Опора раздаточной коробки
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Опора раздаточной коробки
Вся подвеска это ДВЕ подушки двигателя и ОДНА опора под раздаткой,плюс боковая опора чтобы вся конструкция не дрягалась!
- <Вавил>
а номера то?
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Mitsubishi 3204A005 Опора раздатки 767,85<Вавил> писал(а):а номера то?
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Помоему я чет не понимаю. Полез сегодня под машину - указанного ограничителя у меня нет. Даже следов от креплений. Только отверстия с резьбой. Полез в экзист. Там на мою машину (по вину) этого ограничителя тоже нет. Забить?
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Если езда только по хорошему асфальту то можно и забить.JJB писал(а):Помоему я чет не понимаю. Полез сегодня под машину - указанного ограничителя у меня нет. Даже следов от креплений. Только отверстия с резьбой. Полез в экзист. Там на мою машину (по вину) этого ограничителя тоже нет. Забить?
Если дороги с ямами, то лучше поставить, что бы основные подушки дольше служили.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Двигатель:: MMS 6g72 АКПП
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
То же сначала не врубился о какой опоре идет речь, снимал раздатку ,ни каких ограничителей там нет, только опоры на поперечине, все стало ясно когда номер опоры скинули, я так понял речь идет о Монтеро/Паджеро 2 ?JJB писал(а):Помоему я чет не понимаю. Полез сегодня под машину - указанного ограничителя у меня нет. Даже следов от креплений. Только отверстия с резьбой. Полез в экзист. Там на мою машину (по вину) этого ограничителя тоже нет. Забить?
- JJB
Это как Монтеро Паджеро 2? Это вроде по Монтеро Паджеро Спорт форум.....denzel77 писал(а): я так понял речь идет о Монтеро/Паджеро 2 ?
Вот - Модель [25Q] PAJERO/MONTERO SPORT(EUR) (K90# )МодификацияK96W ] [3000/4WD Комплектация[GRHER6] GLS(WIDE/EURO2),4FA/T RHDПериод выпуска 08/1998 - 02/2009 - опора есть. И это явно не НМПС.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Вчера менял опору которая под МКПП. прикрутил к МКПП сначала. потом конец балки поперечной(что под опорой) прикрутил на один болт с одной стороны авто и... не смог завести вторую сторону балки под отверстия чтобы болтом прихватить(не хватило визуально 2-3см): помешала опора предварительно прикрученная. она не налезала на балку. Типа надо было податькоробку с мотором на скоко-то вперёд. в общем обманул: ослабил болты которыми опора крепится к МКПП так, чтобы опора качалась вперёд назад как маятник. сделав так получилось завести второй конец балки на место. прикрутил. потом прикрутил опору к самой балке и только после это затянул болты крепящие опору к МКПП. резинки на опоре видно чтонагрузились(ближе к носу видно что сжалась, а которая к корме - видимо несколько растянулась). Вот . мне кажется что это не очень правильно. подумал что опоры под движком испортились, но визуально не деформированы(впрочем, сравнить не счем, бо не видел заведомо исправные опоры). что делать? может поменять опоры под движком? они вообще к раме строго в определённом положени крепятся, или там есть возможность опору двигать вперёд/назад/лево/право - типа регулировать ? я представлял себе что при замене всё должно было лечь/встать на свои места без всяких натягов и т.п. Старую опору менял по причине того, что одна из резинок опоры оторвалась, оторвался один из двух болтов крепящих опору к балке. и это, отутствует железяка под номером 02834. Нуна ставить. я так понимаю это необходимый элемент, видимо предохраняет опору от отрыва от балки. нет ни у кого случайно?
а если менять опоры под двигателем, что из кучки на рисунке нужно покупать? достаточно только упругий элемент 02822, или что-то ещё.
- <Вавил>
я так и не понял что за опора... может на AWD по другому? Не дает он мне этот номер по ВИНу
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Это номер от нового спорта.duratrak писал(а):Mitsubishi 3204A005 Опора раздатки 767,85<Вавил> писал(а):а номера то?
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- <Вавил>
Это крепёж движка. Такие у меня есть!
- Maksus
У нас два типа опор<Вавил> писал(а):Это крепёж движка. Такие у меня есть!
- Вложения
- Опоры.doc
- (897.5 КБ) 63 скачивания
L200 AT SS
L200 AT SS
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
028258 - опора раздатки. У меня такая<Вавил> писал(а):Это крепёж движка. Такие у меня есть!
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 MT K90
Я бы хотел с общей помощью тоже прояснить для себя вопрос с подушкой раздатки. Был не так давно на сервисе, просто менял масло. Сервис джипами не занимается (Шкоды и Фольксвагены). Мастер, менявший масло, сказал, что у меня порвана подушка раздатки и нужно срочно менять. Картинку мне дали. Проблемное место обвел в рамочку.
Спасибо заранее.
Потом в яме попытался сфотографировать это дело. Вот оно, как я понял.
И в ближайшем рассмотрении:
Други, просвятите плиз ! Правильно ли я всё понял, и точно ли надо менять ?Спасибо заранее.
MPS-2008 K90 3.0 MT
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Ни чего там менять не надо.Единственное можно саму опору опустить вниз чтобы болт был по центру опоры,и все.Что же вы всю тему не читаете,все уже пропущено через мясорубку и прожевано.
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Забей. И так сойдет. Новая через некоторое время тоже такая будет.inzer писал(а):Я бы хотел с общей помощью тоже прояснить для себя вопрос с подушкой раздатки. Был не так давно на сервисе, просто менял масло. Сервис джипами не занимается (Шкоды и Фольксвагены). Мастер, менявший масло, сказал, что у меня порвана подушка раздатки и нужно срочно менять. Картинку мне дали. Проблемное место обвел в рамочку.Потом в яме попытался сфотографировать это дело. Вот оно, как я понял. И в ближайшем рассмотрении: Други, просвятите плиз ! Правильно ли я всё понял, и точно ли надо менять ?
Спасибо заранее.
спасибо ! я просто хотел еще раз для себя всё уточнить и обобщить. К сожалению, в автомеханике я почти ноль, потому стараюсь перепроверять.
MPS-2008 K90 3.0 MT
Хочу разъяснить некоторые моменты относительно этого узла, так сказать откуда ноги растут.
Дело в том, что изначально при переводе на русский язык инструкций по обслуживанию и ремонту этот узел из-за корявого перевода, или по внешнему виду ошибочно был назван опорой.
Так во многих русскоязычных книгах по ремонту он сейчас и называется, что часто приводит в заблуждение механиков - типа опора порвана и вышла из строя.
В более оригинальном варианте например в английской инструкции для станций тех. обслуживания этот узел называется так: transfer roll stopper, что в дословном переводе на русский язык можно перевести как стопор передающего вращения или менее коряво и кратко - ограничитель.
А действительно опоры или подушки в этой же инструкции называются insulator.
К стати эта инструкция и другие есть в подразделе главной страницы сайта (не форума!) http://manual.pajero4x4.ru/
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Здравствуйте уважаемые! Менять или не менять??????
http://www.imageup.ru/img150/1604031/img_0447.jpg.html
http://www.imageup.ru/img150/1604033/img_0448.jpg.html
http://www.imageup.ru/img150/1604037/img_0449.jpg.html
Или основную подушку менять???
Говорят что-бы не менять основную подушку, можно под ее кронштейн
подложить шайбы или пластину. Что делать?
