Щелчки торсиона
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мерседес
Re: Щелчки торсиона
Итог, сегодня все просмотрел, прощупал, и побрызгал ВД-40 на сайленты, в которые входит торсион спереди. Стук исчез!
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
Re: Щелчки торсиона
Ситуация повторяется. Сегодня опять появился стук и скрип. Опытным путем установил, что все это дело доносится из района заднего левого нижнего сайлентблока. Но вот что там именно издает скрип и щелчок непонятно. Самое интересное, если побрызгать ВД40, то все утихает, практически нет его. Это наводит на мысль что сайленту хана. Но как так, машина прошла всего 120 тысяч по асфальту и тут на тебе. Думаю, может болт, который вставляется в сайлент, просто заржавел и начинает стучать и скрипеть? Или ошибаюсь?
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Re: Щелчки торсиона
попробуй затянуть болты верхн и нижн рычага, может зажмет сайленты. мне прошлой весной помогло (уже отписывался тут)
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Re: Щелчки торсиона
Верхнего тоже тянуть? Зачем? Низ подтягивал, но через какое время снова стало стучать и скрипеть.
- Goshikas
- Двигатель:: 4М41 Дизель
Re: Щелчки торсиона
сильно тянуть болты низя! Можно вообще сжать (деформировать) рычаг и тогда быстро сожрет сайлент.
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
Re: Щелчки торсиона
тоже были щелчки.
после замены сайлентблоков нижних рычагов щелчки пропали.
глядя на фото становиться понятно почему они были. резина во внешней обойме имела свободный ход (видно по выработке) + выработка на болтах вступала во взаимодействие.
теперь вопрос к знатокам, коих не мало здесь. можно ли использовать эти болты в дальнейшей эксплуатации при замене сайлентблоков или же они подлежат обязательной замене??
- Goshikas
Re: Щелчки торсиона
я заменил сайлентблоки в нижних рычагах. Щелчки все же остались. Ход продольный в торсионах присутствует. И почему-то клюшка-натяжитель торсионов сзади практически смешена назад (не по центру проема в поперечной балке). отчего так может быть?
Re: Щелчки торсиона
Игорян, если только ты не плотно её одел на торсион. Или рама кривая.
Montero Sport 2000 г. Автомат, 6g72. 305/70 r16 Toyo MT. "Шериф" во все днище. Бодик 4см. Пружины от П2. Радиатор АКПП от П4. Задние суппорта от П2. Бокс Атлант. Передний и задний силовик самовар. Megajet 200 СиБи.
- Goshikas
Re: Щелчки торсиона
до этого то было нормально все. С зимы начались эти щелчки . . .
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Щелчки торсиона
Болты под заменуРоман Матвеев писал(а):тоже были щелчки.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Re: Щелчки торсиона
Димон я один такой у меня ни чё не щёлкает ,ни торсионы да вообще .только вот Чек загорелси не давно. мама говорит аура у меня сильная))))
Последний раз редактировалось gansales 03 авг 2016, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Dimix
Re: Щелчки торсиона
Аура, аурой но и она не безграничнаgansales писал(а):Димон я один такой у меня ни чё не щёлкает ,ни торсионы да вообще . мама говорит аура у меня сильная))))
Хочешь фокус покажу с отверткой и спортом?)))
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Re: Щелчки торсиона
Дим ты это к чему ?
Андрей.
Андрей.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Re: Щелчки торсиона
Ты хочешь сломать МуМуСика ?????????
Андрей.
Андрей.
- Dimix
Re: Щелчки торсиона
У мумусика дыры в полу сквозные, не видишь штоле?gansales писал(а):Ты хочешь сломать МуМуСика ?????????
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Re: Щелчки торсиона
какие дыры?
Андрей.
Андрей.
- Dimix
Re: Щелчки торсиона
Если не затруднит обоснуйте свою точку зрения техническими посылами. Так как не хочется выкидывать 1,5 рубля на болты. При том что брать надо только оригинал, я взял один на пробу не оригинал, так он просто даже не затянулся, а провернулся в резьбе и ушёл в помойку!!!Dimix писал(а):Болты под заменуРоман Матвеев писал(а):тоже были щелчки.
Re: Щелчки торсиона
А пластиковые "заглушки" или как их там, на конце торсионов с обеих сторон стоят? Так то без них и торсионон сползет назад и звуки будут...Goshikas писал(а):я заменил сайлентблоки в нижних рычагах. Щелчки все же остались. Ход продольный в торсионах присутствует. И почему-то клюшка-натяжитель торсионов сзади практически смешена назад (не по центру проема в поперечной балке). отчего так может быть?
