...
подскажите чего надо покупать для замены мск на 6G72? колпачки, прокладки впуск коллектора, прокладки клапанной крышки? может еще чего надо и если можно номера
- BadgerDW
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,8
Re: Кушает масло...
Заехал в сервис, подтекает масло сзади правой ГБЦ.
Мастер говорит из под заглушки распредвала, нужно уплотнительное кольцо поменять.
Подскажите артикул, кто знает. Мотор 6G75.
- IIpuzpak
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Re: Кушает масло...
Всем привет!!
Тему читал, но мнений много, а на моем двигле все таки можно махнуть МСК без снятия голов???
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Re: Кушает масло...
На спорте можно,но не очень удобно.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- Dimix
- Leshii
Re: Кушает масло...
Так я же и написал,что можноDimix писал(а):При должной сноровке...Leshii писал(а):На спорте можно,но не очень удобно.
