Мойка рамы внутри и антикор
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
Oko
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0
Re: Мойка рамы внутри и антикор
Сообщение Oko » 19 сен 2017, 23:48
Выяснилось, что Юра весной хорошо промыл раму только в задней половине, в передней куча песка ::-(:
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
МПС 3.0 6G72 2005 АКПП, ГБО BRC, пружины и задние суппорты П2, Hankook АТM 265/75/16. Обвес от МШУ.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение dvm99 » 20 сен 2017, 06:32
Chumahod писал(а): Когда раньше делал пушсалом, разводил его бензином или уайтспиритом до нужной консистенции, под распылитель. Метод растворения чем хорош = спокойно добавляешь в пушсало мовиль ( либо нигрол, смотря для каких целей состав) и алюминиевую пудру в нужных пропорциях. Да и раствор пропитывает всё гораздо быстрее, чем расплав. В чистом виде пушсало даёт по сути только плёнку от кислорода и влаги, антикоррозионные свойства практически отсутствуют, ибо это всё таки консервант.
Согласен с Чумаходом почти на 100%! Единственное, считаю что всякая белиберда в антикоре типа цинковой или алюминиевой пудры- это лишнее, вернее бесполезное. Не работают они там как протектор.
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Chumahod
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Chumahod » 20 сен 2017, 08:14
В теории не должны, но по факту... :;D: Лишними точно не будут! ::-X:
МКПП, 318ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Chumahod
Сообщение Chumahod » 20 сен 2017, 08:24
Oko писал(а):Выяснилось, что Юра весной хорошо промыл раму только в задней половине, в передней куча песка ::-(:
Промывай, кули делать! ::-(: В противном случае, к весне дыра может быть. Или хотя бы "пневмоёршиком" вытащи всё через боковые отверстия и проём за задней противотуманкой. У меня получалось им даже крупные куски грязи вынимать.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> » 20 сен 2017, 08:33
A я ничего не мыл внутри. Помыл снаружи. Вымазал мовилем. Поездил по пыли. Через некоторое время налипшую на мовиль пыль вымазал отработкой. Через все дырки что есть в раме залил отработку. Причём влилось литра 3 а выливалось какие то капли. Ну думаю значит в раме грязь, сейчас она пробитается отработкой и будет самый лучший антикор внутри. Думаю если делать раз в год - будет супер. Времени на все про все пол часа буквально. Рама теперь... в том году покрашенная, мовилем и маслом обмазанная. Внутрь брызгал 200 громовым шприцом с трубкой. Трубка заглушена и иголкой наделаны дырки, чтоб брызгало вверх и в стороны.
Да, не очень приятно теперь что то делать снизу - всегда есть шанс изгваздаться, но с точки зрения коррозии думаю масло - самое то!
Причём снаружи оно не смывается. Сколько дождей было... так такое впечатление, что не то что не смылось - не налипло ничего нового! Внешне - как вчера маслом вымазана
https://www.drive2.ru/l/8922552/ вот чего делал
Oko
Сообщение Oko » 20 сен 2017, 15:33
Теперь стоит вопрос промыть где? ибо самому на данный момент возможности нет.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 20 сен 2017, 16:30
Вот тут - да, проблема.
dosha
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Сообщение dosha » 17 фев 2018, 10:48
Купил ММС визуально рама в отличном состоянии (долго искал))
Весной хочу своими силами обработать раму раст-стопом.. вопрос: сколько необходимо приобрести раст-стопа? Для внутренней и наружной обработки. Брать красный? Пасиб!
https://www.drive2.ru/r/lada/1532840/
Моя ласточка! Много уже одолели и ещё больше впереди побед и достижений!!!
С новым тягачом ММС это проще!!!
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Сообщение enzo » 17 фев 2018, 11:42
dosha писал(а): Весной хочу своими силами обработать раму раст-стопом.. вопрос...
Найди нормальную контору лучше. Не верю, что их нет в Питере. Просто попроси поприсутствовать. Даже если тачанка за год ни разу с асфальта не съезжала из рамы ведра два гавнища вывалится! ::-D: Мыть на яме или подъёмнике, горячей водой под давлением. Ищи у кого есть такие мойки. Потом в раму слазить эндоскопом для визуального контроля))).
Короче, в нормальной конторе все это есть. И сделают они лучше, и гарантию дадут. Цена вопроса чирик ... и вопросы отпадут :*VICTORY*: .
dosha
Сообщение dosha » 17 фев 2018, 17:50
- в Питере, конечно, есть)
- подъемник есть, вода, керхер есть...
- лучше чем сам никто не сделает... как ни крути... )))
- можно на чирик набрать раст стопа)))) и с приятелем за выходные залить все, что можно... и еще на раз останется!))))
В любом случае, спасибо за советы!!!
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 20 фев 2018, 09:56
Я перед мойкой продуваю, компрессор, молоток. :*WALL*: вот такая куча говно из нея насыпается ::-D:
SAM_2905.JPG рама.JPG (33.58 КБ) 1267 просмотров
bambrr
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Сообщение bambrr » 20 фев 2018, 20:17
машинку раздел...её же холодно!
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
Сообщение алексей - Маленький Мук » 21 фев 2018, 07:29
Зато сухо и комфортно ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 » 21 фев 2018, 07:56
алексей - Маленький Мук писал(а):Я перед мойкой продуваю, компрессор, молоток. :*WALL*: вот такая куча говно из нея насыпается ::-D:
Я вот что-то постепенно свёлся к мысли, что молоток - это лишнее...
Во-первых, всё не отобьёшь, тем более до чистого металла не очистишь, поэтому гниение не затормозишь. А ещё мне так показалось, что после отстукивания пластов процесс наоборот ускоряется. Ржа на пластах типа плотнее, и под ними медленнее распространяется, нежели если их отколотить.
Ну, может конечно просто мне так кажется...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> » 21 фев 2018, 08:22
Вот вот. А если эти пласты отработкой пропитать. Я перед тем как, провел эксперимент на НИВЕ. Кусок родной защиты двигла (металл там знаете, говно ещё то), примерно до половины (со стороны двигла правда) специально не стал отмывать. Там на защите слой говна после грязи. При простой мойке не отмоешь, мыть только когда снята. Так вот, при первой же замене масла весь этот говнолин им пропитался потому что на защиту я его пролил. Ну и ладно. И так получалось при каждой замене. Короче когда я все это через 4 года смыл, под слоем маслогрязи остался не то, что металл в идеале, краска родная, как будто вчера покрасили. А вокруг все в очагах коррозии шо пипец.
Поэтому и не стал внутри мыть. Лью туда отработку раз-два в год
dosha
Сообщение dosha » 21 фев 2018, 10:33
пока изучаю вопрос... понял, что надо бы обработать и другую семейную машину) тойота камри 2012 года выпуска, кузов V50... Пробег 120.000 км, эксплуатация Лен область, Питер. Обработок как таковых не было в принципе... Машина абсолютно живая, после последней мойки обнаружил всего два жучка размером примерно 5х5 мм...
Хочу ее обработать тоже... Но с ней думаю лучше поехать в контору какую-то...
ВОПРОС: есть ли проверенный вариант в ПИТЕРЕ? Может у кого есть личные отзывы и опыт?
СПАСИБО!!!
dosha
Сообщение dosha » 21 фев 2018, 10:51
сорри.. уже нашел ветку по ПИТЕРУ...
Oko
Сообщение Oko » 22 фев 2018, 00:53
В москве бы кто подсказал
Chumahod
Сообщение Chumahod » 22 фев 2018, 08:41
Oko писал(а):В москве бы кто подсказал
viewtopic.php?f=51&t=18849&hilit=%D0%BD ... 0%BE%D1%80
Был у них, посмотрел/пообщался. В целом всё очень достойно, но моё имхо - над душой стоять в любом случае.
enzo
Сообщение enzo » 22 фев 2018, 21:09
http://www.ura-avto.ru/moyka.htm Об этой конторе хорошо говорят, но в любом случае стоять над душой, аки выше писано, зело требуется. Сам я по ленности к ним не доберусь никак. В те края не попадаю, а просто так ехать нет желания. Делаю третью машину там, где чаще бываю http://www.антикор.рф/contacts/#kronshtadt . Судя по описаниям одно и то же. Так же моют и антикорят. Так что выбор есть))).
