Не работает круиз контроль
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: митсубиси
Re: Не работает круиз контроль
Вот и я столкнулся с этой проблемой. Проверил вакуумный насос, трубки- все работает,все исправно. Но вот что интересно. Замерял напряжение токового провода на фишке (которая подходит на насос) тестер показал 10 вольт(а при нажатии на педаль тормоза, с включенным круизом, цепь размыкается и тестер показывает 0). Подсоединили лампочку показал 0.02 вольт. Что делать дальше не знаю. Схемы найти не могу. В митсубиси моторс сказали что у них оборудавание только для европейцев(для америкосов нет). Митсубиси Монтеро спорт 6G74 2001г.в.
P.S. Все проделал что написано на этом форуме про круиз контроль результата нет. Помогите кто чем может.
1. Разгоняюсь до 60-80 км/ч, включаю кнопку на рычажке(загорается cruise), отпускаю педаль газа и нажимаю на рычажок вниз(т.е кратковременно).Пробовал нажимать на рычажок несколько секунд.
2. Разгоняюсь до 60-80 км/ч, включаю кнопку на рычажке(загорается cruise), не отпуская педаль газа нажимаю на
рычажок вниз(т.е кратковременно), отпускаю педаль.Пробовал нажимать на рычажок несколько секунд.
вот как-то так. У меня есть подозрения что это шлейф, но вроде все работает в т.ч. и сигнал.
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000
А попробуйте нажать рычажек не вниз а вверх, у меня как-то был такой глюк попробывал вверх, он заработал, ну а потом стал работать как обычно вниз. Кроме того, он должен работать и на 40 км/ч.
Обязательно попробую. Спасибо за отклик. А какой способ из выше описанных правильный?
- zloyedd
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
у меня работает только так, разгоняемся свыше 40, включаем круиз конпкой, потом рычажок вниз и сразу вверх, машина переходит в режим круиз контроля именно на той скорости на которой ты был в момент его включения (естественно педать газа отпущена до включения). потом если надо увеличить скорость рычаг вверх и держу его пока не будет установлена нужная мне скорость, если понизить то рычаг вниз.
- zloyedd
Правильно - рычаг вниз, но из собственной практики - глюки бывают.Alexwi писал(а):Обязательно попробую. Спасибо за отклик. А какой способ из выше описанных правильный?
Самое главное - очень привередлив к подсосу воздуха, поэтому рекомендую поменять трубку идущую сверху на трубку от классики -опережения зажигания между трамблером и карбом, в местах посадки старая трубка "дубеет" идет подсос и круиз на секунды врубается а потом отрубается.
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
сними шланг и ртом всоси ,можешь даже на рабочей ))должна газонуть))андрей62ру писал(а):как разобрать или проверить вакумный носос кто подскажетhttp
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Олег 13
Парни, ситуация..на приборке горит,вакумник рабочий.трубка от вакумника к блоку идет..а от блока нету!!!блин подскажите куда от блока идет трубка если можно схему или фотку..на краиняк на словах.
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
На блок круиза только один шланг идёт, от вакуумника на дросселе.
На самом блоке есть ещё рез.трубка (красным обвёл), маленькая, уголком такая, 2 штуцера соединяет. Было, один раз её смахнул когда лазил там. Не работал круиз тож....Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- Олег 13
так это понятно ...но вакум откуда блок берет??должна еще к впускному коллектору идти трубка от блока я так думаю....тем более у меня свободный штуцер в правом верхнем углу блока присутствует..парни у кого круиз работает гляньте?трёхсотый писал(а):На блок круиза только один шланг идёт, от вакуумника на дросселе.На самом блоке есть ещё рез.трубка (красным обвёл), маленькая, уголком такая, 2 штуцера соединяет. Было, один раз её смахнул когда лазил там. Не работал круиз тож....
- трёхсотый
В самом блоке круиза насос стоит, он и заслонку через вакуумник двигает.
Штуцер на впускном это для МПС - от него вакуум к клапанам ПП идёт.
- Олег 13
ПП -переднего привода? у меня свободный штуцер на блоке круиза присутствует..трёхсотый писал(а):В самом блоке круиза насос стоит, он и заслонку через вакуумник двигает.
Последний раз редактировалось Олег 13 10 ноя 2013, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
- трёхсотый
Ну имел ввиду Полного Привода, для замыкания\размыкания передней полуоси.
От блока круиза одна трубка только идёт. Не может быть там ещё чего-то.... мож фотку?
- Олег 13
Завтра если не забуду обязательно сфоткаю.трёхсотый писал(а):Ну имел ввиду Полного Привода, для замыкания\размыкания передней полуоси.
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
На второй странице этой темы я писал:
JJB писал(а):Сначала ошибки считайте. У меня их была туча (видимо влияла ошибка АБС), после сброса все заработало и работает уже больше 10 тыщ. Могу отсканировать Легионовскую книгу по этому вопросу....
Да, еще. Сброс клеммой результата не дает - только манипуляциями с ключем и лепестком круиза. У меня так во всяком случае было.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
- Олег 13
ура! заработало..тупо на лицевой стороне блока соеденил два штуцера и все(использовал шланг для вакумника трамблера от ваз)
