Про вентилятор кондиционера и обороты ХХ (решено)
- GENDALF GRAY
- Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Re: Про вентилятор кондиционера и обороты ХХ (решено)
под капотом блок предохранителей с релюшками. нарисованы вентилятор, кондер.. я думал это то и есть.GENDALF GRAY писал(а):В каком?
оказывается рядом еще один блочок с реле и два предохранителя каждый под своей крышкой. один из них перегорел..
остался открытым один вопрос - датчик который должен был висеть на кожухе вентилятора. нет у меня ни его, ни следов/разъемов от него
montero sport 2001 xls 6G72 3.0 бензин
- GENDALF GRAY
Спасибо дружище rik69 , я как то и без внимания на эти предохранители. на них ничего не написано и не нарисовано.
Заменил один на 25 ампер и все, свершилось чудо. Карлсон работает.
- Ozz
- Двигатель:: 3.0/6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, АКПП, ABS, БК RIF-500, 2000 г.
Таже историяGENDALF GRAY писал(а):Спасибо дружище rik69 , я как то и без внимания на эти предохранители. на них ничего не написано и не нарисовано.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, 3.0/6G72, 176,9 Л/С, АКПП, 2000 г.
- kyzya11
мужики,
книга далеко, может кто так подскажет
какой предохлик/разьем вынуть, что бы муфта не запускалась?
задача - немного поездить на авто без радиатора кондиционера.
Славик.
Славик.
- <Вавил>
В той чёрной коробочке, что по левому крылу стоят 2 преда. Один на вентилятор, один на мувту. Кажись первый по ходу на вентилятор, второй на мувту. Но можеш оба дёрнуть. Но Мувта у тя так и так не включиться - давления в системе нет. Автоматика не даст
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
+1<Вавил> писал(а):Но Мувта у тя так и так не включиться - давления в системе нет. Автоматика не даст
И еще посложнее способ скинуть ремень, так и экономия немножка будет.
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
У меня беда получилась с компрессором - оторвался проводок от датчика температуры хладагента. Кто-нибудь снимал датчик? Кондей разрядится в таком случае? И вообще как его оттуда выковыривать? MR315443
- Двигатель:: K96W
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2002
решил и я проблему с вентилятором не включался, поменял предохранитель 25А с лева под капотом возле основного блока и про диагностировал релюшки.у меня Монтеро Спорт. кондиционер и нет датчика температуры забортного воздуха а разем есть.
и советую почистить испаритель и поменять фильтра кстати америкосы с завода не ставят салонный фильтр но это в другую тему
Монтеро Спорт 2002г.в. бензин 3.0, АКПП, бодилифт 4см, BFG МT 285\75 R16, корзина с люстрой, КомАп 9000, передний бампер самовар
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
У меня маленько другая проблемма!!!!! Включаю кондер он работает дует холодным, мне что интересно, а обороты всегда должны на 1000 стоять или подниматься и опускаться с периодичностью??? Короче кондея постоянно молотит и вентилятор с ним не отключается это нормально или нет?
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
При включении кондея, мозги повышают обороты до 900-1000. Нормально. Вентик пашет=гуд. Но систему-хладагент проверить стоит!Денис28рус писал(а):У меня маленько другая проблемма!!!!! Включаю кондер он работает дует холодным, мне что интересно, а обороты всегда должны на 1000 стоять или подниматься и опускаться с периодичностью??? Короче кондея постоянно молотит и вентилятор с ним не отключается это нормально или нет?
- konradnax
- Двигатель:: 3,5л, 6G74GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2004
Разрядится естественно...molvinets писал(а):У меня беда получилась с компрессором - оторвался проводок от датчика температуры хладагента. Кто-нибудь снимал датчик? Кондей разрядится в таком случае? И вообще как его оттуда выковыривать? MR315443
А где вы этот номерок нарыли??? Он одинаковый для всех мицух?
