Греется 6G72 24кл.
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Re: Греется 6G72 24кл.
Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
Симптомы были классические - включил кондиционер - в пробке нагрел машину.
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
А муфту перед заменой проверял газетой на горячем движке?Elvis4791 писал(а):Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- Elvis4791
Да, проверял.Barsilla писал(а):А муфту перед заменой проверял газетой на горячем движке?Elvis4791 писал(а):Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
начитался умных букв - на холодной покрутил - крутится легко.
Погонял пару часов - покрутил горячую.
И в том, и в том случае - крутилось с АБСОЛЮТНО одинаковым усилием.
Это если вы к тому, что есть сомнения - надо ли ее менять.
Я не знаю как эта хрень работает - пошел купил, поставил новую и шпрот перестал греться даже в горах под 40 и с кондеем на полную катушку.
- Двигатель:: бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро 4
Какую вискомуфту поставили?Elvis4791 писал(а):Да, проверял.Barsilla писал(а):А муфту перед заменой проверял газетой на горячем движке?Elvis4791 писал(а):Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
Если муфта на холодную и горячую крутилась у тебя одинаково - значит точно дело в ней. А вот что делать если муфта вроде как в норме...Elvis4791 писал(а):Да, проверял.Barsilla писал(а):А муфту перед заменой проверял газетой на горячем движке?Elvis4791 писал(а):Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Мужики а кто пробывал термостат викинуть нафиг или его распотрошить чтоб он типа всегда открытый был. Да не через щелку как он работает а чтоб отверстие патрубка не заужалось. .
Интересно сильно холодный двиг будет?
- Unklown
1 надо затыкать малый круг, иначе ещё сильнее греца будет
2 будет загораца чек по недогреву
Как по недогреву будет загораться? Ни разу не видел такой ошибки
- Elvis4791
Пробовал, помогает, в качестве временного решения.Slavon писал(а):Мужики а кто пробывал термостат викинуть нафиг или его распотрошить чтоб он типа всегда открытый был. Да не через щелку как он работает а чтоб отверстие патрубка не заужалось. .
В горах все одно лаг температуры (при окружающей до 40) становится дешевле, но двиг набирает резво тепло (на перевалах), пусть и термостат открыт полностью (отсутствует). Охлаждение вентилятором все таки необходимо.
Минусы - доль-ший (умышленно так написал) прогрев и низкая температура на крейсерском ходу - около 80 градусов.
Но в качестве временного решения - канает.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
- Elvis4791
Чек загорается, код ошибки не помню.Barsilla писал(а):Как по недогреву будет загораться? Ни разу не видел такой ошибки
Смысл в том, что мозг следит за временем прогрева двига - и делает выводы о наличии-исправности термостата.
О как, не думал о таком варианте. Это же нужно заложить данные по прогреву при разных tElvis4791 писал(а):Чек загорается, код ошибки не помню.Barsilla писал(а):Как по недогреву будет загораться? Ни разу не видел такой ошибки
- Elvis4791
ХЗ - вроде нет, он работает только на охлаждение радиатора кондиционера.bumer76 писал(а):А у нас вентилятор кондея как то задействуется для охлаждения двигателя?
Т.е. если кондей без хладагента - его карлсон не включается.
Интересно, что на моем Mitsu Eclipse первого поколения при включении кнопки кондея его вентилятор начинал молотить без умолку, в паре с основным. даже если кондей был пустой. Часто пользовался этим для снижения температуры мотора перед заездами.
- bumer76
Ну на бмв у меня с кондеем постоянно крутит. А без него при 91 (вроде) включается в полсилы, а на 98 в полную мощь
Может есть у кого идеи как это осуществить?
- Elvis4791
Ну как вариант поставить принудительное включение вентилятора с кнопки, думаю грамотный электрик вполне может это устроить.
- kyzya11
уже пробовал народ, не помогло, слабенький он совсем
Славик.
Славик.
Тут гранда старого видел. Удалена муфта, изнутри большой электрический вент. Хозяин сказал так было при покупке машины, перегрева нет. Двиг 5.2
- bumer76
У меня газетой её вообще не остановить) а греется все равноBarsilla писал(а):А муфту перед заменой проверял газетой на горячем движке?Elvis4791 писал(а):Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Всем дискутирующим привет. Ездил в Крым и заметил, что на скорости 120-140 км. начинается греться. Стоит силовой бампер,что наверно не даёт достаточное охлаждение на скорости. Поставили дополнительный вентилятор по кнопки включается. Заменил вентилятор. Такое впечатление, что масло коробки греется и из за этого как мне кажется идёт перегрев на скорости. Или я не прав.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
