Не работает круиз контроль
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
- Двигатель:: 6G72 бензин 24v
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Приветствую, МПС 1 вопрос такой, почему круиз после торможения очень резко набирает обороты т. Е. поднимает резко до 4000 и держит пока не наберёт скорость, а набирает с 50 до 75 за 1.5- 2 секунды. интересно, у всех так работает кк как у меня? На падже 2 у меня набирал плавно.
После торможения педалью тормоза круиз вообще отключается. Так было на П2 и также у меня на монтеро спорте сейчас.
Резко набирает до предыдущей скорости если 2 раза на джойстик нажать вверх, но его перед этим еще активировать нужно после торможения. Вы это имеете в виду?
Montero Sport 2003 6G72. 32е грязетапочки, хобот, радейка. Спальник.
Когда после торможения нажимаешь джойстик вверх то набирает обороты до 4000 поднимает и держит пока предыдущую скорость не наберёт.это на мпс 1, на падже 2 набирал плавно.
Вечером специально проверю, какие обороты будут. Самому стало интересно
Проверил. Набирает плавно, фактически я бы также сам не педальку давил. Т.е. 2000-2500 оборотов на разгоне с 40 до 100.
Значит где то все таки что то не то у меня. А можете сфоткать в подкапотном круизные детали , там собственно насос и заслонка по идее, может у меня не хватает чего нибудь
Сделаю
Блин совсем позабыл, да еще и миниотпуск случился, извиняюсь.
Еще актуально?
Еще актуально?
Да, конечно. Я подозреваю что у меня насос не тот. Я брал от монтеры 98г. Надо фото заслонки и насоса , на сколько я знаю больше там ничего нет.
Ну вот как-то так...
Да, все то же самое, кроме того, что насосная фишка у меня с проводами, скорее всего насос не подходит, к моему еще приблуда была которая тросик тянула. Старого образца видимо у меня насос. А там хз, попробую насос взять такой как у тебя.Спасибо.
Вопрос решился заменой насоса. На спорт идут только от спортов.От простых паджер и монтер не идет.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Ап темы. У знакомого не работает круиз. Вакуумный. Но у него даже лампочка не загорается на панели приборов. Куда копать? Ошибки 15,22,23.
