Замена задних супортов на МПС с МП2
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Re: Замена задних супортов на МПС с МП2
Шланги на пол миллиметра-миллиметр шире становятся. С воздушным шаром просьба не путать.
По скобе - просто видно как она шевелится при нажатии на тормоз.Ппо краям на пару мм уходит по часовой стрелке.
Как педаль отпускают -все становится на исходную.
Проехал 40 км. Педаль стала более упругой. В пол пока не тормозил, но останавливается с меньшим клевком носа.
Т.е. в теории зад начал таки тормозить. Ну и накат чуть лучше стал, но совсем немного.
Через неделю еще отчитаюсь.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Педаль может проседать, если есть течь тормозной жижи. Течь может очень мало, буквально микроскопически, так что не сразу и заметишь. Внимательно осмотрите суппорта.
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
+1Sfinks писал(а):Педаль может проседать, если есть течь тормозной жижи. Течь может очень мало, буквально микроскопически, так что не сразу и заметишь. Внимательно осмотрите суппорта.
проблема китайских суппортов утечка тормозухи под пыльники
[youtube]https://youtu.be/gH5ORDHz6bQ[/youtube]
- Двигатель:: 4n15
Понял... чем это лечится?
Новыми поршнями из нержи или ремкомплектом?
- Смирнов
желательно и тем и другим...Piter писал(а):Понял... чем это лечится?
слева нержа, справа китай
- Двигатель:: 4n15
Огромное спасибо!
и последний вопрос:
Сами суппорта нормальный размер имеют?
А то может оригинальный суппорт заказать, чтоб спать спокойно.
и последний вопрос:
- Смирнов
Да, нормальный.Piter писал(а):Сами суппорта нормальный размер имеют?
- Sfinks
Я ставил оригинальные поршни. Кстати не так уж и дорого. Если китай-фебест стоил 1200, то оригинальный 1800. Оригинальный поршень с каким то "оригинальным" покрытием золотистого цвета. Как на картинке ниже.
- kyzya11
золотой первый раз вижу
всегда были обычного цвета
арабский штоле)))
арабский штоле)))
Славик.
Славик.
- Sfinks
Арабской вязи на коробках точно не было!))))
Уже года 1,5-2, полёт нормальный.
- Двигатель:: 4n15
Итак, мини отчет:
Педаль перестала проваливаться - видимо колодкам надо было притереться основательно.
На заглушенной машине прожать педаль не смог как ни старался (105кг сам + усилие).
На заведенной педаль прожимается легче чем раньше, но тормозит сильнее при одинаковом ходе педали.
Тормозит ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Появился явно выраженный эффект приседания на заднюю ось, как при торможении ручником.
Расход солярки упал примерно на 1 - 1.5 литра, до 9.5 вместо 10.5-11
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
второе поколение PS?Piter писал(а):Итак, мини отчет:
- АLEKC-71
Заказал суппорта П2 от Febest 0477-V45RR-правый. 0477-V45RL-левый и колодки. Что еще заказать, чтобы их установить НА МПС 1 ?
- Sfinks
Зря выброшенные деньги. Закиснут и заклинят очень быстро, а то и вообще ТЖ потечёт через уплотнители поршня. Лучше взяли бы с разбора, купили бы новые оригинальные поршни, пальцы, ремкомплекты, смазку и немного поработали бы ручками. В итоге получили бы оригинальные восстановленные суппорта, которые будут долго и исправно служить. По деньгам выходит как тот же фебест.АLEKC-71 писал(а):Заказал суппорта П2 от Febest
Да в принципе ничего больше не нужно. Но лично я ещё шланги менял.АLEKC-71 писал(а):Что еще заказать, чтобы их установить НА МПС 1 ?
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Пружинки под колодки (пластинки такие, но не те, которые противоскрипные ), если в комплекте с суппортами нету.АLEKC-71 писал(а):Заказал суппорта П2 от Febest 0477-V45RR-правый. 0477-V45RL-левый и колодки. Что еще заказать, чтобы их установить НА МПС 1 ?
Надеюсь, получилось запутать
- АLEKC-71
Прижимные наверно. Сам думаю придут они или нет с суппортом. Стоимость 2.х суппортов обошлась в 9000р.Дроныч писал(а):Пружинки под колодки (пластинки такие, но не те, которые противоскрипные ), если в комплекте с суппортами нету.АLEKC-71 писал(а):Заказал суппорта П2 от Febest 0477-V45RR-правый. 0477-V45RL-левый и колодки. Что еще заказать, чтобы их установить НА МПС 1 ?
- GrifonII
Иногда, новые шланги хуже старых оригинальных, ощутил всю прелесть извивания шлангов под давлением после бодика, в итоге вернулся на бу, но из другого места машины.Sfinks писал(а):Да в принципе ничего больше не нужно. Но лично я ещё шланги менял.
- GrifonII
Эти пластины же идут в комплекте колодок, если колодки не паленка.Дроныч писал(а):Пружинки под колодки (пластинки такие, но не те, которые противоскрипные ), если в комплекте с суппортами нету.
- Sfinks
ХЗ, брал оригинал, никаких нареканий нет.GrifonII писал(а):Иногда, новые шланги хуже старых оригинальных, ощутил всю прелесть извивания шлангов под давлением после бодика, в итоге вернулся на бу, но из другого места машины.Sfinks писал(а):Да в принципе ничего больше не нужно. Но лично я ещё шланги менял.
