Сломаный AWD
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Re: Сломаный AWD
У приятеля сломалась граната наружная (на куски развалилась) когда он зимой подключил полный привод на L200 c CC. Это он с трассы в пампасы свернуть хотел.
Обратно ехал на заднем приводе. Полуось привязали веревочками к рычагу.
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
8-916-908-9520
- master71
- Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
Re: Сломаный AWD
Всем привет!Подскажите пожалуйста.У меня тоже AWD 2003г. Рычаг раздатки ставлю в 4H горит 4H,когда 4H выключаю в AWD-индикатор на панели помигает и пропадает.Если включаю 4L горит 4L.
Но вот такой вопрос,все ли у меня работает?
Вчера специально залез в сугробы,включил 4H,а он буксует либо переднее правое/заднее левое,либо наоборот...Что же тогда блокирует 4H?
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Re: Сломаный AWD
Самое время читать тему "про 4Н" с первой и до последней странички (все через это проходили) много вопросов отпадут сами собой, и ещё много интересного про полный привод, благо в инете полно статей...master71 писал(а):Всем привет!Подскажите пожалуйста.У меня тоже AWD 2003г. Рычаг раздатки ставлю в 4H горит 4H,когда 4H выключаю в AWD-индикатор на панели помигает и пропадает.Если включаю 4L горит 4L.
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
Re: Сломаный AWD
4H блокирует межосевой дифференциал. При этом должно вращаться минимум 2 колеса. Одно спереди, одно сзади. На какой стороне - зависит от поверхности.master71 писал(а):Всем привет!Подскажите пожалуйста.У меня тоже AWD 2003г. Рычаг раздатки ставлю в 4H горит 4H,когда 4H выключаю в AWD-индикатор на панели помигает и пропадает.Если включаю 4L горит 4L.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
- <Вавил>
Re: Сломаный AWD
Это тебе так кажеться. Я тоже когда по сугробам лажу, или сяду вообще - тот кто толкает говорит - что я незаблокирован и вращается только то колесо которое он видит. Почему то всегда когда сидиш вращаются диагональные колёса и кажеться что вращается одно. А когда обойдёт машину при вращени то видит и второе и говорит что ОК. В снегу когда сидишь даже на разблокированном AWD крутит колёса на обоих мостах т.к. сопротивление снега, тем более уже выполировонного в ямке минимально! Ну если конечно не срезаны шлицы, на месте кардан. А раз вы видите вращения и переда и зада - всё ОК.master71 писал(а):Всем привет!Подскажите пожалуйста.У меня тоже AWD 2003г. Рычаг раздатки ставлю в 4H горит 4H,когда 4H выключаю в AWD-индикатор на панели помигает и пропадает.Если включаю 4L горит 4L.
Сделайте тест на блокировку. - Заблокируйте чтоб горел 4Н, остановитесь, рычаг в драйв, руль выкрутить максимально в поворот, отпустить тормоз. И не давя на газ машина тронеться, начнёт заходить в поворот и остановиться. То же самое при разблокированном положении - машина начнёт заходить в поворот и не будет останавливаться - можно даже круги нарезать.
- master71
Re: Сломаный AWD
Спасибо за совет!Попробую.Так то когда 4H включаешь,то чувствуется что машина становится грубее немного,небольшой гул что ли даже слышно немного.Просто,когда буксовал в снегу,стояли два человека снаружи и говорили,что колеса буксуют по диагонали.
Не подскажите,каков вообще принцип работы 4H?
- <Вавил>
Re: Сломаный AWD
Жёсткая блокировка переда с задом.
- Shved1979
Re: Сломаный AWD
читай тему "про 4Н"!!!!!! один мудрец говорил: прежде чем что-то спросить досчитай до десяти, перефразирую прежде чем что-то напечатать сходи покури, если на работе поделай сначала работу, может потом желание спрашивать и пропадёт. после прочтения всех закреплённых тем вопросов остаётся не много, и это чистая правда!master71 писал(а):Спасибо за совет!Попробую.Так то когда 4H включаешь,то чувствуется что машина становится грубее немного,небольшой гул что ли даже слышно немного.Просто,когда буксовал в снегу,стояли два человека снаружи и говорили,что колеса буксуют по диагонали.
Pajero 4 (трактор)
- master71
Re: Сломаный AWD
если бы тут четко регламентированные названия тем были,а то кто как хочет,так и пишет,жаргонизмы всякие вместо технических терминов.А ты ищи потом поиском и думай,как тему могли обозвать.Вот и написал в какой интересуемые слова нашел.Кто тут,интересно,все закрепленые темы прочел...
- <Вавил>
Re: Сломаный AWD
Не он в тему написал, не новую же создал. В 4Н в основном про клапана, в про наши раздатки здесь больше написано.
Re: Сломаный AWD
А в теме "про 4H", вообще обсуждается поведение автомобиля на дороге при различных режимах трансмиссии, что к вопросу master71 никакого отношения не имеет.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Сломаный AWD
Есть там ответ на его вопрос. И не один раз. Например, на 25 странице.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2002
Re: Сломаный AWD
подскажите пожалуйста у меня mms 2002 года когда включаешь 4н то лампа на приборке мигает а не горит,но когда включаешь 4L то лампа на приборке горит а не мигает,по чему не включается 4Н Раздатка у меня AWD
Re: Сломаный AWD
Да раздатка то включается. Это датчик не показывает. Может закис, может проводка отгнила.
У меня от предыдущего хозяина были закисшие датчики. Съездил один раз в горы. Там часто переключать приходилось режимы работы раздатки и за поездку они разработались.
Re: Сломаный AWD
ilkon82 писал(а):подскажите пожалуйста у меня mms 2002 года когда включаешь 4н то лампа на приборке мигает а не горит,но когда включаешь 4L то лампа на приборке горит а не мигает,по чему не включается 4Н Раздатка у меня AWD
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- kyzya11
Re: Сломаный AWD
Вадим, не совсем то, выше уже сказали в чем дело)) у авд не включиться не может
Славик.
Славик.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Re: Сломаный AWD
Вот и у меня произошло что-то... montero sport 2002 год AWD
Ехал по проселочной дороге после дождя. Немного кидануло и засел. При попытке выбраться увидел что гребет только зад. Передние колеса не шевелятся, вне зависимости от положения рычага раздатки.
Машинку трактором дотянул до деревни и там оставил, на следующих выходных поеду смотреть что крутится что не крутится. буду вывешивать и крутить колеса, поднимать оси и смотреть....
пока есть подозрение надежда что это внутренний правый шрус виноват.
Re: Сломаный AWD
Так как машинка у меня не так давно, то вылечить все косяки и проверить все узлы я еще не успел.
почему было подозрение на раздатку.
Потому как незадолго до этого поменял цепь в раздатке. и заменил шрус в переднем кардане на крестовину.
Но как выяснилось. просто на фланце хаба и на шрусе слизались шлицы.
Перед не греб. сегодня вечером будет время поменяю шрус и фланец хаба.
