Да не вопрос! Только это будет не прямо сейчас, думаю что в ближайшее время.900mz писал(а):Если будешь заниматься, фото и все описания в студию, будем ждать.
д2с должна четко подойти, без лишней резки и проблем.
т.е. получается все хотелки идут через замену крыльев?Dimix писал(а):Бампер, решетка, крылья под замену
Так ничего не выйдет, запитаны должны быть три провода. На все провода приходит "плюс", при включении света один становится"минусом". Найди схему в инете и посмотри что к чему...Дмитрий Сергиенко писал(а):вот так пытаюсь подключить
На фото блок рожига ксенона или бп светодиодных ламп, к нему нельзя подключать галогеновые лампы. Нужно подключать лампу туда, куда подключен этот блок, там три провода. Если ксенон родной, то лучше оставить ксенон, кто знает на какие нагрузки там проводка расчитана.Дмитрий Сергиенко писал(а):вот так пытаюсь подключить
А что мешает подключить эту лампу к штатному разъёму автомобиля и не ипать мозх ни себе, ни людям.....Дмитрий Сергиенко писал(а):Но ведь когда дальний включаю он работает, на фото синий провод не подключён он на дальний подключается и работает, не загорается только ближний.????
