Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Ср янв 23, 2019 11:54 pm
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1082 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Греется 6G72 24кл.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 10:09 pm
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Монтеро спорт
Сейчас точно не помню, но точно толще родного.
_________________
MONTERO SPORT 2001г.в. 3.0 л. ГБО Ловато, летом - 265/75R16 Hankook Dynapro ATm RF10, зимой - 265/75R16 Mastercraft Courser MSR.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 7:53 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
РАДИАТОР ОСНОВНОЙ MS-108/3R
РАЗМЕРЫ
Толщина: 32,0 мм
Ширина: 155 мм
Высота: 600 мм
МАТЕРИАЛ Алюминий
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 1:03 pm
Не в сети
Благодарил (а): 13 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Montero Sport
32 - неплохо! Родной 15 вообще. У меня нессен - 25 мм
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 2:47 pm
Не в сети
Благодарил (а): 27 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Montero Sport
32мм Лузар стоит, менял в декабре. Авто с тех пор грязи не видела. Сейчас у нас жара +33. Если стоять на месте с кондеем (паркинг или на D в пробке) растет, до 100 градусов можно легко дождаться (прямо на светофоре).
Давеча раздвигал радиаторы - думал пух/грязь внутри. Нет, чисто. Законопатил все щели между радиаторами, между радиатором и кожухом.
Ну чуть получше стало, но все равно растет до 94-95 (минут за 10 стояния на полностью горячей авто). Наверное если стоять дольше, то и выше пойдет.
Стоит только поехать - фактически моментально падает до 88-89. Пропеллер блокируется - рубит и газеты и картон просто в хлам.
Впереди замена масла ДВС, наверное и термостат поменяю на новый. Больше не знаю что еще сделать.
2 года назад это авто, со старым радиатором в 25мм, с кондеем не грелось выше 91 градуса вообще никак. Чё ей надо, не пойму....
_________________
Montero Sport 2003 6G72. 32е грязетапочки, хобот, радейка. Спальник.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 3:59 pm
Не в сети
Благодарил (а): 24 раз.
Двигатель: 6G72
Парни какой радиатор поставить? самый широкий и большой размер какой влезет на Montero sport 2001`06 месяца?
устал бороться:
вентилятор кондиционера исправен и и работает, дополнительно поставил приоровский.
поменял вискомуфту на новую
термостат на 76 градусов
антифриз новый феликс пролонгер г11
помпа новая айсин
ремни все новые
радиоатор основной новый
в пробках с кондиционером все равно растет температура и стрелка выше середины. надоело... за 10 лет надоело.
решил что проще просто поставить здоровый радиатор. какой брать?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 3:29 pm
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Двигатель: 6G72 24
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 2001
Незнаю как на автомате, тоже надоедало в пробках с кондеем под 100 по мультику, по трассе 94 95 без кондея промыл основной радиатор не помогло, поставил таму 82, теперь в пробках без кондея 89, с кондеем пока не пробовал, по трассе 88 без кондея, результат сильно очевиден и муфта стала почему то раз в 10 чаще включается чем раньше, буду пробовать с кондеем пока тепло, позже напишу, хотя стрелка мёртво стояла по центру, когда 100 почти по мультику. ИЗВИНЯЮСЬ ПЕРЕПУТАЛ ИСПРАВИЛ БЫЛО 85 И 86
Последний раз редактировалось BORIS.B Вс июл 22, 2018 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 2:54 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
А пузыри в расширитель не идут если погазовать?
_________________
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 2:22 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
если Вы про меня, то у меня никаких пузырей не идет. все комплектующие новые. Все нормального качества. Вопрос именно в толщине радиатора. Есть у кого артикул радиатора на 50мм. А то чото я устал...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 6:54 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Чет я не знаю такого. Я себе на заказ такой делал
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 7:17 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 1
Тут 2 путя, делать на заказ толстый, либо купить в ajs готовый
http://centr.ajs.su/radiatory-patrubki- ... 2-40mm-at/
_________________
MPS 2005. Обвес МШУ, бодилифт 5-0, пружины Patrol, 285/75/16.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 9:26 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Гляди ка начали делать! А 4 года назад не было...
Странно что про него пишут, что под 2 электротехника.
И крышку менять надо. У них 1,1 в комплекте а у нас в стоке 0,9
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 7:12 am
Не в сети
Пообщался с товарищем. У него от радиатора идет шланг отвода паров из верхней части. Он грелся пока этот шланг не прочистил. Видимо где-то закипает антифриз и его пары скапливаются в верхней части основного радиатора препятствуя циркуляции создавая воздушную пробку.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 6:58 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Это в расширительный бачок который? ...нихрена себе забилось, что давлением расширения не продавливает
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 7:56 pm
Не в сети
У него два шланга. Нижний с антифризом а верхний для пара из верхней части радиатора. Пробка на бачке
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 9:43 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Не понятно... воздух, если не довыгнал через болт - через шланг в расширительный выгонит. Я болт вообще не трогаю. Все и так в расширительный выравнивает. ...ну если машину, конечно, греть, а не сразу ехать.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
