Страница 1 из 20
Замена задних супортов на МПС с МП2
Добавлено: 16 авг 2011, 20:59
timoshin40rus
Привет всем Паджероводам!!!
Подскажите пожалуйста,слышал я можно поставить на Паджеро спорт задние суппорта от Паджеро 2. Они говорят понадежней.Так ли это? И сколько примерно они стоят (новые и б/у)?
Заранее спасибо!!!
Re: Замена задних супортов на МПС с МП2
Добавлено: 17 авг 2011, 11:57
miha812
Приветствую!
Б/у стоят они наверно одинакового НО! от МП2 поставив при замене колодок не будешь испытывать проблем т.к. скоба на суппорте откидывающиеся, а не разборная как на МПС (которая постоянно закисает :]:-O:).
про новые по цене даже и думать не хоца ))
Добавлено: 17 авг 2011, 13:55
GriFon
timoshin40rus писал(а):Привет всем Паджероводам!!!
Заранее спасибо!!!
Чето эта тема очень наборает обороты поиском не пробывали пользоваться?? мне в Алмате бу пыжыковские встали в 50$. Чуть позже выложу фотоотчет правда менял я их в мае 2010 года может уже что позабыл в последовательностях действий.
Так же по мимо большей надежности с ними машина тормозить стала реально со свистом на сухом асфальте в экстренных случаях, раньше такого небыло, даже если на педаль вставать, а иногда приходилось блин.
Добавлено: 17 авг 2011, 14:04
Rule
Разобрал сегодня свои суппорта (задние). Проблема кроется в материалах, из которых запчасти сделаны...
В общем менять на суппорта от П2 пока не буду.... заказал новые поршни, втулки направляющих и пальцы из нержавейки... старые были, мягко сказать, не в кондиции)))
Также еще проблемы возникают, когда вместо нормальной смазки для суппортов начинают смазывать литолом, и т.д. (данные смазки являются гигроскопичными и не устойчивыми при высоких температурах)
Добавлено: 17 авг 2011, 14:08
Rule
А еще дядя Саша (SNOOPER) сказал что возникает проблема с некорректно работающей ABS при замене на суппорта от П2...
Сам не сталкивался, так что ничего утверждать не буду, но специалистам привык верить)))
Добавлено: 17 авг 2011, 14:17
DAV
Заранее спасибо!!!
По б/у не подскажу . Вот номера суппортов с паджеры 96 года MB858464 и MB858465, по exist-у 7-10 тр оригинал, неоригинал от 4 тр. Тоже вот созреваю :*SCRATCH*:
Добавлено: 17 авг 2011, 14:21
DAV
Rule писал(а):А еще дядя Саша (SNOOPER) сказал что возникает проблема с некорректно работающей ABS при замене на суппорта от П2...
А вот после этого сообщения не буду торопиться, пожалуй займусь родными
Добавлено: 17 авг 2011, 17:18
Дроныч
А у меня стоят от П2, никаких проблем с АБС, правда и полуоси, и датчики АБС тоже от П2.
Добавлено: 18 авг 2011, 17:30
alex_irk
Ну датчики АБС ещё могу предположить-догадаться... А полуоси зачем менял?
Добавлено: 18 авг 2011, 19:29
Borisiсh
alex_irk писал(а):Ну датчики АБС ещё могу предположить-догадаться... А полуоси зачем менял?
У него в подписи блокировка от Паджерика второго, поэтому и полуоси менял.
Добавлено: 18 авг 2011, 23:16
Дроныч
Правильно :*VICTORY*: .
А ещё на П2 и спорте гребёнки на полуосях разные, и, соответственно, датчики тоже разные.
Добавлено: 19 авг 2011, 13:19
alex_irk
Понятно! т.е. датчики менять не надо...
Добавлено: 22 авг 2011, 20:52
sokol
Товарищи по несчастью!
Тоже закисли суппорта задние. Хотелось бы всетаки утлочнить - возможна ли установка суппортов от Паджеро2 или это чревато проблемами?
Добавлено: 23 авг 2011, 16:27
timoshin40rus
Товарищи!!!
И подскажите пожалуйста от какой модификации паджеро 2 подходят.
За ранее спасибо!!!
Добавлено: 23 авг 2011, 17:10
Дроныч
sokol писал(а):Товарищи по несчастью!
Установка возможна, у меня проблем не возникло!
Добавлено: 23 авг 2011, 18:41
timoshin40rus
На паджеро 2 они все одинаковы или есть разница?
Добавлено: 24 авг 2011, 21:55
GrifonII
+1
Добавлено: 24 авг 2011, 21:56
GrifonII
timoshin40rus писал(а):На паджеро 2 они все одинаковы или есть разница?
Должны быть одинаковыми, попробуйте в каталоге разные двигатели и года выпуска посмотреть один партнумбер будет или нет...
Добавлено: 24 авг 2011, 22:23
timoshin40rus
Добавьте плиз хоть пару фоток как выглядят суппорта паджеро 2 которые подходят.
Не хотелось бы купить,а они не те
Добавлено: 25 авг 2011, 17:45
GrifonII
Итак типа миниотчет
С начала сравнение двух собратьев: слева П2, справа МОнтеро Спорт сток
Теперь собственно пооооехали....
Снимаем колесо видим УЖОС....
вид в профиль
Снимаем это все что было так:
Сначала скручиваем с опор что к чулку моста прикручены, потом откручиваем тормозной шланг...
Это собственно и есть опоры крепления суппорта...
Теперь вставляем суппорт от П2 и закручиваем, сначала тормозной шланг потом на опоры на чулоке.
ВОт что получилось в результате.
И итог этих манипуляций - излечение всех болячек с закисанием, и нагревом тормозного диска и долой гемор с заменой колодок...
ПОсле этого машина наконец начала тормозить как положено, больше на педаль при торможении вставать не нужно...
