Замена задних супортов на МПС с МП2
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Замена задних супортов на МПС с МП2
Сообщение Sfinks »
Chumahod писал(а):Нечто похожее произошло здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&start=90
Правда, это ГТЦ, но суть та же
Спасибо, покурил темку.
Т.е. хочешь сказать, что этот колдун при определённых обстоятельствах не дат скинуть давление из заднего контура? Т.к. там и обратка через него идёт, если не ошибаюсь, то вполне вероятно, да.
Ещё раз спасибо :*THUMBS UP*: , сам бы и не подумал на этот регулятор давления.
Chumahod
Благодарил (а): 580 раз
Сообщение Chumahod »
Дык, что и в каком положении там закисло, в какую сторону какая резинка разбухла и сколько там каки - одному Богу известно. С простым жигулёвским колдуном о двух трубках наш не сравнить :*DONT_KNOW*: Со своим колдуном даже не пытался разбираться - почти монолит был! ::-D: Тупо поставил новый.
kyzya11
Благодарил (а): 393 раза
Сообщение kyzya11 »
Nickolas писал(а): Гуще мажь на прокачной штуцер мобил гриз и все будет окей.
а какой правильный штуцер на пэдвашные суппорта? у мну с делики суппорта и бьется два номера - 4610A018 и MB 928290
Славик.
Chumahod
Вот кстати, тоже интересует. Купил при установке штуцера неоригинал, которые бились по замене, но он за резьбу суппорта еле зацепился, хотя шаг и размер на вид тот же.
Кстати, я хз что за первый номер у тебя. Я нашёл вот эти:
Последний раз редактировалось Chumahod 26 янв 2019, 15:07, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 100 раз
они бывают и м8 и м10, с чем связано не разбирался. у мну валялось куча суппортов. как то свернул, поставил от Газлы :) подошли ток длинней в два раза да пох ::-D:
Chumahod
алексей - Маленький Мук писал(а):они бывают и м8 и м10, с чем связано не разбирался. у мну валялось куча суппортов. как то свернул, поставил от Газлы :) подошли ток длинней в два раза да пох ::-D:
Лёшка, у нас там М7 :*DONT_KNOW*: Неоригинал болтается в резьбе, буду перезаказывать. На оригинал правда ценник вобще конский - от 425р/шт.... ::-(: Вот прям рука не поднимается, бо цена ему копейки...
brus
Двигатель:: 6G72 Газированный бензин
Мой автомобиль(и):: MPS 2005 на палке
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение brus »
Подобрал на рынке по образцу от какой-то нашемарки. От оригинала отличие в размере, резьба одинаковая
Зы суппорта п2
ну я утрировал, сам куею от цены ::-D: с передними ёще хуже ;) ::-D: там ваще компот. метчики имею все, высветливаю и нарезаю :)
dimych1977
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport 2
Сообщение dimych1977 »
А еще вопрос по родным суппортам... Все пишут, что проблематично доставать пальцы! А половинить суппорт не пробовали? Или они не все половинятся?
Chumahod
dimych1977 писал(а): 18 июн 2019, 09:40 А еще вопрос по родным суппортам... Все пишут, что проблематично доставать пальцы! А половинить суппорт не пробовали? Или они не все половинятся?
Ты его (суппорт) вобще в глаза хоть раз видел? :)
dimych1977
Не то что видел, я его несколько раз разбирал и чистил, раза четыре он закисал! Всегда разбираю таким образом: снимаю пружинки, отворачиваю 2 болта и суппорт половиниться! пальцы с колодками в руках!
dimych1977
Вот с нижней направляющей беда...Первый раз я ее выбить так и не смог! А потом использовал болт с длинной гайкой и смог достать!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
kyzya11 писал(а): 16 мар 2016, 15:46 А кто какие колодки сейчас предпочитает? выбрать не могу, кашияма перестала нравится
Я катаю G-brake в круг. Доволен.
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение der fliegende »
адвикс тоже хорошие. не скрипят
Chumahod
Chumahod писал(а): 18 июн 2019, 22:40 Не то что видел, я его несколько раз разбирал и чистил, раза четыре он закисал! Всегда разбираю таким образом: снимаю пружинки, отворачиваю 2 болта и суппорт половиниться! пальцы с колодками в руках!
Ну так давай вещи своими общепринятыми словами называть! В составе дискового тормоза есть как минимум скоба и суппорт. Суппорт, который "половинится" я последний раз держал в руках году так в 1989м, и суппорт этот был от М2140 :)
У меня просто прямой вопрос ещё раз - что ты предлагаешь "половинить" и чем??? ::-D: ::-D: ::-D:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Chumahod писал(а): 19 июн 2019, 23:08 Chumahod писал(а): ↑
Вт июн 18, 2019 11:40 pm
Странно...
Здесь, как раз нет скобы, а суппорт похож на М2140.
dimych1977
Chumahod,
У меня, к сожалению, фото нет, но как правильно заметил Sfinks, на родном суппорте нет скобы! А половиниться суппорт отворачиванием двух верхних болтов (они хорошо видны на фото, которое выложил Sfinks)! Отворачиваете эти два болта и суппорт разделяется на две части, одна часть с рабочим цилиндром, а вторая часть упоры с колодками и пальцами!
dimych1977
Прошу простить за такой рисунок...
Отворачиваем болты указанные красными стрелками и суппорт половинится по черной линии.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
dimych1977 писал(а): 21 июн 2019, 06:36 Отворачиваете эти два болта и суппорт разделяется на две части, одна часть с рабочим цилиндром, а вторая часть упоры с колодками и пальцами!
Да всё так. Но и в этом случае бывает нужно попотеть. что бы пальцы выковырять. Но это не главный гемор. Самая засада в дурацкой конструкции направляшек. Они там в виде трубок+пыльники говённые. Влага постоянно попадане в/на эти направляшки, они ржавеют и суппорт клинит. :]:-O:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
dimych1977 писал(а): 21 июн 2019, 08:39 Прошу простить за такой рисунок...
Нуу, если у Вас такое состояние суппорта и пальцев, то половинить там нет никакого смысла))) и так всё должно выйти. Обычно эти суппорта в том состоянии, как на картинке, которую я выложил ранее. ::-D:
