вот очень интерессно,неужто никто не делал,у меня кстати СС стоит,может кто человека подскажет кто возьмется?melkiiserega писал(а):а повыше глянуть не судьба... спрашивал... вроде смысл есть, вот только самому интересно--как оно поедет?? и что для этого все-таки нужно?? у кроме самой акпп...erny писал(а):у меня может глупый вопрос,а можно ли на спорте 4D56 99лс, переделать мкпп на акпп?
Заменить АКПП на МКПП.
- erny
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: Заменить АКПП на МКПП.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
erny, таки любой каприз за ваши деньги. (с) Мойша Опять же смаря каку акпп... Если AW2, то там делать по сути не так много. Если AW3, то уже возни больше.
- Двигатель:: 6G72x24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
А я вот прицельно думаю махнуть автомат на ручку на моем 3л спорте. Ну нету их практически бензиновых на механике в продаже! И тоже ищу, кто же возьмется...erny писал(а):melkiiserega писал(а):erny писал(а):у меня может глупый вопрос,а можно ли на спорте 4D56 99лс, переделать мкпп на акпп?
Правильно я понимаю, что дизельная МКПП и бензиновая сильно отличается?
Искренне,
- erny
- Двигатель:: 4m41
насчет этого не знаю,привет их ЖуковскогоMordeque писал(а): Правильно я понимаю, что дизельная МКПП и бензиновая сильно отличается?
Здорова, сосед Это я к тому, что если одинаковые, то можем чендж по деталям сделать. Только, похоже, крайне непопулярное занятие - коробки перекидывать. Самому колхозить не хочется, а стандартных решений по комплекту переделки и опытных дядьвасей не видать чего-то... Сегодня пытал трех официальных мицудилеров. Это надо было видеть, как у них мозги кипели от запросаerny писал(а):насчет этого не знаю,привет их Жуковского
Искренне,
- <Вавил>
Освежу тему. Планирую менять автомат на механику. ...наверное старым становлюсь и мнительным. НАДОЕЛ!
Надоело в ебе...х искать обьезды самых засадных участков - как же, вдруг буксовать надо, или провода какие от датчиков поотрываю..
Надоело искать обьезды бродов - как же, вдруг вода попадет и я до дома не доеду...
Надоело при движении отслеживать каждое переключение и вздрагивать - ой, чет не так переключилась, ой, чет дернул. Или это кочка!? Надо бы уровень масла проверить.
Надоело в песках, когда надо на второй пониженной доехать до конца горки с тапкой в пол, но как ни странно ТЯГОЙ на оборотах 2-2,5 тык. А он в самом конце подьема сбрасывает на первую пониженную, подбрасывает обороты до 4000 и взрывает всеми колесами - садиться! Короче хочу.
Итак, давайте еще раз о технике дела. Если прав/не прав поправляйте/корректируйте.
Как понимаю - донор мне нужен П2 с 6Ж72 или 74, 24 клапана с механикой V5МТ1 и "малой" раздаткой СС. Левый руль - пруль без разницы т.к. комплект. С пруля, думаю, для меня даже приветствуется. т.к. наверняка можно купить у Юры - это раз. И рычаг переключения передачь будет дальше - это два. Мне с моими длинными руками удобнее. крепления же у них одинаковые к двиглу и т.д.?
Понимаю, что нужен полный комплект:
- коробка+раздатка
- маховик+венец+пластина между двиглом и коробкой
- сцепа+корзина
- педаль+главный+рабочий+трубки (только педали, наверное, с левого руля лучьше.) у меня, кстати, и шаблон на кузове есть под главный цилиндр Или вообще лучше с паджеро спорт1?
- стартер
- кронштейны опор+трверса+болты
- карданы (не подойдут но на всякий пожарный - буду резать) Хотя вопрос - у меня сейчас АВД АКПП - может подойдут?
- консоль - не знаю. У меня их 2 может с одной поколдую и вырежу под рычаги.
- пыльники между рычагами и кузовом с тем самым фланцем
Вопрос по электрике. Чиповать у нас не у кого:
- если я просто поотключаю все разьемы и перемкну провода в N для работы стартера. Завестись, понимаю, заведется. Будет, полагаю, мигать N на панели (но наверное можно погасить каким нить предом или отсоединение провода).
- будет ли в дополнении гореть чек?
- Не скажется ли это на работе двигла? Может он там какие то коррективы по углу зажигания при нагрузке делает при езде в D (мозги то одни) или все эти коррекции работают сами посебе не зависимо от коробки?
- или может лучьше оставить датчик температуры масла, и датчики входного/выходного вала подключенными? Просто отсоединить и подключить. И пусть под днищем в корбке какой нить лежат. Мозги хоть будут видеть что датчики на месте, а какие сигналы с них на N как понимаю коробка не смотрит. В цепях соленойдов на N вроде тоже цепи не контролируются поэтому на отсутствие их катушек в цепи на N вроде ругаться не должна.
Круиз только работать не будет без D. но он мне как то и не нужен.
Короче жду умных-нужных мыслей.
- коробка+раздатка
- сцепа+корзина
- стартер
Последний раз редактировалось <Вавил> 29 сен 2018, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
- Chumahod
не уж то так плохо всё? Проще всё же готовую машину найти, имхо. Или донора на мкпп взять.
- <Вавил>
Зачем менять машину в которой я знаю каждый болт? Обьем работ, вроде, не такой большой. Да и подспудно все расходники на разобраных узлах поменять. Народ смотрю делал. Чего бы не попробовать. Да и бюджет смотрю тоже не велик. Дороже конечно чем Акпп на Акпп менять, но не на порядки. Тем более если комплект с пруля... не думаю что они большим спросом пользуются.Chumahod писал(а): не уж то так плохо всё? Проще всё же готовую машину найти, имхо. Или донора на мкпп взять.
И... давайте по технике дела поговорим. Другие детали в курилке обсудим
- <Вавил>
Так и что? Кто нибудь поправить? Дополнит? Расскажет?
- <Вавил>
В догонку к вопросам... у коробки с пруля рабочий цилиндр сцепления с той же стороны что и у европейцев?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Скажу ерундой занимаетесь.<Вавил> писал(а):Так и что? Кто нибудь поправить? Дополнит? Расскажет?
Тут на форуме есть товарищ, который спит и видит свапнуть механику на автомат.
- <Вавил>
Ну а что ж Вы ему не скажите что ерундой занимается? Он пусть спит. А я потихоньку разбираюсьDimix писал(а):Скажу ерундой занимаетесь.<Вавил> писал(а):Так и что? Кто нибудь поправить? Дополнит? Расскажет?
- Dimix
Механика дрочь<Вавил> писал(а):Ну а что ж Вы ему не скажите что ерундой занимается? Он пусть спит. А я потихоньку разбираюсьDimix писал(а):Скажу ерундой занимаетесь.<Вавил> писал(а):Так и что? Кто нибудь поправить? Дополнит? Расскажет?
главное саму коробку найти! От бензинки с не гудящими подшипниками и живыми синхронизаторами. Вещь очень редкая и сразу с раздатка надо брать, дизель раздатка отличается от бенз раздатки, и само собой автомат/механика раздатка.
- <Вавил>
Ну вот поэтому и прорабатываю в первую очередь с пруля . Что б у Юры взять. На его детали вроде никто не жаловался. Да и на пруле и пробег по любому меньше, а механику при этом ещё умудриться убить надо. Всякие подшипники то поменяю сразу.Dimix писал(а):
Я ж правильно понимаю что пруль отличается только положеним рычагов? Ну если комплект мкпп и РКП . Рабочий цилиндр с той же стороны? Колокола одинаковые?
- Dimix
Сначала спроси есть ли это у Юры))))<Вавил> писал(а):Ну вот поэтому и прорабатываю в первую очередь с пруля . Что б у Юры взять. На его детали вроде никто не жаловался. Да и на пруле и пробег по любому меньше, а механику при этом ещё умудриться убить надо. Всякие подшипники то поменяю сразу.Dimix писал(а):
Механика дрочь — есть тема с жалобами на гул и вой
- kyzya11
Так позови его сюда, пусть поменяются и железом и пластиком 1в1 как разDimix писал(а):Скажу ерундой занимаетесь.<Вавил> писал(а):Так и что? Кто нибудь поправить? Дополнит? Расскажет?
Славик.
Славик.
- Chumahod
Подшипники менять практически бесполезно - проходил всё это лет 10 назад. Гремит, но работает чётко.<Вавил> писал(а):Ну вот поэтому и прорабатываю в первую очередь с пруля . Что б у Юры взять. На его детали вроде никто не жаловался. Да и на пруле и пробег по любому меньше, а механику при этом ещё умудриться убить надо. Всякие подшипники то поменяю сразу.Dimix писал(а):
- <Вавил>
Тогда и пусть гремит!Chumahod писал(а): Подшипники менять практически бесполезно - проходил всё это лет 10 назад. Гремит, но работает чётко.
У меня в ниве подшипник первичного вала 3 раза менян. Там какие то с пластиковым сепаратором оригинальный. Раз поменяд, через 50 тык еще раз. А он с...ка разваливается аж в руках потом... поставил с железным. Да сразу какие то звуки издавать начал, но 100 тык уже и в норме
