Греется 6G72 24кл.
- <Вавил>
Re: Греется 6G72 24кл.
А я тоже сегодня с кондером на горку когда шел - на без 13-14 встала. Позвонил жене спросить сколько за бортом (у неё в Х лансере то показывает) - однако 45 оказалось... (хотя он больше может и не показывает? так же как и ниже -30). А когда по пляжу поперся гонзать (правда уже без кондера) на без 15 встала, хотя всегда на без 17-18. Ну да наверное не грех в такую то погоду? А то я уже по поводу радиатора масла движки начал думать . Оставить в покое?
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
- Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Я когда первый раз греться начал то температура за бортом 43 показывала в пробке на МКАД изза какогото м.....ка которогов во внуково везли целый час стояли.xcomp писал(а):А я с двумя вентиляторами греюсь. Правда за бортом +41
А до этого просто на холостых не стоял потому и незаморачивался.
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Opel Zafira Б
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
А мотор сам проверяли ? антифриз, масло? бульки ?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
С этим всё впорядке но если так греть то можно и до булек докататьсяdrcham писал(а):А мотор сам проверяли ? антифриз, масло? бульки ?
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
Ну начну с термостата он мне ещё когда двигло тряс не понравился а дальше видно будет.drcham писал(а):Ну не может греться исправная авто....
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2002, АКПП
Дай бог чтобы она не поползла вверх, еще же влияет чистота радиатора внутри.GriFon писал(а):Чето фигня какая-то, специально снял низ обода, НИЧЕГО не изменилось, как было в пределах 86-88 так и стоит... Посмотрю еще в выходные как в горах будет...Maratus писал(а):Скажу так, отсутствие нижнего обода диффузора дает большую потерю обдува.
У меня до ММС, Тойота 4Раннер был на нем тоже муфта была заблокирована и стояла нижняя накладка диффузора. Летом из под передних арок жар такой шел что рядом стоять невозможно было, а когда на Спорте греться стал был удивлен тому факту, что горячего воздуху не чувствовал из под арок, даже при заблокированной муфте и все время ломал голову куда тепло девается. Поставил накладу и воздух горячий начал выходить из подкапотного пространства куда только можно. Когда в сервисе поднимали машину заметил, что без нижней накладки половина "карлсона" просто открыта,логично он и не будет прогонять воздух через радиатор, а будет гонять его в моторном отсеке снизу вверх.
И желаю всем не греться в пробках.
Montero Sport 3.0 A/T 2002 г.в. AWD, JA4MT21H32J040640
Газонокосилка
клуб night-street.ru
Газонокосилка
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
И такое бывает! Сам видел когда поставил оригинальный термостат в коробочке Митсубиши дженуе партс!!! Но я вас понимаю в это трудно поверить...drcham писал(а):Ну не может греться исправная авто....
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
В выходные всё зафоткаю и выложу.
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- GriFon
Ну ежли целая партия, если верить продавцу, сабак не хотел деньги возвращать.... еле как подписался только после проверки,затем сказал проверил все какие были все одинаково работали... После попался дубликат и утер нос оригиналу..drcham писал(а):И что? Может брак был.
Да и потом все известные мне монтерики в клубе с термостатом из пендосии все работают на 94-96, а с нагрузками до 100градусов, так чта конструкция такая.....
Это как с передним стабом, ну кто же поверить что может съедаться металл и новые втулки будут болтаться, а это суровая реальность спортов.
- Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Вот что делать лифтованным, у которых радиатор не перенесен? У них нижний кожух вентилятора уже не поставишь
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
- <Вавил>
Не факт! Мы же не знаем какая у него расчетная максимальная температура эксплуатации? Но думаю если экономят на радиаторах коробок, а на новые ещё и вентиляторы кондера перестали ставить - то наверное не выше 35-40!? А раз так, то когда на улице 40-45 хочеш не хочеш нагреешся! Ибо как можно раскаленным от черного в +45 асфальта воздухом, прошедшим через радиатор кондера и нагревшимся ещё градусов на 10-15, сбить хотя бы на 15-20 градусов антифриз. Тут уже каждая забитая сота имеет значение...drcham писал(а):Ну не может греться исправная авто....
- GriFon
Вообщем проверил под нагрузками разница не более 1,5 градусов получилось...GriFon писал(а):Чето фигня какая-то, специально снял низ обода, НИЧЕГО не изменилось, как было в пределах 86-88 так и стоит... Посмотрю еще в выходные как в горах будет...Maratus писал(а):Скажу так, отсутствие нижнего обода диффузора дает большую потерю обдува.
При подъеме температура за бортом была 31 градус без планки температура 94-95 с планкой 93-94... Только осталось понять это эксперементальные отклонения или реальное ухудшение...
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
Ну вот и поменял термостат и поставил низ дифузора.
Особых изменений не заметил но пока выше 96 гадусов не поднималась.
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- GriFon
Дык это и есть самая нормальная работа до 96... Ранее у Вас вроди до 115 уходило, попробуйте так же постоять в пробке. Интересно будет узнать результат.alex782010 писал(а):Ну вот и поменял термостат и поставил низ дифузора.
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
Побывал в пробке и температура поднималаь до 103.GriFon писал(а):Дык это и есть самая нормальная работа до 96... Ранее у Вас вроди до 115 уходило, попробуйте так же постоять в пробке. Интересно будет узнать результат.alex782010 писал(а):Ну вот и поменял термостат и поставил низ дифузора.
Щас поеду радиаторы помою для профилактики.
Ездил в автофор пружинки менять и они повмотрели и забраковали радиатор кондея сказали что он не от машины а промышлееный и соты у него слишком мелкие оттуда и перегрев на холостых.
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
- <Вавил>
А никто не пробывал пропеллер другой поставить? какой нибуть с большим количеством лопостей, или другим углом? Чтоб его производительность повысилась? Ведь чем больше его производительность - тем больше воздуха прогоняется через радиатор...
У меня была идея если не поможет замена радиатора, то шаманить вместо муфты два электровентилятора. Причем на форуме вроде читал, что можно поставить какой то "Силыч", но все обошлось только заменой и мойкой радиатора кондея.
Газонокосилка
Газонокосилка
- GriFon
Мелкие соты быстрее забьются, посмотрим что мойка даст...alex782010 писал(а):Побывал в пробке и температура поднималаь до 103.
Вчера около 40 минут стоял в пробке, решил проверить работу с кондером, температура медленно доползла до 95, потом пробка начала двигаться выключил кондюк и за пару минут темпа упала до 93. и после перекрестка в движении до 89.
