УЖАСНЫЙ скрип в передней правой части салона, под стойкой
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003 г. в., VIN JA4MT21HX3J046646
Re: УЖАСНЫЙ скрип в передней правой части салона, под стойко
У меня появился скрип похожий на свист (высокой частоты) спереди справа, как будто от износившихся тормозных колодок, но на тормоз не нажимаю, а скрип есть. По началу не скрипит, но как проедешь примерно 5 км. начинает скрипеть (свистеть). как будто что то от нагрева. Сильнее всего на скорости около 40 км/ч, на большей или меньшей скорости меньше скрипит. Подскажите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой. Тормозные колодки спереди заменил, но скрип остался.
- boss08
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт год 2000XLS
у меня такая ситуация но я пока не разберался грешу на подшипник моста и сальник свистит просто уши заворачиваются найдеш проблему напешиHarryPoter писал(а):У меня появился скрип похожий на свист (высокой частоты) спереди справа, как будто от износившихся тормозных колодок, но на тормоз не нажимаю, а скрип есть. По началу не скрипит, но как проедешь примерно 5 км. начинает скрипеть (свистеть). как будто что то от нагрева. Сильнее всего на скорости около 40 км/ч, на большей или меньшей скорости меньше скрипит. Подскажите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой. Тормозные колодки спереди заменил, но скрип остался.
митсубиси монтеро спорт 2000г XLS BFG км2 285/75/ 16 AirLift -бодик 4 Лебёдка Come Up Winch DS-9,5. Sirio Performer 5000 .President HARRY III ASC Беркут R24
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Дааааааа .года идут ,проблемы все теже ,полезу искать завтра свой скрип
- Двигатель:: 6B31
На небольшой скорости громкие металлические щелчки пр поворотах, переезде лежачих и т.п.
Причина - защита двигателя, поставленная Рольфом "на халяву". Постоянно откручиваются болты. Уже и шайбы пробовал ставить, и фиксатор резьбы...
хочу попробовать шайбы из паранита
Во время дождя и при влажной погоде щелчки почти исчезают, но один раз дотерпелся, благо масло пришло время менять, два болта открутились почти полностью, осталось витка три.
Если есть рабочие решения этой проблемы, пишите.
- Мой автомобиль(и):: MMSport
При переезде неровностей, либо при повороте налево в районе правой передней двери одиночный стук. Не нашел причину ни в двери, ни за бардачком (((
- Chumahod
Опора кузова там. Её смотри. Подтягивать как правило бесполезно, ибо внутри резинки мет. трубка, как в сайленте.Corghi писал(а):При переезде неровностей, либо при повороте налево в районе правой передней двери одиночный стук. Не нашел причину ни в двери, ни за бардачком (((
- asferrum
- Двигатель:: разные
помнится тоже в том году мучался ужасными стуками,но слева. перетряхнул многое,а
оказалась петля капота. штифт сточился,появился люфт.
случайно заметил вибрацию капота при езде по грейдеру.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Заметил еще вот что, стука нет, если открыть дверь, либо прикрыть на один щелчок.Chumahod писал(а):Опора кузова там. Её смотри. Подтягивать как правило бесполезно, ибо внутри резинки мет. трубка, как в сайленте.Corghi писал(а):При переезде неровностей, либо при повороте налево в районе правой передней двери одиночный стук. Не нашел причину ни в двери, ни за бардачком (((
А опора меняется одна, либо надо весь кузов поднимать?
- Chumahod
В таком случае я бы начал с регулировки замка двери и инспекции дверных петель.Corghi писал(а): Заметил еще вот что, стука нет, если открыть дверь, либо прикрыть на один щелчок.
Повторюсь: по одной можно поменять только передние опоры, которые за передним бампером. Все остальные - только ослабив всё и разобрав одну сторону целиком. Тебе ж кузов от рамы приподнять надо, чтоб хотя бы одну вытащить.
