Замена свечей. Что нужно для заказа??
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Re: Замена свечей. Что нужно для заказа??
Артем 13, уже все разжевывалось раз сто: 1 впускной снимается целиком но если есть желание половиньте 2 клапанные крышки чтоб поменять сальники свечных колодцев потому как дубеют и масло попадает на провода вв но я не минял лень было пока сухо а прокладки клапанных крышек для того чтоб современнем течет масло у некоторых тоже не менял сухо пока. А так читайте темы все разжеванно
- Двигатель:: 6G72, 4D56, 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: МПС-l, МПС-II, TLC Prado 120
Ок, спасибо, я вообще то пробежал по темам и по поиску бегло и ничего конкретного про свечи не нашел, а теперь более менее ясно.
Был ММС 2002 г.в. с 2013 по 2021 г.
- Ozz
- Двигатель:: 3.0/6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, АКПП, ABS, БК RIF-500, 2000 г.
Ребят, а можно мне тоже разжевать или хотя бы сказать правильно ли я все понял что необходимо при замене свечей:
- свечи 6 шт. MD361067 (они же Denso SK16PR-A11) - уже куплены;
- уплотнительные кольца свечного колодца 6 шт. MD198128 - уже заказал;
- прокладки крышки клапанов 2 шт. MD303148
- прокладка впускного коллектора 1 шт. MD199282
Вроде все? Или что лишнее и необязательное прикупил?
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, 3.0/6G72, 176,9 Л/С, АКПП, 2000 г.
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Я бы ещё махнул ВВ-провода MD 371794 и кольцо уплотнительное распредвала заднее MN 176208 (2 шт.)
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- Ozz
насчет ВВ согласен и уже думаю какие купить оригинал за 6050 или NGK за 3000 с копейками, больше склоняюсь к оригинальным. А вот насчет кольца уплотнительного головки блока не совсем уверен, ну или вернее сказать не слышал раньше что и его меняют при замене свечей. Это ведь еще глубже куда то лезть?Gobul писал(а):Я бы ещё махнул ВВ-провода MD 371794 и кольцо уплотнительное распредвала заднее MN 176208 (2 шт.)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 3.0 АКПП 2007г
Когда сняты клапанные крышки, при определенной ловкости рук эти колечки на заглушках заменить можно без труда. А если вдруг они потекут уже после, то подлезли туда совсем уж не реально. И придётся снимать все снова.Ozz писал(а):А вот насчет кольца уплотнительного головки блока не совсем уверен, ну или вернее сказать не слышал раньше что и его меняют при замене свечей. Это ведь еще глубже куда то лезть?Gobul писал(а):Я бы ещё махнул ВВ-провода MD 371794 и кольцо уплотнительное распредвала заднее MN 176208 (2 шт.)
