Какое масло заливать в мосты?
okudunov
Двигатель:: 6g72 24кл бензин автомат
Мой автомобиль(и):: мицубиси монтэро спорт.2000г.
Благодарил (а): 20 раз
Re: Какое масло заливать в мосты?
Сообщение okudunov »
Я залил где то около литтра
Дёма
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Дёма »
0,9 и 1,2 ... и то и другое около))
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
У меня влезает примерно 1.2
В зад почти 3 :)
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Дёма
Сообщение Дёма »
Я вот тоже что то про 1,2 припоминаю... Но в книге что с машиной шла написано 0,9лить , и вот тут тоже .http://pdf.pajero4x4.ru/Montero_Sport_M ... CF1174.JPG
И тутhttp://pdf.pajero4x4.ru/1999%20Pajero%2 ... 20Axle.pdf
Но сколько влезло и сколько надо... как бы разные вещи. Я к тому, что не охота 2 банки брать... Тем более, что возможно и не надо.
Den VK
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 AWD
Сообщение Den VK »
В мануале чётко написано про редуктор переднего моста - 1,15 л:
Front differential gear oil
Hypoid gear oil API classification GL-5 or higher
Below −34°C(−30°F): SAE 75W
1.15 dm3(1.21 qt)
Montero Sport, 2002 г.в., АКПП, AWD, 3.0 л, 6G72.
Den VK
Сообщение Den VK »
Про задний - 3,2 л:
Rear differential gear oil
• Above −23°C(−10°F): SAE 90, 85W-90,
80W-90
• From −34 to −23°C(−30 to −10°F): SAE
80W, 80W-90
• Below −34°C(−30°F): SAE 75W
<Limited slip differential>
Hypoid gear oil MITSUBISHI Genuine Gear
Oil Part No.8149630 EX or equivalent
3.2 dm3 (3.4 qt)
Дёма
Сообщение Дёма »
У тебя AWD... Может мосты разные.
Выше я дал 2 ссылки на мануалы. там 0,9 написано... В моей книге, что с авто шла тоже 0,9.
Весь мозг уже себе сломал.
А теперь и в мануалах разные цифры... :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Den VK
Сообщение Den VK »
Открыл у себя бумажную книжу "Montero Sport Owner's manual 2003", которая с машиной была - там таблица из твоей первой ссылки - 0,9 л...
Так что действительно не понятно 0,9 или 1,15....
Как вариант ехать на станцию где GL5 75W есть на разлив. Сколько нальют за столько и рассчитываться.
Я так на станции менял. Расчёт по факту был.
Дёма
Сообщение Дёма »
а откуда инфа про 1,15?
Podzemshik
Редукторы на Спорте бывают 4.636 и 4.9. Задний бывает простой, ЛСД и редко с пневмоблоком. Детали имеют разные объёмы, отсюда разные цифры.
Не надо мозг ломать. Надо лить по пробку, она специально сделана на нужном уровне :)
Дёма
Сообщение Дёма »
Нигде нет ссылок на привязку передаточного и объема масла. А это все же официальные источнтки а не книги сделай сам
Дёма
Сообщение Дёма »
По второй ссылке даже таблица есть.
Den VK
Сообщение Den VK »
Дёма писал(а):а откуда инфа про 1,15?
2004 Mitsubishi Montero Sport Service Manual
раздел Front Axle
Дёма
Сообщение Дёма »
По книге легион авто 3,2литра в задний заливается в авто с мотором 3,5. в передок и в обоих 0,9. В итоге взял 2 банки.
Кастрюль Syntrax Longlife 75W-90 GL-5
Жожрик
Двигатель:: Бензин, 6G72
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт I
Сообщение Жожрик »
Сразу прошу прощения если не в тему. Обладаю МПС несколько месяцев. Машина 2001 г. движок 6G72.
И вот столкнулся с такой проблемой: начал подтекать передний мост в нижней области крышки дифференциала.
Прокладку так в каталогах не нашел и думаю там герметик. И масло....
И так, вопросы:
1. Прокладка или герметик?
2. Как узнать какой тип дифференциала: обычный или повышенного трения (Hypoid LCD)?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Герметик. Не LSD.
Жожрик
Сообщение Жожрик »
Про LSD: как определяется?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Жожрик писал(а):Про LSD: как определяется?
Спереди не бывает лсд. А на заднем бирка есть на задней части.
Жожрик
Сообщение Жожрик »
Вот еще вопрос. Какой посоветуете герметик для крышки переднего моста?
dnsk
Мой автомобиль(и):: MPS '07
Сообщение dnsk »
Кхм.
Выбираю антикризисный вариант взаместо популярных в узких кругах drive2.ru Syntrans Transaxle 75W-90 (раздатка) и Mobilube LS 75W-90 (мосты, задний без самоблока).
Кто что думает про ТНК Trans KP Super 75W-90 GL-4 и ТНК Trans Gipoid Super 75W-90 GL-5?
Разница в цене 1600/340 руб. за литр и 1100/380 ::-D:
Если не ТНК, то что? Хотя бы в половину дешевле указанных выше ::'(:
